07.09.2022, 08:51
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Как определить силу сигнала базовой станции?
Сообщение от mike-y-k
zoog, таки dB и dBm (dBmW) как-то несколько разные вещи, если что…
-100dBm=0.1pW
Для мощности P в mW величина N(dBm) = 10log10 P/1mW и обратно P = 1mW * 10^N/10
Одна относительная, другая абсолютная, не вижу разницы: почему 2,5фВт лучше, чем 32?
07.09.2022, 09:07
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А почему -116дБм лучше, чем -105??
Предполагаю, что Note 10, как ему и предписано, цепляется за слабый 4G, его радиотракт вытаскивает столь слабый сигнал аж до 24 ASU. А слабенький Redmi 9 возможно не видит этого 4G, но видит 3G -105дБм, берет его и вытаскивает до 4 ASU, что маловато, но как пишет книжка, "пользоваться сотовой связью можно". Т.е. два тлф лежат рядом, но используют сигнал с разных вышек - кто на что способен...
Иногда даже, когда народу уж чересчур много, оба цепляются за вышку 2G (она по карте в 1,5 км - тогда индикатор тлф показывает все 5 дел.), вышка 3G на 2,7 км. Это если верить мобильному приложению.
что при этом с интернетом на всех телефонах?
Если на втором телефоне он работает, то надо на первом связываться с провайдером
Интернет получаю по отдельной направленной антенне по безлимитному тарифу и раздаю роутером по вай-фай и на оба тлф, и на два (себе и супруге) компа. Поэтому, учитывая наличие вацап и вайбер, связь есть всегда. Так что и велосипед не нужен, чтобы к к вышке поближе передвигаться. Скорость по тарифу ограничена до 20 Мбит/c на прием и и 10...12 Мбит/c на передачу. Вполне хватает. По выходным дням снижается до 8...10 Мбит/c на прием и 5...6 Мбит/c на передачу соответственно.
служба поддержки в этом случае может со своей стороны посмотреть на данные от БС для Вашего телефона
Служба поддержки подавала заявку в техотдел на замер сигнала, имея мои сведения, что второй тлф работает нормально - ведь связь идет... Но когда я выяснил, что проблема в "слабости" моего телефона, я снял заявку с отметкой "проблема решена". Ведь в городе это не чувствуется, а на даче можно дозвониться не по мобильной, так по вай-фай связи. Просто сейчас на форуме решил удостовериться, что настройка сим-карты выполнена верно.
Сообщение от mtit
в тех местах, где плотность населения низкая нет смысла ставить дорогие БС
Все правильно. Раньше на даче был только 2G. В 2020-21 гг. появились две 3G -4G БС на удалении 3 км благодаря близко расположенной федеральной трассе М4 (Москва-Ростов). Так что в принципе жить можно, будем считать, что проблема действительно решена...
07.09.2022, 13:12
Сказал спасибо: 176
для начала надо понять - именно тот же канал оба телефона используют???
ибо каналов и частот тьма. и если не тот же канал - разговор вообще и о чем. ибо на разных частотах разное чутье и шум.
кагмаподэ магмаподэ
07.09.2022, 13:51
Сказал спасибо: 11,165
ramator, установка предпочтительного типа 4G явно не на пользу младшему аппарату. отмените и посмотрите на результат. При нахождении рядом с точкой доступа WiFi у Вас и так есть интернет, а так еще и мобильная связь появится.
На тему наличия интернета я спрашивал именно про мобильный и качество для двух аппаратов, а не про WiFi. Мы тут вроде как не покрытие WiFi на дачном участке обсуждаем…
Поскольку из Ваших слов следует, что мобильный интернет даже при большой плотности народа продолжает работать - проблема именно в первом телефоне…
Таки свяжитесь с него из района БС 3G/4G с оператором и проведите необходимый минимум проверок и настроек именно на нем в контакте с техподдержкой…
Заявку на проверку Вы зря сняли поскольку иногда описанное Вами простое следствие некорректной ориентации одной/двух антенн на БС - диаграмма или вверх, или вниз, или вообще вектор вбок смотрит… Бывает просто крепления не затянули и антенна сама заняла удобное ей положение…
Проходил через такое - бригада при очередной проверке просто привела антенны в нужное положение и проблемы с сигналом пропали…
07.09.2022, 18:49
Сказал спасибо: 176
для получения смс надо наоборот на 2г переходить
кагмаподэ магмаподэ
07.09.2022, 19:16
Сказал спасибо: 256
Сообщение от индюк
Согласен, ибо моё предположение (Redmi9 слабый, 3G берет), в то время как сильный Note10 вытягивает 4G, разделяет уважаемый индюк:
Сообщение от индюк
Надо будет ещё понаблюдать.
Все идет к тому, что надо будет метров за 500 подъехать к БС, и сначала посмотреть, что покажут оба тлф, Redmi9 и Note10 между собой посвязываться, чтобы четко представлять, что требовать от оператора. Если ничего не помешает, в субботу попробую поэкспериментировать.
