13.05.2022, 20:19
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как подключить АКБ Surface Pro 4 к Surface Laptop
klev45, таки АКБ или даже просто батарея, аббревиатура АККУ как-то совсем не однозначно расшифровывается.
Выяснить напряжение на выходе сетевого адаптера и подыскать PowerBank с нужным напряжением, током и подходящей емкостью - они не только с USB для зарядки производятся.
Будет резерв питания в поездках без сети - вполне поработает и после получения родной батареи.
Попытка кормить его от набора батареек сильно чревата, поскольку придется их заряжать отдельно, не будет контроля оставшейся емкости, есть риск переполюсовки и короткого замыкания.
Дайте идентификацию основной платы (там что-то типа Mxxxxxxx-yyy должно присутствовать) - тут все нюансы нужно учесть при поиске нужного…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.05.2022, 21:39
Сказал спасибо: 9
...спасибо за подсказку, возникла другая идея:
почему бы прямо сейчас не проверить, заведётся ли ноут от указанных мной четырёх батареек?
Замерил вольтаж, он от 3,2В до 3,75В. Может попробовать до прибытия , как Вы говорите, родного АКБ?
ПС: фото платы, других обозначений - нет.
Последний раз редактировалось klev45; 13.05.2022 в 21:53.
13.05.2022, 22:43
klev45, нужный номер в строке под надписью "MADE IN CHINA", но он нечетко виден - воспроизведите оттуда текст…
Похоже на М1029274-001, но не до конца уверен…
Не стоит пока заниматься экспериментами - может и необратимо поплохеть всему при любой ошибке…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 22:46.
13.05.2022, 23:17
Сказал спасибо: 9
...точно, М1029274-001
Согласен, тем более, что от сети работает идеально, как новенький.
Стрес-тест АИДА при 100% нагрузки показал всего 45°... на старой пасте.
13.05.2022, 23:43
У моделей 1782 и 1796 по батарее совпадение, значит контроллер питания у них одинаковый…
Попробую найти на кого-то из них схему, но сие и не быстрый процесс, и без гарантий…
25.05.2022, 22:30
Сказал спасибо: 9
Тему можно закрывать.
Получил новый АКБ, поставил и все заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
