13.04.2022, 21:50
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Есть вот такая схема генератора.
Взял лишь генераторную часть, немного её "доработал" - ёмкость выставил в 22мкФ, чтоб можно было смотреть частоту зв. картой. Даже транзисторы поставил рекомендованные кт315, кт342 и мп38 ) Ан не работает или же очень нестабильно при интересующих меня номиналах индуктивности - порядка 100мкГн. Подумал, может хар. сопротивление гадит - оно там в районе 2Ом, но это всё же на порядок больше паразитов конденсатора и мелких катушек + сам генератор обеспечивает ПОС = умножение добротности. Куда копать? Кто-нибудь повторял подобное?
Последний раз редактировалось zoog; 13.04.2022 в 21:53.
14.04.2022, 09:16
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Сообщение от zoog
Да, пробовал подобную схему для своих задач.
Из достоинств - работает в широком диапазоне параметров.
Недостатки - жуткий частотный и фазовый шум, на порядок хуже ёмкостной трёхточки. По этой причине для себя его забраковал.
Но "с царём в голове" при желании такой генератор использовать можно (интегрируя и усредняя).
Сказали "Спасибо" serg_42
14.04.2022, 11:08
Сказал спасибо: 874
Сообщение от serg_42
Для измерителя частоты резонанса это не имеет значения.. А вот номиналы типа 10мкФ/10мкГн не ставили?
14.04.2022, 13:58
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Тут этот генератор народ "допилил" и пользуются для настройки катушек металлодетекторов. Я тоже собирал и для диапазона примерно от 2кГц до 1МГц всё работало замечательно. Выше/ниже не пробовал за ненадобностью
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=6739
/Эйнштейн/
14.04.2022, 18:58
Сказал спасибо: 874
Eddy71, если есть под рукой рабочий экземпляр - не погли бы плз подкинуть ему контур 10..22мкФ + 10..100мкГн? Ёмкость, говорят, д.б. плёночной, добротность ибо (керамика тоже пойдёт).
Кстати, что именно допилили? Прочитал всю ветку - кто-то фары протирал, кто-то колёса пинал.. выводов сделать не смог.
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2022 в 19:24.
15.04.2022, 10:19
Не могу - я сейчас в очень спартанских условиях в вагончике в сельской местности и приборы мои пока не доступны.
Но предложенные параметры Вашего контура мне не очень нравятся - для таких частот нужно брать катушку с бОльшей индуктивностью, а конденсатор с меньшей ёмкостью. Иначе добротность контура сильно низкая выходит, "раскачать" его затруднительно.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.04.2022, 11:23
Сказал спасибо: 874
Да вот и я о том. Но всё же - хар. сопротивление 2Ома, паразиты атушки и конденсатора почти на 2 порядка меньше - добротность по любому больше 10ти, этого мало??
15.04.2022, 13:11
Сопротивление контура выглядит печально..
/Эйнштейн/
15.04.2022, 13:25
Сказал спасибо: 874
Eddy71, 1Ом по сравнению с миллиомами катушки и мож десятками мОм ЭПС - вполне бодренько имхо. Или тут ещё играют роль вн. сопротивления активных элементов? Мнотаж у меня был с учётом паразитов если что.
15.04.2022, 13:57
Калькулятор мне говорит то же, что и чуйка - не будет у этого контура осмысленной добротности. Номиналы надо подправить. Или подумать над схемотехникой, например в сторону возбуждения (силового?) контура связкой генератор+усилитель.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
