05.04.2022, 07:32
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 1,534 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Re: Что искпользовать в качестве нагревательного элемента муфты для рук?
В юности делал нагреватели для своих аквариумов на любую мощность так: брал кусок стеклянной трубки диаметром 15-30 мм. С обоих концов вставлял пробки с графитовыми электродами от гальв. элементов, предварительно наполнив трубку расствором повар. соли. Подбором концентрации рассола получал необходимую мне мощность. Лучшей формой считалась U-образная, тогда оба вывода находились на поверхности. В вашем случае можно использовать медицинскую банку или выбрать в посудной лавке подходящую стеклянную ёмкость с широким горлом, а может даже ту самую резиновую грелку или грушу.
Сказали "Спасибо" alkolru
05.04.2022, 09:03
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от trampampusha
нагревателей для одежды, но все они на 5 вольт.
Гм, проблема соединить 5шт по 5В последовательно?
Геннадий
05.04.2022, 09:29
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Взять нихромовую проволоку д=0,1 мм, одеть на неё трубочку из фторопласта, далее вшить в любую матерчатую клеёнку, муфту.
05.04.2022, 10:37
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
виноват буду я
По-любому, по обычной логике, получить низкое безопасное напряжение из сети 220 В можно только при помощи трансформатора. А он должен будет иметь суперизоляцию, не менее 100 МОм, электрическую прочность на 4 кВ, влагостойкий и т.п. Если у Вас такой есть, разделительный на 220/220, на 50-100 Вт, то можете смело включать обычную электрогрелку. Кстати, я своему отцу когда-то купил электросапог, на две ноги сразу. Где-то валяется еще. Было в инструкции только одно требование безопасности - не лить в сапог воду. Включал прямо в сеть.
Сказали "Спасибо" Maladezz
05.04.2022, 10:42
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Существуют так называемые нагреватели патронного типа. Малогабаритные, прочные. Бывают на разное напряжение и мощность.
Вот, в качестве примера, первая попавшаяся ссылка (ни в коем случае не реклама):
https://directlot.ru/lot.php?id=501115
05.04.2022, 10:43
Кстати, у Вашего дедушки скорей всего болезнь Рейно. В принципе надо попринимать таблетки типа трентал, пентоксифиллин или другие, способствующие расширению периферических сосудов и улучшающие циркуляцию крови в капиллярах. Спросите врача.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maladezz за это сообщение:
05.04.2022, 11:23
Сказал спасибо: 1,105
Недавно покупал греющую простынь - на ней лежат, да? (Кстати, оказалась очень приятная вещь, не только для пожилых. Ровное приятное тепло.) Их много разных. У них практически одинаковый контроллер, с временнЫм термопрофилем, и всегда ограничение по длительности: не более 6 часов. Удивила мощность: полноразмерное одеяло 150 Вт (советские электрогрелки были 250?), и в бОльшей части режимов мощность половинная.
Поинтересуйтесь, они есть в том числе для детей (к вопросу о безопасности), подключаются к сети, блок управления мелкий, трансформатор там явно не поместится.
Кстати, при синдроме Рейно греть руки не даёт никакого эффекта. Проходит само.
Сказали "Спасибо" makakus
05.04.2022, 11:37
Сказал спасибо: 3,763
trampampusha, У меня есть лампочки-груши на 12 (40W), 24(не видно) и 36(60W) вольт, я их использую, как нагрузочные сопротивления, так вот, 36Вольт лампу включенную даже в 12 вольт, больше 2 минут в руках не удержишь, а тем более в муфте, да и хрупко это. А ещё существует углеродная лента, шириной около 5 сантиметров, так вот отрезок 5-8 сантиметров такой ленты, при 12 вольтах разогревается до красна, а 25 см - просто тепло, ну в общем на практике можно рассчитать длину, для любого применения, да и в продаже есть любой ширины и плотности, просто у меня только такая, как описал. Точно не скажу, кто производитель, эта лента мне в подарок досталась, но вроде бы с Белоруссии. На вид и на ощупь как обычная ткань чёрного цвета, очень мягкая и прочная. Единственная трудность с подключением контактов, просто проводочком не получится, отгорит, нужна большая площадь по всей ширине! Я экспериментировал, с гальваническим осаждением меди и последующей пайкой или зажиманием - вполне успешно и качественно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
05.04.2022, 11:57
Посмотрел: полно их на Али, цены смешные. "Грелка для рук" - прямо так.
