20.06.2022, 10:15
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,327 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Цвет кольца для имп. стабилизатора
Вопрос простой, возможно даже глупый.
В советские времена ферритовые материалы в доступном окружении не отличались большим разнообразием и выбирать было просто. Когда узнал что такое импульсные стабилизаторы (сперва на рассыпухе), то озадачился выбором сердечника для дросселя. Успел прочувствовать что "не все ферриты одинаковые".
Сейчас ассортимент поменялся и материалов разных стало больше. Это запутывает сильно при выборе нужного.
Посему вопрос: если делать стабилизатор средней или повышенной мощности, где количество потерь становится критическим, то кольца каких цветовых расцветок выбирать для лучшего КПД и минимизации нагрева?
/Эйнштейн/
20.06.2022, 10:54
Сказал спасибо: 5,338
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Цвет кольца для имп. стабилизатора
Сообщение от Eddy71
Сильно зависит от рабочих частот стаба.
Сказали "Спасибо" shevcha
20.06.2022, 11:04
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
КМК, все пользуются цветами от Micrometals: https://www.micrometals.com/design-and-applications/literature/.
Вот 1 страница из руководства "Iron Powder Cores for Power Conversion Catalog", Issue L 2007.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
22.06.2022, 19:17
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Человек спрашивает про феррит, причём даже последний у него греется, это частоты под МГц. Прикреплена программа расчёта потерь, внутри много ферритов с соотв. параметрами.
Если же я ошибся и ТС путает ферриты и железо - то да, каталог майкрометаллистов рулит.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
