23.06.2022, 13:18
Регулировка тока на драйвере подсветки матрицы
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть драйвер питания подсветки матрицы жк экрана, собранный на микросхеме SY7200A (SY7200AABC), ток для него задается с помощью токозадающего низкоомного резистора номиналом 3 Ом, так вот суть вопроса в том, что можно ли как то сделать регулировку тока для этого драйвера, хотябы для режима день-ночь, например подключив два резистора с разными сопротивлениями, но как это реализовать?
23.06.2022, 13:43
Сказал спасибо: 2,671
Re: Регулировка тока на драйвере подсветки матрицы
denbon, вот тут
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810...BC_C107309.pdf
на 6-й странице
Choose R1 to program the proper LED Current. The R1 can be calculated to be: R1 = 0.2 I LED ILED is the average LED current.
23.06.2022, 14:22
Yuri222 все правильно ограничить ток этим резистором можно, но вот как реализовать схему с возможностью измения сопротивления этого токоограничивающего резистора, то что можно поставить переменный резистор это понятно, но это примитивно совсем
23.06.2022, 14:55
Сказал спасибо: 176
смотрим в книгу видим фигу.
первая страница пдф -
EN/PWM 4 нога
Включение и управление затемнением. При использовании в качестве входа включения потяните высокий уровень, чтобы включить IC.
При использовании в качестве диммирующего входа первый импульс должен быть
более 200 нс, чтобы включить IC.
вобщем сколько я этих матриц инил - на эту ногу подается шим частотой герц 200-500.
нога 4 кстати уходит на разъем и кудато дальше в тело монитора - видимо там и так уже есть регулировка.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2022 в 16:35.
Причина: 6.6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
23.06.2022, 15:15
Сообщение от индюк
А есть ли он - Монитор...
В любом мониторе есть регулировки яркости-контрастности, а у ТС только:
Но, как Вы правильно заметили - подключить к этому драйверу ШИМ - пожалуй, наилучшее решение.
Можно, конечно
Сообщение от denbon
- два резистора коммутируются к GND двумя мелкими по размеру полевиками (с маленьким Rds), которые управляются ручным выключателем...
Или подобрать два полевика с подходящими Rds (как это реализовано в некоторых драйверах БП - измеряется ток с помощью сопротивления открытого канала вместо использования токоизмерительного резистора.
23.06.2022, 15:41
Сообщение от Yuri222
Все правильно, это у меня скалер, а матрица это ноутбучная. И в меню контроллера я не нашел регулировку именно яркости подсветки
Последний раз редактировалось denbon; 23.06.2022 в 15:43.
23.06.2022, 16:15
denbon, а нога ШИМ регулировки от драйвера подсветки задействована? Куда-нибудь ведет к контроллеру?
Если нет - то никакое меню может и не помочь, тогда имхо лучше всего прислушаться к ув. индюк'у и самому задействовать эту ногу.
23.06.2022, 16:30
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
ТС, яркость нужно убавлять? 1 градация регулировки?
Меняете 3Ома на где-то 6 (подобрать по своему вкусу), параллельно ставите ещё 6 (чтоб параллельно было 3Ома) и коммутируете его хоть кнопкой, хоть реле, хоть npn транзистором. Кнопка на длинных проводах скорей всего помех наловит, это шутка.
Сообщение от индюк
EN/PWM 4 нога
ТС теперь МК городить и согласовывать с имеющейся регулировкой?
*1 резистор напрямую, второй можно и биполяром ключевать, ничего страшного)
Т-зависимость огромная + подбор трудоёмок.
23.06.2022, 16:39
Сказал спасибо: 176
не надо городить х-ню.
собираешь простейшую схему, припаиваешь к ноге 4 и радуешься
без транзистора такую
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
23.06.2022, 16:48
Сказал спасибо: 874
Сообщение от индюк
отсутствию штатной регулировки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
