26.05.2022, 16:13
Сказал спасибо: 13
Re: Осциллограф ОМЛ-3М
Заменил с2 на К73-17, все стало на свои места, развертка растянулась и теперь регулятор изменения длины kуча не растягивает развертку. Виной всему был С2, хотя емкость у него соответствует номиналу, даже больше.
Заодно заменил гнездо на ср-50-73фв, что бы потом не разбирать заново. То, что там было - никуда не годится, закоротить на корпус можно при измерении напряжения. Только такое дома нашел, но не нашел вилку к нему, кто нибудь подскажет маркировку вилки, которая подходит к этому гнезду?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2022 в 03:49.
Причина: очипятка
26.05.2022, 16:23
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad444
макировку вилки
ср-50-74
_______
26.05.2022, 16:26
Сказал спасибо: 11,170
Vlad444, https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=XuW&x.435=zJt
Смотрите только варианты с байонетным замком. там нет такого фильтра…
Собственно можно просто купить готовый щуп для осциллографа с делителем - его вилка подойдет к этому гнезду…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2022 в 22:10.
27.05.2022, 13:08
Re: Осциллограф ОМЛ-3М, ремонт и настройка
В каждом углу этого осциллографа есть свой С2.
И как выглядит этот С2 то же ни гугу.
Обычная зацикленность на емкости и ESR.
Утечку легко проверить тестером на пределе 200 мегом.
И про абсорбцию полезно помнить. Но это редко мешает.
По ихнему ср-50 называется BNC-коннектор
В разных вариантах продается на каждом углу.
На тех же углах продается китайский щуп-делитель.
Самый "лучший" для ОМЛ-3М без надобности.
Но должен быть.
По моему опыту P6100 продается комплектом из двух в крепком кулечке с застежкой и инструкцией по подрегулировке.
Но хитрые продаваны делают из комплекта два и продают их по одному по цене комплекта.
Найти комплект сложно, но возможно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 14:52.
Причина: 7.17/8.10
27.05.2022, 13:27
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Сообщение от croma
для омл подойдет, но для себя я не заменю СР на BNC. немного не в размере с вытекающими по земле последствиями.там на уровне одной двух десяток, но....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spasatell за это сообщение:
27.05.2022, 13:27
Сообщение от croma
Спасибо!
Увидел
https://www.ozon.ru/product/shchupy-...bg&tab=reviews
Как по мне - в районе десяти долл. за штуку - очень даже норм цена
У нас похожие продают по около 10 долл за штуку местные продаваны (когда-то брал себе в запас после того, как сломался внутр. проводник в штатном кабеле, а чинить - почти бесполезно).
Сообщение от spasatell
да, есть такое, емнип на советский СР BNC надевается туговато (поправьте , если наоборот) - немного неудобно, но если нет СР-50-74, то ИМХО можно и BNC одевать. У меня на советский осц китайский кабель туговато, но в рпинципе - приемлемо одевался.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.05.2022 в 13:31.
27.05.2022, 19:26
Сказал спасибо: 522
Как-то не замечал, хотя понятно, что родное к родному всегда лучше.
27.05.2022, 20:58
croma, Вас тянет к цифровику с пространными рассуждениями не по теме?
Там еще Квинт и Levontay могут быть примером.
Тема про конкретный прибор, конкретные проблемы, с конкретными вопросами - Все остальное оффтоп.
Не надо незнакомого человека пытаться учить жить - ТС нужна помощь и поддержка, но не рассуждения про неуместность его прибора в текущих реалиях…
А с ростом опыта, знаний и потребностей он сам решит как и куда ему двигаться, и, только если он попросит совета, тогда можно ему его дать.
Vlad444, В Вашем вопросе про измерение частоты - ключевое слово измерение, а для него нужно иметь точку отсчета, которая в процессе калибровки получается.
Если калибровка дала N периодов на экране с развёрткой T1 и вы их загнали в сетку, то, при переходе на другой предел развёртки T2, Вы можете по устойчивой картинке числа периодов на экране решить несложную пропорцию для определения частоты исследуемого сигнала. Попытка менять масштаб по горизонтали сразу заведет Вас в зону невозможности расчетов.
Тут все просто чисто математически - стоит просто понять как работать с прибором для получения нужного результата.
Если есть неуверенность и непонимание - в сети есть много литературы по основам работы с осциллографами…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2022 в 05:35.
28.05.2022, 14:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Yuri222
Аналогично.
31.05.2022, 15:28
Сообщение от mike-y-k
А еще лучше сделать простейший на трех транзисторах или даже паре ламп из журнала Юный Техник ( на транзисторах П1 не получалось ).
В процессе много чего проясниться само собой.
И окажется что все остальные, самые навороченные, имеют в основе те же три транзистора с бесконечным улучшением параметров.
ср-50 и мне родной, да запасы исчерпываются и деваться некуда.
Полезно знать.
Заделка ср-50 на кабель пайки экрана не предусматривает.
В Советском щупе применен кабель РК 200 с жилкой из нихрома.
Без учета нихрома от простого тыкания паяльником мало проку.
И если не нравиться кому то одному, то стоит ли обращать внимание?[/B]
Учитывать, то что на фотке -заработало.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2022 в 04:04.
Причина: оффтоп, 7.17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
