03.04.2022, 22:19
Сказал спасибо: 443
БП DP104C без ОС задирает напряжение после отключения
Переделываю блок питания от монитора на DP104C для наладки других блоков питания: требуется широкий диапазон напряжения с высоким потолком - триста вольт, и д.р., - для чего была перемотана вторичная обмотка - смотана старая - двужильная, смотаны низковольтные, и всё это соединено последовательно в одну жилу. На этапе наладки было выключено стабилизирование, так-что текущая схема представляется такой:
На данный момент блок питания выдаёт сто пятьдесят вольт (изначально было шестьдесят три), но при выключении напряжение на выходе подскакивает до трёхсот - почему такое поведение?
04.04.2022, 07:44
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: БП DP104C без ОС задирает напряжение после отключения
При обрыве ОС срабатывает защита (обозначенная как OCP(??)), но при снижении питания контроллера ГСТ на 4мкА не даёт нужного напряжения на входе ОС и генератор отрывается по полной.
13.05.2022, 19:12
Сказал спасибо: 443
Подскажите на предмет восстановления здесь ОС, только вместо транзистора я использую оптрон и намерен подключить регулятор на первичной части - как это лучше сделать? - возможно-ли вообще?
Необходимость следующая: у меня широкий диапазон регулировки, и, если ставить TL431 и регулятор в делителе - то, при аварии, на выход может пройти высокое напряжение в момент - когда регулятор будет выкручен на наименьшее - и по малому сопротивлению пройдёт ток - который сожжёт и стабилитрон и регулятор. Выходом из положения видится отказ от маломощных потенциометра и TL431, и установка обычного стабилитрона на малое напряжение с балластным резистором большой мощности малого сопротивления. Светодиод оптрона вне конкуренции - до 50-ти миллиампер, стабилитро - до 30-ти (возмём 10) мА. Диапазон напряжений хочется наибольший - до трёхсот вольт от наименьше - сколько позволит ШИМ, возмём десять вольт. На десять (минус падение на балласте и оптроне) ставим стабилитрон. На 10мА, закрыв глаза на мелочи, считаем мощность на балласте при 300В: получается 3Вт - многовато - но можно позволить.
Конечно - такой низкий край по меньшему напряжению, может, и не является необходимостью, но пока имеем закидон на топик-идею: В топик-посте я уже упоминал про скачки напряжения на выходе до небес - так-что к этому надо готовиться. Вопрос в том - как расположить регулятор - чтоб было надёжно? На первичной части? - FB не работает от восьми вольт - поэтому спускать туда регулятор с плюса не имеет смысла: может там и получится делителем с оптроном сделать необходимое напряжение - но до его появления генератор просто не запустится из-за высокого через регулятор. Ставить на выходе систему с компаратором - хочется не усложнять с установкой дополнительной микросхемы. Прошу посоветовать или поругать - если такое не возможно.
Последний раз редактировалось Levontay; 14.05.2022 в 12:52.
13.05.2022, 19:53
Сказал спасибо: 11,170
Levontay, потенциометр напрямую сразу повышает риск из-за того же искрения при регулировке, возможности потери контакта и разрушения всего слоя при больших токах. Переход на дорогие проволочные?
Схемы таких БП изначально рассчитаны на одно выходное напряжение, иногда с подстройкой.
Сейчас для Ваших хотелок гораздо проще использовать МК…
Там и диапазон может быть гораздо шире, и число защит повыше, и режимы разные просто реализуются, и схема попрозрачнее будет.
Изолированные усилители сигнала тока и напряжения, МК, любая практически схема управления ключами, эффективная защита,…
Минусом разве что отдельное питание для схемы управления и изолированных частей будет.
Примеров в сети достаточно и можно из них под себя скомпилировать нужное, поскольку схема там блочная.