07.09.2022, 20:09
Сказал спасибо: 176
да на 2G 3G и 4G принцип кодировки, модуляции - совсем разные.
на 4G мат-обработка вытягивает поток данных.
на 2G - вообще самая тупая вещь - избыточности почти нету - потерял байт - значит нету его, всё. от того и чутье реальное а не виртуальное.
кагмаподэ магмаподэ
07.09.2022, 21:41
индюк, таки перед принципами стоит проверить отсутствие других проблем…
ramator, Ваше предположение пока имеет весьма зыбкие основания…
Реальное сравнение возможно лишь при полной уверенности в отсутствии иных причин для такого поведения…
Сбросить и обновить данные оператора на SIM карте и перезагрузить телефон - поддержка оператора знает алгоритм. Включив телефон через указанное время после процедуры можно проверить результат…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.09.2022, 08:49
Сказал спасибо: 256
Как заметил бы любой строгий специалист, все предположения носят вероятностный характер. Поэтому задача воинствующего экспериментатора, к коим я себя отношу, проверить и выбрать единстственное более-менее правдоподобное. Уважаемый mike-y-k всегда при решении любой технической проблемы рекомендует строго научный и технически безупречный метод, и в моем случае тоже:
Алгоритм то она знает, но они люди обычные, выполняющие свои обязанности. Кто-то хочет помочь, а большинство из техподдержки – прореагировать, чтобы просьба взывающего к помощи не осталась безответной. Но если звонящих тысячи, там только успевай отбиваться. Вот и в моем случае снова запросили сведения, на какой минуте не удалось дозвониться, или ко мне кто не дозвонился, не получена или не отправлена СМС. Записали. Подали заявку в технический отдел. Сказали, часа через три-четыре все должно исправиться. Не исправилось.
Увы, как оказалось, их вины нет. Виновата моя техника, а вернее, как мне кажется, скрытый брак производителя.
Короче, несмотря на протесты супруги, установил я на Note 10 приложение «Сотовые вышки. Локатор». И сначала показываю результат по моему Redmi 9A (рис.1). В месте загородной локации при уровне -105…107 dbm принимает 3G (UMTS), что отмечено в статусе SIM. Когда трудно (или принудительно), переходит на 2G, сигнал возрастает до -83…89 dbm, соответствующая запись GSM появляется в статусе SIM.
Совсем другая картина с более «навороченным» Note 10 (рис. 2). Обычно при уровне -105…107 dbm принимает 3G (UMTS), что отмечено в статусе SIM. Но иногда переходит на 4G, сигнал снижается до -117…118 dbm, соответствующая запись 4G появляется в статусе SIM. При этом поскольку частота сигнала вместо более распространенного значения 2600 МГц равна 1800 МГц, как показывает приложение «Локатор», он его называет L1800 UMTS. В справочной литературе сказано: «Стандарт использует частотный диапазон 1800 МГц, совпадающий с диапазоном GSM-сетей. При создании 4G-сети на базе уже построенной 2G-инфраструктуры операторы, как правило, сохраняют исходную сеть и выделяют часть диапазона под новую 4G-сеть». Насколько я понимаю, благодаря новым алгоритмам обработки, исходный заведомо слабый сигнал доводится до запредельно хороших ASU 23, как показано в статусе SIM для данного случая.
А теперь главный вопрос: как же так, БС 4G-сети стоит и работает, а Redmi 9A его на рис. 1 «в упор не видит»??? Как я предполагаю, в этом и есть первопричина, за которую техподдержка оператора связи не отвечает. Остается завтра подъехать поближе к БС 4G-сети, и выяснить, принимает ли Redmi 9A более сильный сигнал 4G-сети. Но в любом случае, как мне кажется, есть основания сдать или заменить некондиционный товар продавцу, хотя после покупки прошло 35 дней. Извините за много «букв».
09.09.2022, 13:34
ramator, таки из картинок видно, что Ваш телефон работает с двумя SIM картами, а телефон жены с одной. Уже это может сделать радиомодуль Вашего телефона не совсем сравнимым в работе при малом уровне сигнала…
При переговорах с поддержкой просто просите сбросить и перезагрузить SIM, признак процедуры - просьба поддержки после разговора выключить телефон на ≈5минут и включить его заново…
Собственно все про Ваш телефон из первых рук https://www.mi.com/ru/redmi-9a/specs/
И про телефон супруги https://www.mi.com/ru/product/redmi-note-10/specs
Вполне себе повод провести сравнение и найти возможную разницу
Попробуйте для начала сравнение при одной SIM карте и после имеющихся в настройках сбросов настроек. С двумя картами их переключение основная/запасная и перестановка в слотах способны очень сильно запутать телефон - тут слишком много потенциальных точек возникновения проблем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.09.2022 в 17:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
