05.04.2022, 12:34
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Что искпользовать в качестве нагревательного элемента муфты для рук?
В металлическую трубку/цилиндр(удобного для обхвата диаметра) с заглушками на концах закинуть несколько мощных резисторов(или лампочек или ...) + термодатчик + защитный термостат/термопредохранитель и засыпать песком. Снаружи "медицинский" БП(для пущей безопасности) и терморегулятор(странно видеть решения без терморегуляции: либо пожар либо безопасно, но нагрев будет занимать "месяц")
Последний раз редактировалось pt200; 05.04.2022 в 23:33.
05.04.2022, 12:48
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от vsch8
горсть аира и горсть календулы и залить 0,5 л самогона
керосином раньше лечились. Помогало ))
Катаракта (в России) лечится бесплатно, по ОМС путём замены хрусталика. Операция занимает час, с утра ложишься в больничку, завтра операция и послезавтра домой, с новым глазом.
Доплатив 20 тыщ получаешь улучшенный хрусталик, а 60 - зрение становится как у молодого.
Сообщение от pt200
И в каком же месте вы разместите датчик? Кусок одеяла смят и засунут под подушку, другой свисает с кровати. И кошка может лечь сверху, как раз на датчик.
Есть кабели-нагреватели на основе терморезистора с положительным ткс, там нагрев ограничен самим материалом. Но они греются до 40° и выше, низкотемпературных я не находил.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2022 в 13:35.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
05.04.2022, 13:57
Сказал спасибо: 11,170
trampampusha, лампочки галогенные бывают и мелкими, и на разные напряжения, и на меньшие мощности - ввыбраь есть из чего. Корпусом для них пользовать трубку из силикона с заполнением глицерином. Радиус у такой конструкции получится порядка 5…7см. На регулировку поставить PWM от БП с обратной связью по температуре от датчика(ов) внутри трубки.
В концы трубки ставили заглушки с герметичным проходом для проводов и опрессовывали их трубками как шланги…
Делали такие грелки еще в прошлом веке.
Сейчас стоит поискать производителей одеял, матрасов, подушек, грелок для ног с электроподогревом. А там уже смотреть на ассортимент и возможность допиливания или заказа требуемого.
PS Ну и предложения перчаток и варежек с обогревом тоже стоит посмотреть внимательно. DC/DC 24V/5V выпускаются готовыми модулями в небольших габаритах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2022 в 16:25.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.04.2022, 16:08
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
советские электрогрелки были 250?
У меня две разных электрогрелки, мощность указана на одной 50 Вт, на другой 60 Вт
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maladezz за это сообщение:
05.04.2022, 16:15
Сказал спасибо: 3,763
Maladezz, Да, кстати, я как-то делал регуляторы для электроодеял, в дом инвалидов, там тоже советские, по 60 ватт.
Не то, чтоб совсем Я, моя была идея, а реализовать на микроконтроллере помогли обитатели "Казуса"!)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
05.04.2022, 16:29
Сообщение от Sanyo
И я делал. Совсем простая схема, на одном тиристоре и динисторе. Компактно разместил в коробочке от бахил (из автомата по 5 руб). Потенциометр вывел в торец. Уже года три работает, заменил штатный переключатель на 4 положения. Там переключались отводы от нагревателя, а я взял только крайние с максимальным сопротивлением.
Регулятор типа такого
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2022 в 16:55.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Maladezz
05.04.2022, 16:48
Сообщение от Maladezz
Это неэстетично, такой я делал, когда учился в 3 классе!))) Там тоже простая схема, но с контроллером, индикацией уровня, памятью уровня, простым управлением, для пожилых людей! Если дедушка помнит, что ему комфортно на уровне 4-5, то и выставляет его, а не ждёт час, когда жарко, потом крутанул ручку, ещё 20 минут и холодно, снова крутит............
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
05.04.2022, 17:04
Maladezz, для себя любимого и без развязки с сетью?
Таки там нужен развязанный источник и максимально оптимальное по удобству потребителя управление…
Вариант уважаемого Sanyo сильно выигрывает…
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.04.2022, 21:30
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Кто то из знакомых "хвастался" стельками с подогревом с выносным пультом,приобретенном на Али.Может и муфта такая же найдется?
Сказали "Спасибо" konda25
05.04.2022, 23:19
Сообщение от mike-y-k
Ну конечно! До того, как Maladezz приторочил свою фазорезку, там была и развязка, и заземление, и УЗО... Или нет?
Или вы таки видели эти переключатели мощности, где сквозь щель видны контакты?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
