11.09.2022, 18:14
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Как определить силу сигнала базовой станции?
Сообщение от mike-y-k
видно, что Ваш телефон работает с двумя SIM картами, а телефон жены с одной.
Оба телефона могут работать с двумя картами, поскольку у каждого два слота. При этом пользователь выбирает, какая СИМ-карта основная для мобильной связи, какая поддерживает мобильный Интернет. Если одна карта, независимо от слота она становится основной.
Поэкспериментировал я с обменом СИМ-карт на смартфонах свой-чужой. Хорошая новость в том, что мой Red Mi 9A способен принимать 4G и регистрировать сей факт в статусе СИМ-карты, т.е. товар кондиционный. Но только с чужой СИМ-картой.
Итак, утром подъехал на 250 м к БС 4G в деревне Подклетное (рисунок 1). Note 10 устанавливает связь с БС, Red Mi - не хочет. Каждый на своей СИМ-карте. Было подозрение, что у Red Mi не хватает чувствительности. Увы...По приезду в место постоянной дислокации поменял местами СИМ-карты, результат на рисунке 2. Обрадовался, что Red Mi с чужой СИМ-картой связь с БС в Воронеже устанавливает. Установил каждому смартфону родную СИМ-карту. Выполнил рекомендацию:
При переговорах с поддержкой просто просите сбросить и перезагрузить SIM, признак процедуры - просьба поддержки после разговора выключить телефон на ≈5минут и включить его заново…
На обратном пути подъехал в Подклетном к БС с другой стороны (рисунок 3). Red Mi зацепился за дальнюю 3G БС, ближнюю 4G проигнорировал. Утром "на свежую голову" снова поменял СИМ-карты. Рисунок 4 показывает несусветный результат: Red Mi не видит 3G БС и 4G в двух километрах, а зацепился за 4G БС в деревне Хлевное на московской трассе в 67 км. Как это понимать? На рисунке 5 Note 10 с чужой СИМ-картой исправно держит связь с 3G БС на расстоянии 2,9 км.
Вывод: алгоритм работы смартфона, особенно китайского, осмыслению не подлежит. Дачный сезон заканчивается, переедем на зимние квартиры, будем продолжать собирать статистику...
12.09.2022, 11:51
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ramator
стереть эту программу и не морочить себе голову.
кагмаподэ магмаподэ
12.09.2022, 12:48
Сказал спасибо: 2,671
Как это понимать?
Нету свободных ресурсов в ближней станции...
У меня такое бывало иногда в городе по вечерам - не могу дозвониться, т.к. забита станция, сбрасывает. Хотя сигнал довольно сильный.
Судя по обсуждениям на форумах - та БС как раз вечерами сильно загружена.
12.09.2022, 14:06
Сказал спасибо: 11,165
ramator, дабы не зависеть от загруженности станции - стоит эксперименты проводить примерно в 4:00…5:30 по местному времени. В это время голосовой трафик у всех операторов минимальный. В остальное время гарантии работы с ближайшей БС могут спокойно опускаться до 0% - начинается время интенсивных переговоров…
Наличие и плотность интернет-трафика тут не оказывает влияния, поскольку голосовой трафик и SMS имеют максимальный приоритет…
Выше приоритет только у оповещений для ЧС и оперативной связи, если конечно они настроены в отдельной группе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.09.2022, 17:08
Сказал спасибо: 256
Попробую... Возвращаясь к проделанным экспериментам, задумался почему тлф видит 4G c чужой SIM-картой и не видит со своей, что подтверждают рис. 2 и рис. 4. Поскольку мне изготовили в салоне-магазине новую SIM-карту на основе старой, заносится ли туда возможная активность 4G? Из того, что я вычитал, SIM-карта позволяет управлять тарифом, дополнительными услугами, содержит сведения о
номере телефона, тарифе, балансе, Ф.И.О., документ, удост. личность, контакты и адрес локации, пол, дату и место рождения, адрес регистрации. В то же время, по коду *#*#4656#*#* можно установить принудительно режим "только 4G". Если попросить в салоне проконтролировать прием 4G, обязаны ли сотрудники оператора выполнять такую прихоть клиента? Соответственно, перезаписать SIM-карту?
12.09.2022, 18:03
ramator, что Вам там записали на новую SIM карту и что получилось дополнительно в ходе работы телефона, что там сохранил у себя телефон для этой SIM карты - это конечно интересный вопрос, но тут ответить на него будет сильно сложно, поскольку очень много переменных и некоторая их часть еще с трудом анализируется (вплоть до косвенного влияния через другие параметры)…
Изучать вопрос - много времени и отсутствие публичных и однозначных средств для анализа (тут нужны средства для инженерного режима телефона, а не набор открытых приложений из маркета)…
Были проблемы с несколькими китайцами лет 10…15 назад - удалось договориться с оператором и разобраться в причине плохой связи именно в инженерном режиме, но там решался вопрос именно двух юрлиц, а не частного лица и оператора, плюс удалось найти авторов прошивок и с ними откорректировать как работу самого Android с радиомодулем, так и прошивку самого радиомодуля…
Пройдя все это, могу сказать - не стоит лезть так глубоко и нужно решать вопрос именно с оператором по сбросу параметров SIM и радиомодуля (формально выполнить инициализацию и карты и модуля с чистого листа)…
У телефонов с двумя слотами SIM и при использовании более одной SIM карты - проблем чаще всего и больше, и они наступают быстрее…
Отказался от такой возможности очень давно - сильно сподручнее для такого случая иметь просто нужное количество аппаратов под рукой…
Так вероятность попасть на проблемы минимум на порядок ниже…
Ну и про режим "только *" - при минимальных проблемах с покрытием у абонента с почти 100% вероятностью в руках окажется очень дорогой кирпич… Вот в этой ситуации отмена режима с большой долей вероятности приведет к набору чудес, там просто команды отмены явно недостаточно…
Сам не попробовал, но нескольких жертв таких экспериментов знаю лично и наблюдал воочию - только контакт с поддержкой и сброс решали ситуацию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2022 в 18:09.
12.09.2022, 19:23
Сказал спасибо: 176
я уверен что 99% продавцов ни одного слова из этого не поймут))))
из всего этого могу сказать чо раньше у симок были приоритеты. 15 уровней кажется.
наверно и щас есть.
все остальное не важно.
кагмаподэ магмаподэ
12.09.2022, 20:05
индюк, таки наличие приоритетов у карт сильно связано с ПО на БС и в инфраструктуре оператора…
Как это реализовано у конкретного оператора, в конкретном месте и каким боком имеет отношение к проблеме ТС?
Они с супругой - ну явно клиенты с равным приоритетом и находятся не в месте с толпой сверхприоритетных клиентов…
Установка приоритетного обслуживания для абонента - совсем не случайный процесс и явно отдельно и специально регулируется у оператора…
12.09.2022, 20:11
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Угу. Чем дешевле тариф, тем ниже приоритет. Уже проверено. А шо? Торгаши, блин...
13.09.2022, 10:57
Сказал спасибо: 256
Сообщение от индюк
Тогда есть намерение... Примерно в субботу еду в салон, где продали и "мастерили" мою новую (1 месяц) СИМ-карту. Беру свой тлф и супруги. Показываю... Прошу, сделай так, чтобы было не хуже. Понятнее не бывает...
Экспериментировал 5:00 утром с заменой карт. С чужой СИМ-картой мой тлф регистрирует 4G, со своей - ни в какую.
Последний раз редактировалось ramator; 13.09.2022 в 11:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
