23.03.2022, 15:43
Ремонт пылесоса Polaris PVC-2003Ri
Добрый день всем. Я понимаю, что пылесос не совсем оргтехника, но тем не менее. Не включается пылесос POLARIS2003Ri, индикация горит, а мотор не работает. Сам мотор цел. Может кто сталкивался с ремонтом данного пылесоса? Найти запчасти на него не реально, объездил и обзвонил много адресов, все говорят даже не ищите. Переть его в сервисный центр не хочется. Есть вопросы по схеме, тоже не нашел. Помогите чем можете Спасибо. Или ткните туда, где помогут.
23.03.2022, 15:58
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Ремонт пылесоса.
Dynom, вскройте,
проанализируйте плату. Может там предохранитель издох, или симистор уже визуально заметно воспарил...
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.03.2022, 16:02
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Вскройте, посмотрите плату управления, возможно, увидите какую-нибудь проблемную деталь. Посмотрите, чем включается мотор: симмистор или что-то другое. Если симмистор - проверьте или просто замените. Если не помогло - то либо разбираться самому (что мало перспективно ЯТД), либо искать сервис.
P.S. Как-то пытался починить приятелю базу пылесоса, так и в ней оказался контроллер, прошивку к которому хрен найдёшь! Такая экономическая политика: сломалось - не чини, а покупай новое...
P.P.S. Для проверки симмистора его можно просто временно закоротить (естественно, при выключенном из сети пылесосе). Если после этого включится - симмистор под замену, нет - см. выше.
Последний раз редактировалось tim1960; 23.03.2022 в 16:26.
Сказали "Спасибо" tim1960
23.03.2022, 17:03
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ремонт пылесоса Polaris PVC-2003Ri
Dynom, там вся схема из пары десятков элементов.
Оптимальнее симисторного регулятора там никто не стал бы ничего придумывать.
Ну и качество паек и разъемов стоит проверить.
Вибрация там присутствует, а она очень способствует плохим контактам (как и пыль).
Прозвоните все провода, если не увидите сразу кандидата…
Из 5 вариантов от разных производителей в 3 были проблемы с проводами на двигатель, у одного накрылась кнопка и у одного умер симистор.
23.03.2022, 17:57
Спасибо за советы, уже разобрал, мотор проверил, буду более детально изучать плату. Остаюсь на связи.
23.03.2022, 18:21
Сообщение от tim1960
Это как? Все три ноги закоротить?
23.03.2022, 19:46
Сказал спасибо: 306
Если это
Сообщение от Dynom
не шутка, то отвечу серьёзно: конечно, НЕТ! Управляющий электрод не участвует, замыкаются 2 "силовых" электрода, что позволяет имитировать открытое состояние симмистора!
Если это была шутка, то я валяюсь !
24.03.2022, 10:29
я, конечно, понимаю - в принципе, Вы ответили верно, и я бы тоже замыкал только силовые электроды.
Но - чисто для пораскинуть мозгами - типа казусного вопроса - а что случится, если действительно замкнуть все три электрода? Вроде как ничего критического не должно произойти? Или могут быть варианты с неприятными последствиями...
24.03.2022, 11:43
Сказал спасибо: 306
Yuri222, как-то не хочется экспериментировать с силовым электричеством на своей технике.
Как-будто,
Сообщение от Yuri222
но это может зависеть от того, как выполнена схема управления (по УЭ). Поэтому даже однажды поставленный эксперимент не гарантирует (ИМХО) от неприятностей во всех случаях. Но, конечно, каждый решает сам, как поступать со своей техникой.
24.03.2022, 11:50
tim1960, абсолютно с Вами согласен.
Я бы тоже не рисковал.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
