Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
18.05.2022, 21:12
Re: Симулятор LTspice XVII
Добрый вечер.
Имеется данная схема.Хотелось добиться увеличения частотного диапазона от 50 Гц до 30 МГц (а не до 6 МГц).
Необходимо спроектировать несколько различных фильтров на выходе.
18.05.2022, 21:46
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,326 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
UC3843 может максимально 500кГц молотить. 30 МГц для неё это как то многовато..
/Эйнштейн/
18.05.2022, 21:59
Сказал спасибо: 11,170
Eddy71, так тут изначально не понятно, про какую часть схемы речь идет… на графике Vout…
Сей poloas, как будто подбрасывает сюда варианты каких-то работ и ждет их решения от участников.
ТС одну схему уже в три темы воткнул: 1 в MS и 2 в LTSPICE
Объединяю и переношу все куски одной темой в предложения по работе
Сам ТС никак не проявляется после публикации - лишь спасибо иногда ставит и кидает новые варианты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2022 в 22:38.
19.05.2022, 14:10
Re: LTspice - освоение с «0»
19.05.2022, 16:32
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
poloas,
Если хотите 50 Гц, то больше 6 МГц не получите.
Уменьшите длительность интервала до 1ms и получите ›30 МГц.
Вы дали схему с ошибками. Не правильно включен светодиод. Не правильно включена нагрузка и выходной конденсатор.
Нижняя частота определяется временным интервалом счёта. Например если выводится 1 мсек, то будет 1 кГц. А верхняя частота будет 131 МГц.
50 Гц --› 50*131000=6550000= 6.55 МГц
Кстати, в схеме фильтр уже есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