Может, озаботиться блоком питания на 5 вольт 2 ампера? (в ближайшем ларьке с мобильниками)
05.04.2022, 12:17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
3 года назад нашёл рецепт по поводу улучшения зрения, искал не для себя. В конце текста описания рецепта, у бабушки помимо зрения стали тёплыми руки, а были ледяные. Надеюсь деду поможет. Пью сам 3 года. Зрение через год улучшилось, потом перестало улучшаться. Ещё у меня кардинально восстанавливается память, особенно быстрая память, так что рекомендую пожилым. Рецепт:
"Настойка для восстановления зрения
Предлагаю очень хороший рецепт от болезней глаз. Он помогает полностью излечить такие заболевания глаз, как глаукома, катаракта, слезоточивость, близорукость, дальнозоркость и т.д.
Рецепт простой и универсальный, опробованный на себе, когда у меня начало падать зрение, - я каждый год прохожу медкомиссию (работаю на железной дороге). И он же помог моей 62-летней маме.
Два года назад - к сожалению, слишком поздно я заметила, что ее правый глаз полностью покрылся белым бельмом, пленкой, а левый тоже уже почти не видел. Врачи, сказали, что катаракта. Мама сама никогда ни на что на жаловалась, и я заметила неладное, только когда увидела, что моя родная, которая всегда, когда я прихожу навестить ее, выходит на балкон 5-го этажа и долго машет вслед, перестала мне махать. Когда я посмотрела ей в глаза, то увидела ту картину, что написала выше, быстренько созвонилась с братом, и повезли маму в платную консультацию. Врач сказал, что в левом глазу катаракта или глаукома, а правый вообще мертвый, ослеп. Назначили капли в оба глаза, сказали капать, чтобы правый не болел, а левый совсем не ослеп. Но разве она сама будет капать эти капли? Приходила я и капала, но они не помогли.
Я сама очень много читаю газет о здоровье, собираю все народные рецепты. Сразу сделала ей настойку из корня аира и календулы (продаются в аптеке). И она начала пить. В течение года выпила где-то 3 бутылки по 0,5 л. Результат отличный: белое бельмо на правом глазу полностью исчезло, но так как глаз этот мертвый, он видеть, конечно, не стал. А левый прозрел и видит хорошо. Я каждый раз проверяю на зоркость. Вот подхожу к дому (а дверь открывается через домофон), и моя дорогая стоит и смотрит в окно на кухне. Я просто ей рукой показала - мама, мол, открой, и она, к моему великому удивлению, побежала открывать. Какое это было счастье, что она хоть одним глазом начала видеть. Машу ей рукой, а она вслед мне машет. Сначала близко машу, а потом далеко уйду - машу, она видит и тоже машет, а была ведь уже почти слепой. И еще смеется: как же я не буду видеть, ведь у меня свой врач, для одной меня - это моя дочь.
А я в свою очередь благодарна тому человеку, который написал этот рецепт в газету, и я когда-то успела списать и пополнить свою копилку. Поэтому просьба большая к посетителям: пишите рецепты, ведь так вы оказываете большую пользу всем людям, которые нуждаются в вашей помощи. И не одно спасибо вы тогда услышите в свой адрес, а миллион.
Вот и сам рецепт. Надо взять горсть аира и горсть календулы и залить 0,5 л самогона или водки, настаивать 12 дней в темном месте, встряхивать, можно не процеживать. Пить по 1 ч. л. 3 раза в день за 20-30 минут до еды. На курс в течение года надо выпить 4 бутылки. Можно настаивать
все сразу: чем дольше стоит, чем крепче настойка - тем лучше. И не процеживать. 1 бутылки хватает на 2 месяца. Перерыв между курсами лечения 1 месяц. Можно настаивать в литровой банке, а потом перелить.
Маме наливала чуть-чуть настойки в пробку от бутылки, и она пила - так я научила, а то ведь она плохо видела, и если наливать в чайную ложку, то все прольет. Но она отдыхала между курсами не 1 месяц: как только новая настойка была готова, я ей несла.
Еще у нее стали теплые руки, а то были ледяные, и лучше стали слышать уши. Эта настойка очищает и сосуды. А главное, излечился глаз, он видит полностью и хорошо. Этот рецепт не требует больших затрат и всем доступен, только не ленитесь. Лечитесь на здоровье."
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vsch8 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
