08.05.2022, 21:53
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Помехи для цифрового TV
Достали уже соседи - громко включают TV в ночное время, каждый день за редчайшими исключениями с 23-30 до часу-двух. Ни какие мирные способы не работают и ни кто не признается. И объявления в подъезде вешал и разговаривал со всеми - глухо. Со всеми соседями отношения вроде-бы нормальные, я всем помогаю, если бывают проблемы с электрикой или электроникой. Уже даже, предлагал купить, провести и подключить наушники за свой счет. Ни-кто не признается. И это продолжается несколько лет и не могу выяснить КТО ЭТО? Купил заглушки для ушей, сделал генератор шума прибоя, но под него тоже не очень комфортно спать. Регулярно пью снотворное, но это тоже не выход.
Принципы цифрового кабельного TV знаю плохо, но думаю подключать по таймеру в в свою линию вольт 100 от зуммера через маленькую емкость или свип-генератор 100-200 Мгц с 0-00 часов до 5-00. Я понимаю, что это все - не законно и не правильно. Но подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
l
08.05.2022, 23:40
Сказал спасибо: 11,170
Re: Помехи для цифрового TV
fesha1, таки звук имеет некоторые правила распространения.
Если вы в указанный период направленным микрофоном с улицы определите направление прихода звука, то за достаточно короткий период триангуляциями сможете локализовать источник до этажа и квартиры.
Дальше уже ежедневный вызов наряда по закону о тишине и переписка с участковым.
А вот за попытку гадить сигнал Вам может очень неслабо прилететь. Вы уже доказали всем наличие у Вас мотива (Ваши расспросы и другие действия). Доказать наличие возможности и найти средства - уже несложные ОРМ.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.05.2022, 01:16
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от fesha1
...громко включают TV в ночное время...
Следует замерить уровень шума, предварительно откалибровав шумомер. Если уровень шума не дотягивает 45 дБ, Вам никто не поможет, следовательно другие меры.
Существует активное шумоподавление, но это сложно и затратно.
Последний раз редактировалось kreking; 09.05.2022 в 01:19.
Сказали "Спасибо" kreking
09.05.2022, 01:29
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
А как это сделать так, чтобы показания этого измерения можно было использовать в качестве доказательства (я имею ввиду несертифицированность подобного измерения)?
ИМХО, в подобном случае возможны только попытки договариваться с "виновником" после его локализации. Можно попытаться организовать "общественное мнение", ведь "он" достаёт не только Вас.
А за "диверсии" против TV, как и указал mike-y-k, можно прилично "схлопотать" и никто не будет разбираться с Вашими мотивами.
P.S. Если у Вас есть квартирные "автоматы" в щитке на площадке - это может помочь в определении местоположения "гада": по очереди отключаете автоматы и ждёте, пока его телевизор не замолчит! Так как всё происходит ночью, то "нормальное" большинство кратковременное пропадание напряжения даже не заметит. Но наблюдать придётся "из укрытия", чтобы не схлопотать!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.05.2022 в 01:47.
09.05.2022, 03:03
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
сли направленный микрофон может выделить отдельные окна, то зачем триангуляция? А если может только 3х- квартиры - то тем более, зачем?)
А если дотягивает - то с б*жьей помощью и прокачанной удачей за полгода-год можно добиться [del]справедливости[/del] того, что соседи станут немного убавлять звук)
Сообщение от tim1960
Вы сами пробовали хоть раз? Если человек за несколько лет не откликнулся на объявления...
Да и народ у нас такой - готовыжрать битое стекло, но не "мусорнуться".
Позвать "электрика" и типа "он ремонт делает".
