06.10.2020, 08:03
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Тестирование управления 3-х и 4-х квандрантных симисторов
#1379
Как добиться, чтобы BT-136/137/139/151, имеющиеся в моём парке, в моделях работали, как в цитате? (Извиняюсь за назойливость, но пока сам допереть не могу)
У меня есть параметрические модели симистора и тиристора. Просто из справочника подставляете значения параметров и всё.
Не могу въехать, какие иероглифы и куда подставить, например в "мултью", LT пока- не по зубам. Видеоурок бы, или в картинках. Я так понимаю, в создателе компонентов, в spice-листинге, надо параметры поменять, или команды какие добавить-убрать?, взяв за каркас какую-то модель с основной
цифровик, Здоровья, Александр Владимирович! Прошу не сердиться, и не считать меня предателем. Возможно, именно из-за Вас, глубоко подсел на моделирование (супруга рычит, конечно, что огород забросил, зато вино перестал пить). Начал ведь с абсолютного нуля, а сейчас, вижу, меня уже прописали, с Вашей помощью и г-на Бордодынова. Есть-ли у вас моделька с алгоритмом, согласно искусственной модели, которую выкладываю. Старался вбить в неё такие свойства, как разная чувствительность работы в разных квадрантах (кстати, справочники часто пифтят, как с номерами квадрантов, так и с направлениями токов, на первом скрине- ошибка, сам только увидел, в 3 и 4 забыли управление поменять). Наиболее чувствителен при отрицательном gate.
Нашёл в основной базе "правильно" работающий триак (он же симистор), даже в запрещённом квадранте
bordodynov, попробуйте эту модельку в LTs(#1252)
И как изменить чувствительность в текстовом файле spice-модели симака?
Напругу в 800 вольт ему подсунул, схамал, переключился на 813 вольтах, но не включается поле сброса напруги, какие параметры подправить, чтоб исправить этот косяк?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:49.
Причина: 6.6
06.10.2020, 10:51
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
Я же сделал список файлов посвящённых LTspice(SWcad). Содержимое на русском языке. Много файлов есть и на английском. К фирменным микросхемам есть тестовые файлы с типовым включением. Легко вызываются.
06.10.2020, 13:24
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
tipa,
Первое - если внимательно посмотреть на пробник мощности то видна надпись "P(avg)" то есть средняя мощность.
Второе - "Анализ переходных процессов" тот же осциллограф.Чем больше TSTOP тем больше периодов поместится.
06.10.2020, 14:39
Сказал спасибо: 220
Сообщение от gena_d07
средняя тоже не катит, ошибка всё равно большая с 2-клыками. Задний клык как растянуть на весь экран? какие начальные условия задать? может внешней синхрой запускать моделирование, начиная с заднего клыка?
06.10.2020, 15:50
Сказал спасибо: 36
tipa,
Сообщение от tipa
Просто мышкой выделить нужный участок.
Для измерений используйте курсоры ,все нужные данные будут в одной таблице.
07.10.2020, 14:11
Сказал спасибо: 728
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
tipa
А чего пробовать у меня такие модели уже есть.
Вот что внутри модели:
*Triac
*MODEL FORMAT: PSpice
+ Vdrm=400v Idrm=1u
+ Ih=40ma dVdt=1000e6
+ Igt=18ma Vgt=0.85v
+ Vtm=1.3v Itm=17a
+ Ton=1.5u
Выше параметры которые заданы для данного симистора, их вы можете подогнать для вашего конкретного симистора.
* Where:
* Vdrm =› Forward breakover voltage - макс. напряжение
* Idrm =› Peak blocking current утечка при Vdrm=400v
* Ih =› Holding current [MT2(+)] - ток удержания
* dVdt =› Critical value for dV/dt triggering допустимая скорость нарастания
* Igt =› Gate trigger current [MT2(+),G(-)] - ток включения
* Vgt =› Gate trigger voltage [MT2(+),G(-)] напряжение между управляемыми электродами при управляющем токе равном Igt
* Vtm =› On-state voltage напряжение открытого симистора при предельном токе
* Itm =› On-state current предельно допустимый ток (не импульсный)
* Ton =› Turn-on time - время включения.
У меня есть параметрический симистор. В LTspice вызывается (ставится на схему) TRIAC_params. Открываем символ и изменяем параметры на нужные (чувствительность, рабочее напряжение и т.п.). Может на схеме быть несколько симисторов с разными параметрами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 22:38.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.10.2020, 18:55
Сказал спасибо: 220
Вот, что мне и нужно. Достаточно одной этой модельки, и с неё наплодить ей подобные.
А что означают остальные параметры?
Последний раз редактировалось tipa; 07.10.2020 в 19:05.
07.10.2020, 20:20
Сказал спасибо: 728
Остальное это не параметры, а описание модели. Первая шапка того, что я давал и есть параметры и других нет и эти параметры используются в тексте, который вы дали.
Да, такая параметрическая модель может моделировать четырёх-квадрантные симисторы, но она подразумевает одинаковую чувствительность во всех квадрантах. Берёте максимальную величину открывающего тока и подставляете. Мультисим позволяет сделать параметрический симистор, аналогичный тому, что я сделал для LTspice. Просто я не ленюсь и умею это делать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.10.2020 в 20:27.
07.10.2020, 21:38
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Нажимаем свойства,потом редактировать модель
С уважением,Сергей.
08.10.2020, 06:43
Сказал спасибо: 728
Сообщение от vrybel
Я примерно так и представлял возможность Мультисима. Но эта модель конкретного симистора. Это может вводить в заблуждение. Почему бы ни сделать так как я - взять имя элемента Triac_param с соответствующей моделью. А не будет ли проблемы если на схеме два симистора с одним именем и разными параметрами? В LTspice проблем нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