Конечно потребуется программировать все это, но тут особых препятствий не существует, было бы желание и немного времени, да и многие проекты сделаны с открытым кодом, который вполне дорабатывается под свои потребности…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.05.2022, 23:42
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mike-y-k
Спасибо, я подумаю.
Я изучаю тему МК.
Но как-же быть с регулировкой - если команду для МК требуется, опять-же - задать _воротком_? Возможно вы скажете про енкодер, кнопочки и всё-такое, но топик не об этом. В конце концов - надо, бывает, переделать имеющийся блок питания под свои нужды - _минимальными усилиями_.
14.05.2022, 00:15
Регулируемые и нерегулируемые блоки - ну "немного" разные…
Управлять блоком с МК можно и со смартфона - один чип с синим зубом дополнительно…
Тут вопрос больше в том - стоит ли закатывать солнце вручную…
Такое можно делать, когда полностью понимаешь как оно все работает…
Иначе что-то пропущенное или неучтенное приведет в итоге к неприятным последствиям…
14.05.2022, 10:30
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
А сколько это в цифрах? С какой точностью, стабильностью это необходимо? Какой ток, мощность требуется?
Levontay, поинтересуйтесь таким вопросом - "устойчивость обратноходовых преобразователей" - что это такое и каким образом обеспечивается.
Т.е. устройство планируется применять в стационарных условиях.
Не проще ли и надежнее соорудить простое устройство, скажем - обычный "железный" трансформатор с переключаемыми обмотками (как понимаю, необходима гальваноразвязка с сетью), чтобы, как уже совершенно верно заметили:
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.05.2022 в 10:52.
14.05.2022, 12:55
Сказал спасибо: 443
стоит ли закатывать солнце вручную…Такое можно делать, когда полностью понимаешь как оно все работает…
Я вас понял. В продолжение мысли просвещу - что мне этот блок питания нужен для настройки других блоков питания - сломаных зарядок мобилок, обратноходов, может быть более мощных блоков питания при пониженной мощности (это просто приткновение - обстоятельства могут быть не предсказуемы). Да - там может-быть особенная характеристика питающего напряжения, про которую я, пока, знаю чуть больше ноля, а именно - что, применительно к блокингу, надо иметь возможность повышать напряжение от минимально используемого (встречал 85В) (думаю - с нескольких десятков) до максимального. Да - имеет смысл делать регистратор с управляемым ШИМ-генератором на МК с целью проследить все поведения.
Сообщение от Yuri222
Блин, люди , виноват - не ту схему запостил, - уставший был. - В
третьем посте исправил.
Переделка предполагается такая:
Может-быть там во вторичной части ещё что-то будет - защита по силе тока (с блокировкой) - это другой вопрос. Пока ориентируемся на разброс от нескольких десятков до трёхста вольт. Сила тока (предметно) 10мА, но блок питания может выдать и ампер (при малом напряжении) - рассчитываем на большее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2022 в 13:52.
Причина: 6.6
14.05.2022, 13:52
Ну вот и рассчитайте ОХ БП с минимально желаемым вых напряжением (скажем, 50В) и максимально при этом требуемым током (1А - всего лишь 50Вт, к примеру.
С выбранным Вами числом витков обмотки, рассчитанной на вых. напряжение 300В.
И посмотрите, что получится. (подсказка - индуктивность вторичной обмотки этого дросселя-трансформатора). Может быть я и излишне пессимистичен...
14.05.2022, 14:15
Levontay, уважаемый Yuri222 опередил немного…
Это первое, что нужно учитывать - такая кратность напряжения может не прокатить…
Для такого варианта в прошлом просто добавили к обычному 250W ЛАТР развязывающий трансформатор для широкогодиапазонного гальваноразвязанного источника АС. Выпрямитель и фильтр были опцией для канала DC.
На входе стоял обычный автомат на 1A.
При работе с БП - самое оно.
В процессе эксплуатации добавили индикатор напряжений и токов, ограничители тока в каналах…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
