17.10.2020, 11:18
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
tipa,
Начали об аккумуляторах и зарядниках. Мне приходилось лет 10 обслуживать болгарские эл. погрузчики. Были у нас четыре погрузчика в институте. Вот такие тяговые игрушки не подъемные и простейшее зарядное ЕПК80/60. И электролит приходилось самому мешать и выводить плотность. Да и после смен по приезду банки кипели. Меришь плотность на холодном и доливаешь дист. воды в каждую банку. Так же и сами погрузчики нуждались в ремонтах. Контакторы приходилось менять. Но хорошо платили за этот довесок в работе. А какие сварочные можно сделать из этих зарядных. Немного трансформаторы в них дорабатываются и получается сварочник. Переделывали их под однофазное питание.
В Мультисиме выводил я на модели акк. эти все параметры тягового. Где то схема в старых архивах есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
17.10.2020, 11:34
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Эта модель аккумулятора из основной базы тоже не без грешков.
чо-то не найду у себя в основной базе модели аккума. Источник DC только, что под схемным обозначением "аккумулятор", или "батарея", согласно ЕСКД
ДА, ЩЕЛОЧНИКИ многое прощают в сравнении с кислотниками.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:30.
Причина: 6.6
17.10.2020, 11:57
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Цифровик. Я восхищаюсь вашим практическим опытом!
17.10.2020, 12:51
Сказал спасибо: 220
vrybel
Прикольный мужик, этот Хернитёр, и фамилмя его
Про модельки только забыл написать, хотя тогда это, может, и не актуально было...
Перевод хороший, всё понятно, спасибо за помощь!
bordodynov, это-то, что надо! Попробую в Мульте ваши модели, если получится...
Сообщение от bordodynov
В обмотках есть третий вывод у сердечника один вывод.
#1445, TR4 соединение сердечников что физически означает? индуктивная связь? или это общий сердечник для всех обмоток. И что означает отдельно вынесенный сердечник без обмотки, какое участие принимает он в моделировании?
Модель мне не понравилась!
а мне- понравилась, можно подправлять конечное напряжение заряда TL-кой (для кальциевых аккумов до 16 вольт). Графики - красавы. В результате саморазряда, схема вновь запустится и дозарядит аккум. В таком виде систему можно оставлять на длительное хранение. Будет, как "горячий резерв", всегда готовый к работе
а я думаю, что форумы и созданы, чтобы одержимые люди могли общаться, и, что Александр Владимирович, да и не только он, иногда соскакивают с темы. Это придаёт оттенки, ширину и глубину самой теме, иногда попутно узнаётся много нового, доселе неизвестного, и модераторы эту ветвь пока не передёргивают,- значит всё OK
Источник 3-фазного напряжения не вижу в библиотеках. Есть-ли он, или генераторы гонять?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:39.
Причина: 6.6, оффтоп
17.10.2020, 18:54
Сказал спасибо: 827
Вот они. Даже нагрузил и напряжение показываю дифференциальным пробником. Он мерит напряжение не по отношению к земле а по отношению своего второго щупа - линейное и фазное.
Или если не удобно то можете поставить три одиночных источников AC и указать в них угол фаз. Будет тоже самое. Просто иногда не удобно три фазы тащить из одного места на листе.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
17.10.2020, 19:36
Сказал спасибо: 220
Вот они.
тупанул на асфальтированной дорожке...
искал такой источник, когда башка была забита моторами и регуляторами к ним...
по такой технологии можно создать многофазный источник импульсных напряжений (из многофункц. генераторов, например) для
бесколлекторных эл. двигателей, имхо.
Файл скидывать ?
Спасибо, пока это не актуально.
Сообщение от tipa
Упорствуете, а я ведь прав.
да, я- упёртый. "Упёртый"- это моё погоняло на службе было...
В w-10 папку сим запулил в папку сим. Ваши "ZZZ" теперь распознаёт LTs-17, программа, то биш
Демонстрация возможностей LTspice.
-не х. не понял!- но оччень интересно!
Блоггер этот скончался, оказывается. Но фраза его-бессмертна...
bordodynov, «Куда уж нам, в лаптях за паровозом!»
цифровик, вот это пригодится при разных тонких настройках, а то штатный потенциометр и вариометр грубоваты, даже, если шаг регулировки выставить в долях %
Жаль, мультиметры ёмкость и индуктивность не меряют...А кто их меряет?
Я давно хочу вас спросить как вас зовут. Давайте по именам называть друг друга.
я не против. Моя страничка в ВК: https://vk.com/id289411768, сын Бориса
А в железе я пользуюсь вот таким индикатором. Правда иногда привирает особенно с измерением индуктивности.
мне верой и правдой служат 3 китайских (брал для подарков друзьям) транзистор -тестера. http://bazaroved.ru/tranzistor-tester-lcr-t4-mega328/
Накопилось балластов от КЛЛ, на базе которых сляпаны источники вторичного эл. питания под насущные нужды. Всё делалось наобум. Хотелось бы создать стенд для исследования таких девайсов с учётом материала магнитопроводов. Точнее, нужны модельки для трансов Т1 и Т2
Дальнейшим развитием будет расчёт и симуляция схем защиты и регулирования.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:40.
Причина: 6.6
19.10.2020, 22:36
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tipa
В чем проблема?Данные есть,ищи даташит на сердечник и ....Наш разработчик наверное добавил бы емкость.
С уважением,Сергей.
19.10.2020, 23:48
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel
и не найти, потому что
это не "фирменные" трансы. Реально можно определить начальную магн. проницаемость через "мю-калькулятор", намотав пробные витки и измерив индуктивность. Да, если постараться, то ампер-витки при насыщении. Эти практические результаты надо преобразовать в те, которые требует spice-model
Вот здесь где витки, где индуктивность?
Второй скрин позволяет пользователю самому назначать какие-то свойства сердечнику. Где здесь зарыта магнитная проницаемость? От всевозможных учебников в башке- полная каша. "Мне на хрен не нужен твой "зюйд-зюйд-норд-ост", лучше рукой покажи",-сказал в анекдоте, слегка заблудившийся в Атлантике, советский подводник американскому капитану эсминца, всплыв у него под носом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:03.
Причина: 6.6
20.10.2020, 08:43
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Владимир Борисович в Мультисиме большая база трансформаторов. Все в основной базе.
Просто почитайте. Есть и с витками и с индуктивностью и сердечником, с установками всех параметров. Есть отдельно сердечник, есть отдельно катушки без сердечников. Можно все это объединять. Материала на эту тему полно у нас проходило. Сразу просто и не ответишь. А начинать надо с простого например чем отличается в программе идеальный трансформатор от реального.
Тыкать носом не буду. Самим Вам надо разбираться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.10.2020 в 08:54.
20.10.2020, 10:29
Сказал спасибо: 220
Жаль, иногда именно тыкание носом приводит к поразительным результатом!
Что-ж, придётся вгрызаться...
...или, лучше бы литературку указали, где это всё разбирается, а то в своих букварях -всё, но не о том, что нужно.
Последний раз редактировалось tipa; 20.10.2020 в 10:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
