27.09.2022, 12:40
Сказал спасибо: 705
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Паяльники, кабели, зарядники - разочарование TypeC
Есть паяльники: TS80 и Pinecil64. Оба с последней версией IronOS.
Есть 4 кабеля: 2 - Typec-TypeC и 2- USB - TypeC.
Все с передачей данных.
И есть зарядники/повербанки, все с QC и PD.
Но нет согласия в рядах от слова совсем.
Никаких закономерностей не прослеживается.
Полное совпадение тоько с зарядником INTERSTEP 2.1A,
но и с ним не все гладко - Pinecil подключается по силиконовому
кабелю только на надцатый раз.
TS80 вообще игнорирует любой TypeC-TypeC.
Puinecil64 не договаривается c питальниками через USB-TypeC,
кроме как с зарядником INTERSTEP 2.1A.
Свел все в табличку для осмысления, но не осмысливается.
27.09.2022, 14:01
Сказал спасибо: 2,776
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Паяльники, кабели, зарядники - разочарование TypeC
ИМХО каждый производитель желает ̶з̶н̶а̶т̶ь̶,̶ ̶г̶д̶е̶ ̶с̶и̶д̶и̶т̶ ̶ф̶а̶з̶а̶н̶ , чтобы покупали его и только его оборудование, а не комбинировали с "чужеродными" компонентами.
Потому запросто могут в свои приблуды встроить такие фичи, как - проверка кабеля "на фирменность" (в кабелях USB C, рассчитанных на передачу бОльшей мощности, чем как от обычного USB2, обязательно должен стоять чип), так и проверка блока питания.
Вот например - беру смарт Huawei и подключаю его к родному или не родному питальнику через неродной (но 2-амперный) кабель Xiaomi - быстрого 2-амперного заряда нет, только медленный. Телефон же Xiaomi через этот же кабель нормально заряжается (если что - кабель не из комплекта этого телефона, приобретен отдельно).
Теоретически USB C PD должен заставлять дружить между собой оборудование разных производителей, но там есть различные спецификации, и производитель запросто может запретить своему оборудованию работать с, например, более ранней спецификацией...
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.09.2022, 14:55
Сказал спасибо: 705
Сообщение от Yuri222
Ну под что, по вашему заточены зарядники, кабели и повербанки общего назначения? А паяльники?
Эрудированность вашу оценили, не сомневайтесь.
Последний раз редактировалось Kabron; 27.09.2022 в 14:57.
27.09.2022, 15:37
Kabron, а я не утверждаю, что обязательно будет проявлятья несовместимость оборудования разных фирм.
Я писал
и привел пример.
Что касается повербанков - сам не пользуюсь - на работе товарищ постоянно берет с собой на рыбалку для подзарядки смарта, емкость емнип 10Ач. В нем 2 разъема USB2 - менее мощный и более мощный - судя по надписям, оба - на вых. напряжение 5В.
С "более мощного" разъема его смарт заряжается с нормальной скоростью (т.е. берет разрешенные сколько там написано, не помню - пару ампер), а смарты пары товарищей, с которыми он рыбачил - обеспечивали только медленный заряд (предполагаю - полампера как от обычного USB2 порта). Кабель был один и тот же - USB C/ USB2. Смарты у товарищей были не разряжены "в ноль", но уже заставляли владельца задуматься о пополнении энергии (это - о начальных условиях "эксперимента").
Сообщение от Kabron
А паяльники?
с этим не сталкивался.
Вот тут
один товарищ в комментах пришет про свой паяльник и свои ПБ:
С PD тоже не всё гладко: с ПБ mi 3 pro (20v - 2,25A) максимум работает на 15v - 1,5A (в настройках стоит 20)
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.09.2022 в 15:47.
27.09.2022, 16:28
Сказал спасибо: 705
Я писал
Чушь вы написали и продолжаете дальше
27.09.2022, 17:05
Сообщение от Kabron
И Вам успехов в Ваших экспериментах.
[если уж так важно разобраться с непонятками - подключить через переходник подслушку протокола и сравнить с оригинальным работающим набором.
Или же я не понял что Вы желаете...]
27.09.2022, 22:33
Сказал спасибо: 11,170
Kabron, таки без какого-нибудь монитора состояния делать заключения сложно…
Вдумчивое изучение начинки всех имеющихся БП и их описания
Желательно приобретение таки кабеля с явной спецификацией нужного PD режима
В Вашем описании кроме U+I для портов про это нет ничего
Сравнение со спецификацией PD у паяльника и у источника…
Ну и наличие чего-то последнего от http://www.chargerlab.com для мониторинга
Не стал брать TS80, а остался с TS100… Для работы в поле использую купленный на Ali аккумулятор на 24V (7S4) с BMS и buckbust стабилизатором 24V оттуда же при (реально измеренной) емкости ≈12Ah. Дополнительно есть БП+ЗУ для того аккумулятора со входом 12VDC/220VAC и выходами мощностью 150W для зарядки или работы от бортовой сети автомобиля…
Потяжелее powerbank будет и не так презентабелен, но меня устраивает…
Главное в таком варианте - он просто работает…
PS Он кроется в мелочах. Уже проходил попытки связывать контроллеры PD от разных производителей - Предсказать результат просто невозможно… Некоторые работали как положено (по заданному профилю PD), некоторые работали только 5V2.1A, некоторые 5V0.5A… Результат часто и совсем непредсказуемо зависел от использованного кабеля…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2022 в 23:32.
28.09.2022, 08:43
Сказал спасибо: 705
Сообщение от mike-y-k
Браво, исчерпывающее руководство по подключению USB TypeC. Надо подобную инструкцию прилагать ко всем девайсам. И вывешивать во всех магазинах.
28.09.2022, 09:48
Kabron, если что - в магазине продают устройства, совместимые с ними кабели и блоки питания…
Если Вы купили что-то без кабеля и/или совместимого блока питания - никто не гарантирует отсутствие проблем, что Вы собственно и наблюдаете у себя.
Таки просветите присутствующих - от сетевого БП паяльники работают нормально? С теми же кабелями? Какая спецификация PD у Ваших powerbank и БП?
Я уже писал о проверках контроллеров PD - там не все однозначно по результатам…
Еще в эпоху USB 1 уже встречались проблемы с кабелями, с USB 2 проблемы стали заметнее, дальше - больше…
Версий PD на данный момент уже 3 базовых и еще немного маркетологических…
Для Вашего случая нужен источник с минимум PD 3.0 и кабель для тока 5A - тогда есть очень высокий шанс получить желаемое. Проведенные тесты всех пар контроллеров PD 3.0 (включая PPS) с кабелями на 5A были единственной успешной серией, с остальными вариантами все было заметно хуже…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.09.2022, 10:03
Сказал спасибо: 705
Вы невнимательны и это система. К БП Базеус ( сетевому) прилагается кабель (Написано:Baseus Complect) от него TS80 ваще не светится(и дело не в контактах), а они практицки близнецы с Pinecil.
Покупая БП со всеми мыслимыми протоколами ожидаешь отсутствия проблем. А они создаются именно обилием протоколов в одном месте + TypeC.
Да если бы это было только с базеусом. Вся эта херня началась с появлением TypeC. Поэтому тема и называется разочарование.
Скачайте таблицу и посмотрите. Там все енсть.
Откуда знаете столь безапелляционно?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 12:23.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
