21.06.2022, 21:53
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Стабилизатори напряжения и ИБП. Как совместить?
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся я с проблемой в сельской местности связанной с электричеством. Решил установить автотрансформатор релейного типа Powerman AVS-10000P, чтобы в розетках всегда было 220В. Но заметил такую странность. Как только этот автотрансформатор производит переключение, ИБП что именитые, что не очень (APC, IPPON) не хотят поддерживать бесперебойность и выключаются примерно на 2-3 секунды, после чего включаются и продолжают работать. При этом, если их выдернуть из розетки, то стабильно держа нагрузку примерно 10-15 минут до разряда встроенного аккумулятора, так что сами по себе они исправны.
Кстати, если технику воткнуть напрямую в розетки, не через ИБП, она не замечает переключений и работает. Вот только когда в деревне отключают свет, тогда тоже выключаются.
Не подскажите ли как победить сию напасть? В смысле как сделать, чтобы бесперебойники не выключались в момент переключения автотрансформатора?
21.06.2022, 23:52
Сказал спасибо: 11,170
Re: Стабилизатори напряжения и ИБП. Как совместить?
Dmitry_, для начала смотреть на форму напряжения и тока при этом переключении. Тут могут сказаться и характеристики конкретных использованных UPS…
То, что БП справляются с таким переключением - ну никак не показатель, логика обработки у них разная, поскольку в UPS это решение принимает его микропроцессор, а в БП это просто колебания входного напряжения для контроллера и, возможно, PFC…
Использованные UPS, наверняка из класса простых backup…
Столкнулся один раз с таким поведением ЕМНИП 500W APC, но там даже разбираться не стали, поскольку уже привезли несколько штук online в стойку и вопрос рассосался в том числе и со стабилизатором, и с мелким UPS, которые сталb просто не нужны…
Для полноты информации приведите модели использованных у Вас UPS…
22.06.2022, 01:15
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
И микропроцессор принимает решение выключиться на 2-3с?? Он это может сделать афаик только по 1й причине - падение батарейного напряжения ниже 10,5В.
Сообщение от Dmitry_
Что, вообще выключается? Слабо верится. Индикация что говорит? Извольте показать видео, со всеми 3мя ИБП Вашими (или сколько их?).
22.06.2022, 02:48
zoog, таки мелкие UPS вполне могут так реагировать на снижение напряжения сети в некотором диапазоне (brownout), а время вполне похоже на время самодиагностики после перезапуска, при этом на выходе напряжение отсутствует…
Deference between brownout and blackout…
Будем ждать сведений по моделям и результатов измерений от ТС…
22.06.2022, 06:27
Сказал спасибо: 87
Форму сигнала без приборов не получится замерить. А вот модели UPS:
APC Back-UPS CS 500
APC Back-UPS ES 700
IPPON Back Power LCD Pro 600
IPPON Back Power Pro New 600
Собственно зачем в деревне стоечный ИБП? Тут же просто необходимо удержать напряжение на минут 10, чтобы успеть нормально выключить комп.
Я даже пробовал ИБП последовательно включать, не помогло - все одновременно выключаются и через 2-3 секунды включаются.
С видео то же засада, потому как напряжение в сети гуляет не предсказуемо и когда опять понизится до переключения неизвестно, но я попытаюсь этот момент заснять.
Последний раз редактировалось Dmitry_; 22.06.2022 в 06:32.
22.06.2022, 09:51
Сказал спасибо: 522
мелкие UPS вполне могут так реагировать...на выходе напряжение отсутствует
Может нагрузка превышает допустимую.
22.06.2022, 10:46
Сказал спасибо: 87
Сообщение от vg155
Сейчас вообще один монитор. А так, уже говорил, если просто из розетки выдернуть шнур ИБП, то они (Все 4 штуки по отдельности) прекрасно справляются и дают напряжение на выходе без отключения, поддерживая работу компа минут 10.
У меня одно предположение, что при переключении реле с одного вывода обмотки автотрансформатора на другой, во внутренней сети проскакивает какая-то помеха, может даже бросок напряжения, который даже успевает благополучно пойти по всей цепочке ИБП (если их включить последовательно), а затем срабатывает электроника этих ИБП, отправляя их в "ребут". Только не представляю какой фильтр от такой помехи установить.
22.06.2022, 15:00
Сказал спасибо: 902
Отключая выход?? Супердешёвые, без АВР, будут переключаться на батарею. Или реально есть такие, что при отключении сети - работают инвертором как надо, а при просадке - отключаются??
Обязательно. Но только внутри.
Видео проблемы будет?
22.06.2022, 15:58
Dmitry_, из приведенного списка все модели простые backup с практически идентичной начинкой и аналогичной реакцией на brownout…
Видео происходящего не поможет - у смартфонов пока нет AI для получения на изображении осциллограмм происходящего в проводах.
Для увеличения частоты переключений - обычный электрочайник перед стабилизатором…
И ищите осциллограф для понимания происходящего.
В сети есть схемы всех из Ваших UPS, можно посмотреть на возможности изменения в алгоритме их работы. Формально пороговый ключ в цепь измерения напряжения питающей сети - он станет воспринимать brownout как blackout и переключаться на батарею…
На тему зачем мощный UPS - таки у всех требования к качеству и стабильности электропитания разные…
У меня в доме нет стабилизатора - решил не перегружать питающую сеть, стоит реле напряжения и есть генератор, но вопрос будет решаться в ближайшее время в сторону online…
Хороший знакомый изучал (совместно) этот вопрос и принял для себя решение собрать нормальный online из остатков пары ЕМНИП 6kVA UPS. Получилось и стабилизировать напряжение внутри и при brownout от АКБ выровняться, и на генератор переходит автоматом при отключении питающей сети. Сейчас он заказал себе ветрогенераторы по 2kW и готовится к увеличению емкости батарей до 225Ah… Переходит на автономное существование - количество случаев отключения питающей сети очень резко выросло…
zoog, видео какой части проблемы Вы хотите увидеть? Приборов нет. Не заставляйте ТС заниматься лишней работой - ему нужно посмотреть на процесс приборами.
Короткая просадка напряжения вполне себе собьет мозги перечисленных UPS и они просто выполнят весь цикл самотестирования по включению с естественным отсутствием напряжения на выходе…
Вот такое наблюдал не раз…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2022 в 16:10.
22.06.2022, 20:34
Сказал спасибо: 902
Я хочу убедиться, чтоправильно понял проблему. Ибо "Все врут".
в сторону online…
Можно пример, когда в быту line-interactive не достаточно?
Отключение нагрузки при просадке/переключении. Кстати, на кратковременные помехи ИБП реагировать не должен, насколько я в курсе, пропуск полупериода он не видит.
Да с чего вообще??? Мозги питаются от АКБ через линейный стаб, как там просадка проскочит?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
