Непрочитано 23.08.2022, 15:17
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: MPLAB 8. Работа с указателями.
Всей темы не читал (может уже написали про это), но
unsigned char *p=&temp; - указатель на однобайтную переменную, а тут
temp = 0x4025; переменная двухбайтная.
Поэтому должно выдаваться предупреждение о несоответствии размеров, ну и в указатель уйдет только первый байт
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 17:13
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
Пример преобразования переменной типа float в байты:
Код:
float dt = 2.58901;  // переменная типа float, которую надо преобразовать в байты
byte* ptrdt;  // указатель на тип byte
ptrdt =  (byte*)(& dt);  // получаем адрес переменной dt
Код:
byte byteEeprom1 = * ptrdt;    // считываем байты
byte byteEeprom2 = * (ptrdt+1);
byte byteEeprom3 = * (ptrdt+2);
byte byteEeprom4 = * (ptrdt+3);
Осталось записать байты в EEPROM. Конечно, это можно сделать без промежуточных переменных.
Код:
// записываем  байты в EEPROM
EEPROM.write(0, * ptrdt);
EEPROM.write(1, *(ptrdt+1));
EEPROM.write(2, *(ptrdt+2));
EEPROM.write(3, *(ptrdt+3));
Для чтения данных типа float из EEPROM - считываем байты и записываем их последовательно в область памяти по указателю ptrdt:
Код:
// чтение байтов из EEPROM и запись в область памяти для dt
* ptrdt = EEPROM.read(0);
* (ptrdt+1) = EEPROM.read(1);
* (ptrdt+2) = EEPROM.read(2);
* (ptrdt+3) = EEPROM.read(3);
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 18:16
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 784 раз(а) в 363 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
MPLAB 8.xx использует компилятор HI-TECH.
Вот в качестве примера чтение и сохранение настроек.
Некоторые ключевые моменты:
- блок настроек оформлен в виде структуры;
- расположение настроек в EEPROM отдаем на откуп компилятору;
- в данном примере блок настроек инициализируется конкретными значениями (и попадает в EEPROM при прошивке МК);
- в начале программы читаем блок настроек из EEPROM в RAM простым копированием из структуры в структуру;
- манипулируем настройками в RAM путем обращения к полям структуры;
- когда требуется, записываем блок настроек целиком в EEPROM.
P. S.
Не претендую на истину в последней инстанции ))
PHP код:
#include ‹htc.h›
// Задать конфигурацию
__CONFIG(0x23E4);
// Здесь будем использовать типы из stdint.h (которого нет в includ-ах)
typedef unsigned long uint32_t;
typedef unsigned int uint16_t;
typedef signed int int16_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef signed char int8_t;
// Блок настроек
typedef struct {
float VarFloat// float
uint32_t Var32// 32-bit
uint16_t Var16// 16-bit
uint8_t Var8;   // 8-bit
Settings_t;
// Рабочая (изменяемая) копия блока настроек в RAM
Settings_t Settings;
// Сохраняемый в EEPROM блок настроек (начальные значения)
Settings_t eeprom EE_Settings = {
3.1415926,  // float
0xDEADBEAF// 32-bit
0xAA55,     // 16-bit
0x11        // 8-bit
// Прототип рукописной функции побайтной записи блока настроек в EEPROM
void Save_Settings(void);
void main(void
// читаем блок настроек из EEPROM в память
Settings EE_Settings;
// меняется что-то в блоке настроек
Settings.Var8 0x55;
// сохраняем блок настроек в EEPROM
Save_Settings();
    while(
1);
void Save_Settings()
// переменная цикла
uint8_t i;
// указатель на блок настроек в RAM
uint8_t *src = (uint8_t*)&Settings;
// указатель на блок настроек в EEPROM
uint8_t eeprom *dst = (uint8_t eeprom*)&EE_Settings;
// Пишем побайтно блок настроек из RAM в EEPROM
for (0‹ sizeof(Settings_t); i++) {
// библиотечная функция HI_TECH
eeprom_write((uint8_t)dst, *src);
src++; dst++;
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
DmitriyVDN (23.08.2022), mike-y-k (23.08.2022)
Непрочитано 01.01.2024, 20:04
jeorsea
jeorsea на пути к лучшему
Какие соображения следует учитывать при работе с указателями в MPLAB 8, особенно при работе с переменными разных размеров?
В контексте MPLAB 8 и EEPROM, как вы подходите к преобразованию переменной с плавающей запятой в байты и последующему сохранению в EEPROM?
jeorsea вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 21:15
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сообщение от Посмотреть сообщение
Думается, не лишним будет разместить здесь руководство по этому компилятору: HTC_PIC_manual.pdf
j-Roger вне форума
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
Работа с указателями Fair88Play Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.06.2012 13:18
Работа в MPLAB IDE V7.42 Prototup Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 29.05.2008 16:39
РАБОТА с MPLAB downkazus Proteus, KiCAD и другие ECAD 10 28.01.2007 13:15
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
