07.04.2022, 22:55
Сказал спасибо: 11,165
Re: Что искпользовать в качестве нагревательного элемента муфты для рук?
trampampusha,
Нет силиконовой трубки с подходящим внутренним диаметром (8…12мм)?
Нет мощных (5…10W) сопротивлений 1…5Ω (цементных)?
В аптеках глицерин закончился?
Сложно прикинуть количество сопротивлений на нескольких витках трубки внутри муфты (с учетом пайки, проводов, пробок на концах)?
Самое сложное - найти муфты и пресс для опрессовки втулок на концах для герметичного прохода провода.
Останется только добавить несколько DS18B20 по длине трубки и контроллер с PWM на выходе для поддержания заданной температуры.
Макет и натурная оценка необходимой мощности явно меньше времени займут, чем уже живет эта тема.
В варианте с феном контроль температуры выхлопа и нагревателя придется делать в любом случае.
И перекрытие потока там еще может принести расплавившийся корпус воздуходуйки…
Да и таскать такую конструкцию совсем не айс…
Вспомнил тут увиденную где-то грелку для рук при работе на морозе.
Стакан из огнеупора с внутренним диаметром около 300мм и глубиной около 600мм.
Снаружи стакана обмотка из 2мм нихрома и теплоизоляция из стекловаты. Все в аккуратном кожухе из жести. Отдельно ЛАТР для регулировки температуры. В стакане примерно до половины шарики из кварцевого стекла 1.5…2мм. Добавлялась какая-то смесь каких-то масел в небольшом количестве. Народ подходил, снимал варежки, опускал руки туда на пару минут размешивая те шарики, одевал варежки и шел дальше работать на морозе. Особо замерзшие грели таким образом еще и лицо. Пахло ЕМНИП пихтой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.04.2022 в 22:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.04.2022, 01:05
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Конечно можно найти трубки, посчитать резисторы, потом сидеть и ваять всю конструкцию, а потом писать программу для МК и её отлаживать, но смысл, если есть готовые фены разного калибра, и остаётся лишь взять готовую трубу и сбоку просверлить отверстие для подключения фена, а внуть ввести кнопку включения.
И никаких танцев.
Вставил руки в муфту, включил фен и греются руки.
Стало жарко, отключил фен.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
08.04.2022, 02:59
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Взял покупную электрогрелку, включил её
и греются руки
грелку.
И никакая труба с феном не нужна !!
08.04.2022, 03:44
trampampusha, попробуйте в общественном туалете минут 30 поддержать руки в сушилке или под домашним феном, взятом у жены…
Частое и длительное применение сего прибора без специальных дополнительных средств у женщин является причиной повышенной сухости и ломкости волос, сухости кожи, себореи, экземы,…
Нагрев не должен сопровождаться еще и сушкой. Зимой это особенно сильно будет проявляться…
Поискать "electric heated gloves", "electric hand warmer", "electric heated clutch"
Один из кандидатов https://www.aliexpress.com/item/4000548292329.html
При этой цене весь геморрой с шитьем, шлангами, феном будет минимум за те же деньги…
08.04.2022, 14:24
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Вообще, проточный горячий воздух, в качестве "бонуса", не всегда желательного, будет сильно пересушивать руки, что приведёт ещё к новым проблемам кожи!
Точно так. По этому принципу я из электрофена делал когда-то грибосушилку. Эффектно сушила! Тем более что фен по прямому назначению нельзя было использовать, из за повышенной вибрации ладонь зудилась, обматывал ручку поролоном. Так что использовать фен для обогрева рук, да ещё с жёстким креплением к трубе/муфте - плохая идея.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
09.04.2022, 14:33
Сообщение от tim1960
грелку.
Там 230 В.
Сообщение от mike-y-k
Если муфта утеплена, то воздух будет подаваться порциями и не часто
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 17:05.
Причина: 6.6
09.04.2022, 16:31
trampampusha, Вам и с этим, и с результатами иметь сношения по прошествии времени
Готовая муфта по ссылке была представлена, как вариант, но похоже Вам нужен процесс изготовления максимально оригинального велосипеда, а не результат.
Старое и вечное - "Вам шашечки или ехать?"
Сделайте ту муфту в несколько слоев хорошей теплоизоляции и поместите туда нагретый модуль аккумулятора холода из Ikea. Даже батарейка не потребуется на несколько часов комфорта…
На Ikea можно еще и сэкономить - HDPE пленка (корпус) и несколько свечей (теплоноситель) будут полным аналогом. Возможно в хозяйстве найдется иной подходящий контейнер. Можно использовать преформы для производства PET бутылок…
При температуре до 40ºC парафин и стеарин еще не переходят в жидкое состояние.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 17:03.
09.04.2022, 16:45
Сказал спасибо: 304
Там 230 В
Ещё раз повторюсь: это СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ и СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ (в том числе по электробезопасности) изделия. Надёжнее Вы не сделаете!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2022 в 17:19.
Причина: "очепятка"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
09.04.2022, 17:08
Сказал спасибо: 2,289
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Может, озаботиться блоком питания на 5 вольт 2 ампера?
Я такой недавно купил https://www.allchargers.ru/03510-ada...-i-dr-oem.html
Вообще-то я подозреваю, что товарищу trampampusha не сильно нужны советы. Просто поговорить на тему: "Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила что-нибудь эдакое изобрести..."
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 21:00.
Причина: 6.6
09.04.2022, 19:00
Сказал спасибо: 1,106
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 20:59.
Причина: 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
