12.05.2022, 12:19
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Можно ли мыть электромагнитные SMD пищалки?
https://lcsc.com/product-detail/Buzz...25_C95299.html
Это не пьезик, это мини-динамик. Смущает что щель не заклеена и в доке о промывке ничего. А у меня уже были "несчастные случаи на стройке", когда в ультразвуке потенциометры и дисплеи суровыми отмывайками прополоскал
Мыть или не мыть, вот в чем вопрос. Запаять отдельно после отмывки можно, но если это не требуется - лень напрягаться.
Ну и шоп два раза не вставать - а что именно в пьезиках защищают наклейкой, (которую отдирают после отмывки платы). Например на потенциометрах смываются риски с ручек, в дисплеях разваливается нежный клей. А чего в тупой жужжалке-то можно угробить?
12.05.2022, 12:27
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Можно ли мыть электромагнитные SMD пищалки?
p_v,
а что можно угробить, например, в тупом герметичном кварце при отмывке в УЗ ванне? Наверное - кристалл, ультразвуком.
Ну и если жидкость туда (в пьезопищалку) натечет, то после включения - не знаю, может ли сломаться кристалл от наличия жидкости, но, вполне возможно - будет не работать/работать не так, как ожидается, пока жидкость не испарится...
UPD
Извиняюсь - проглядел
А почему в доке про отмывку ничего? Вот же ж:
Note: As this product is not protected from foreign material entering, please make sure that any foreign materials (e.g. magnetic powder, washing solvent, flux, corrosive gas) do not enter this product in your production processes. The functional degradation (e.g. SPL down) may occur if foreign material enter it.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.05.2022 в 13:47.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.05.2022, 15:17
Сказал спасибо: 11,170
Больные места и процессы у пьезо с отмывкой:
- напыление на обкладке и точка пайки - там начинаются химические процессы, последствия которых приводят к неработоспособности
- кавитационные процессы в работе - разрушают уже все вокруг при работе
Остаточные напряжения при производстве и монтаже - это отдельная категория отказов…
Мне как-то очень давно приносили (увы ДСП или хуже) работу целой группы из какого-то ящика про причины и особенности дефектов у разных пьезоприборов. Там были разобраны все возможные причины, их вес в MTBF, сочетание с другими факторами, взаимовлияние,… Одного участника той группы я немного знал, он мне и передал для ознакомления, с ним и обсуждали их результаты - им нужны были кочки зрения других специалистов…
p_v, у ЭМ пищалок в процессе раствор может попасть в полость за мембрану. Во всех рекомендациях пишут про монтаж на последнем этапе (после промывки) или более дорогой - с разъемом или разъемом и проводом, или с пружинами на контактные площадки. Разъем - это именно разъем под штыри такой пищалки, иногда прямо в плате… Дороже, но очень технологично. Ну а вариант с пружинами - мобильные устройства в пример…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2022 в 17:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
12.05.2022, 23:47
Сказал спасибо: 67
Ну то есть, если мне не надо в ракету на марс, на сто лет, то можно и с открытой дыркой полоскать? Жижа Solins FA, там смесь растворителей разной полярности.
13.05.2022, 00:07
Вопрос не только в реагенте, но и в самом процессе - его действующая сила по фамилии кавитация вполне может разрушить мембрану или обмотку. И тут речь даже не про Марс и 100 лет, а про даже первое включение.
Отмывать все без кварцев и пищалок, а их с хорошим безотрывным флюсом или пастой паять уже на последнем этапе.
Пайка разных пищалок и многих кварцев (при отмывке в составе процесса) не просто так стоит дороже - просто еще один цикл монтажа добавляется…
13.05.2022, 10:48
Сказал спасибо: 67
Все вышло прозаичнее. Похоже, предыдущие платы паялок я спреями отмывал, они в емкость не влазят . Так что нонешнюю тоже отмыл пшикалками, а регули в ванной.
13.05.2022, 10:56
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,328 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Не. Всё ещё прозаичнее. В первом посте ветки Вы приводите ссылку на лот (и даташит). А на пятой страничке того даташита вот такое китайцы накарябали..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
