18.04.2022, 18:38
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: кто в компах очень хорошо шарит?
Сообщение от dgrishin
включить дурачка - типа плата не работает.
кстатии - а при продаже платы указывается прошитый в нее биос?
Можно и на это упирать, если "под дурачка" не получится.
И - как может вести себя материнка при установке неподдерживаемого проца?
Раз после прошивки нужного биоса все становится норм - значит, на материнке физически все заведено.
Я к чему - должна ли хоть как-то завестись плата с "не тем процем"? - пусть на минимальных настройках хотя бы, чтобы можно было хоть как-то пользоваться до прошивки нового биоса (или - чтобы хотя бы новый биос прошить)?
18.04.2022, 19:29
Сказал спасибо: 11,165
Вопрос с поддержкой процессора не так однозначен, как кажется
Требуется выполнение набора условий: - полная поддержка всех режимов питания процессора установленным контроллером питания
- полная совместимость процессора с чипсетом
В этом случае BIOS должен загрузиться и дать возможность под DOS обновить BIOS, конечно при наличии поддерживающего этот процессор обновления…
Последний шаг иногда можно выполнить перебранным BIOS, с правкой таблицы идентификаторов поддерживаемых процессоров. Но это не быстрая и кропотливая работа…
Yuri222, остановка на шаге POST сильно намекает, что проблема "не совсем" в поддержке процессора данным BIOS…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2022 в 19:32.
18.04.2022, 20:04
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mike-y-k
а на что?..........
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2022, 20:13
Сказал спасибо: 43
Дата производства материнки есть на плате.
Дата релиза процессора смотрится на сайте Интела
Сравниваем эти две даты. Если проц появился позже материнки, то с какого ляду он должен поддерживатся ?
Во время всех тестов POST считывает CPU ID из процессора, не находит там ему знакомого кода и честно пищит 5 раз. На этом его работа закончена.
Сказали "Спасибо" dgrishin
18.04.2022, 20:35
индюк, на вероятность более глубокой несовместимости.
Обычно смотрю на поддержку чипсет-процессор и процессор-контроллер питания.
Правда для этой части может потребоваться не пользовательский уровень доступа к материалам, но информация и на других ресурсах (кроме Intel) тоже присутствует.
Если полная совместимость подтверждена, то шаг с проверкой сокета на отсутствие механических проблем.
Сколько-то раз помогала пропайка сокета, бывали нерабочие контроллеры питания,…
В свое время занимались полупромышленной реанимацией бракованных материнских плат - пришлось поизучать…
dgrishin, это только для ветки семейства, которых тогда вообще не существовало.
Иначе вопрос совместимости остается на уровне 50/50
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2022 в 20:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
