09.08.2022, 19:33
Сказал спасибо: 11,165
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Любимый мелкий МК, внешний/внутренний DAC от 12 бит, внешний/внутренний ADC от 12 бит, усилитель сигнала с шунта, классическая схема источника тока на ОУ с транзистором, энкодер, любой достаточный индикатор…
Прошивка достаточно проста и вполне собирается из примеров…
На выходе источник 0…20/4…20mA с разрешением не хуже 0.1mA и точностью не хуже 1%
Выходной каскад вполне можно сделать даже модульным и подстраивать такими модулями на любые требуемые параметры…
Полезное лабораторное устройство за разумные деньги…
cipeza, при небольшом расширении алгоритма такого устройства возможно сделать не только ручной режим, но и автоматический режим генерации нужного профиля изменения выходного тока…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2022 в 19:51.
09.08.2022, 22:37
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
К сожалению, ТС ушёл от нас не сообщив даже сопротивление и напряжение питания тензомоста.
Оппонентам, цепляющимся за точность, разрешающую способность и дрейф - надо прочесть ещё раз т.з.
ТС хочет "наколенный задатчик" тока в петле из барахла. С потенциометром, который будут крутить руками, во главе. Оцените точность и разрешающую способность кручения потенциометра руками и прекратите закатывать глаза как "смольные барышни". Я оцениваю разрешающую способность в 4 бита и точность в 0,1 ПШ.
Из слов уважаемого
Сообщение от genao
В тензодатчике КНК от ПД100, который когда-то мне попадался в каждом плече было по 10кОм. Выход при 10В питании составлял до 7-10мВ при верхнем значении давления.
как дважды два следуют отправные точки: - - составить мост из резисторов в 10 кОм с точностью 1 %;
- - по вкусу добавить в разные диагонали моста многооборотный подстроечник (для вывода на 4 мА) и потенциометр последовательно (или параллельно) с подстроечником (для вывода на 20 мА).
- - по заданным сопротивлениям в 10 кОм, напряжению питания моста и выходному (7..10 мВ) рассчитать нужные сопротивления не сложно, а очень несложно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.08.2022 в 22:39.
10.08.2022, 00:10
ForcePoint, собрать такое можно, но тут самое важное - параметры долговременной стабильности и приемлемость такой нестабильности для заявленных целей…
Описанные выше самоделки на STM8 собственно и возникли из-за неудовлетворительной длительной стабильности пассивных вариантов…
Даже вариант с ОУ и транзистором при использовании простейшего регулируемого ИОН выглядит значительно предпочтительней по стабильности…
10.08.2022, 00:48
Сообщение от mike-y-k
+1. Можно будет не ужимать выход с потенциометра до 10 мВ и потом снова усиливать.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.08.2022, 02:10
ForcePoint, мне похоже предстоит тот вариант на STM8 возродить на другом железе
И речь уже о 16-бит ADC и DAC, поскольку хотят лучше 1µA стабильность и шаг в 1µA с возможностью работы генератором сигнала до нескольких суток…
Большая часть хотелок чисто сотовая, а в железе весь вывод токового сигнала буду делать на отдельной плате - проще будет подгонять варианты под конкретные условия…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