09.05.2022, 09:04
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Не ужели так сложно вычислить откуда идёт шум. А тут предлагают какие то приборы что бы вычислить светлосинего и набить ему таблет. . Зачем такие сложности? да можно вообще не заморачиваться. Вычислил ублюдка, в этажном щите бокорезами выкуси провод на автомате и всё. Чем больше думать о законности, тем дольше будут гадить тебе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
09.05.2022, 10:50
Сказал спасибо: 396
Как только включили телефизор, включите перфоратор )) Или включите порнуху с очень громкими звуками в 1 час ночи и сами стучите кроватью об стену пусть все соседи вам завидуют.
Возможно, там телевизор смотрят какие-нибудь старики с ослабшим слухом. Что там по телику идет? Новости, киношки, какие-нить ток-шоу с Соловьевым? Звук может идти и из соседнего подъезда. Этим может и объясняться "непонимание" соседей. Попробуйте локализовать место наиболее громкого звука, прослушивая в разных комнатах квартиры. Прослушивайте стены, батареи отопления (через них хорошо передается звук по вертикалям).
Раньше, когда я жил с родителями, у нас тоже была такая проблема - престарелые полуглухие соседи сверху очень громко смотрели телик как раз примерно в это же время. Научился просто не реагировать.
Цифровое эфирное ТВ ничем не отличается от аналогового в плане радиосигнала. Два мультиплекса по 10 каналов на дециметровых частотах. В каждом регионе свой номер ТВ-канала для мультиплекса. Можно посмотреть вот тут: https://prodigtv.ru/efirnoe/technonl...kanalov-dvb-t2
Обычные радиопомехи на частоте канала глушат прием всего мультиплекса.
Но это при условии, что мешающий телик работает именно с эфирного приемника, а не от какого-нить провайдера цифрового ТВ по кабелю.
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.05.2022 в 10:59.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
09.05.2022, 11:11
Сказал спасибо: 43
Какое то странное утверждение про цифровое телевидение - ведь сейчас еще довольно распространено IPTV.
А локализовать соседей просто - выйдите на улицу и посмотрите где в окнах горит или бликует свет.
У меня была более "жесткая" ситуация. Сосед в квартире подо мной НА ДВА ЭТАЖА НИЖЕ обустроил дома минидревообрабатывающуюю фабрику. И вибрация от его станка доходила по бетону до меня вызывала резонанс стен ИМЕННО В МОЕЙ КВАРТИРЕ. Спрашивал соседей по этажу - они ничего не слышали.
09.05.2022, 11:40
Сказал спасибо: 396
В 12 часов ночи может много у кого гореть свет.
Вредитель скрывается в ближайшей квартире по вертикали и горизонтали, в том числе и в соседнем подъезде.
Если по телику идут новости и ток-шоу с Сольвьевым, то это в основном пожилые глуховатые соседи "за 60". Если сериалы или спорт-каналы, то это соседи средних лет. Если музыкальные каналы, то это молодежь "до 30".
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.05.2022 в 11:44.
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.05.2022, 12:06
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от fesha1
Сообщение от fesha1
Вангую.
Приходит человек-зомби поздно вечером, включает телевизор, выпивает бутылку водки, с трудом засыпает. Звук большой, потому как на кухне бухает, а телевизор в зале.
Затем добирается до спальни/зала. Если телевизор выключен, то "черти" не дают покоя. А громкий звук "забивает" тяжелые мысли (чертей).
Телевизор через два часа отключается сам, по режиму сна.
Сообщение от fesha1
Человек-зомби идет на работу и с работы как зомби. Он объявлений не читает.
Человек этот не ублюдок, просто ублюдочная жизнь его довела до такого состояния.
Что делать? У меня были такие соседи, и не одни. Все уходили в мир иной от такой жизни в течении 5-7 лет. Вашему соседу тоже немного осталось ...
Сообщение от fesha1
Соболезную Вам и вашему соседу.
Сообщение от NewWriter
Аналогично! Бесило конечно, понимал. Предложенные наушники категорически отвергли. Пусть земля будет им пухом.
От этого не застрахован ни кто.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.05.2022 в 17:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
