03.11.2020, 00:33
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Обрезав всё лишнее, получилось это:
...и следом выперло это:
Сообщение от vrybel
Когда то давным давно, далек-далеко делал взамен кроны.
схема и сейчас актуальна, только критична к подбору транзюков на предмет большого обратного напряжения эмиттерного перехода. Попробуйте снизить питание до максимально минимального, и результаты выложите. Не всякий современный преобразователь выдаст то же...
На мп-25,26 попробовать просимулировать, до 70 вольт э-б держит
Первоисточник:"Радио"2001,№11 С.42-схема Чаплыгина, и отзыв "олдоктобера":Эта одна из схем, которая, как нельзя лучше, иллюстрирует выражение: «Всё гениальное – просто».
И действительно, схема состоит всего из пяти деталей, причём две из них, это конденсаторы фильтров. Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом, величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью генератора является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически решает проблему управления питанием. Проще говоря, такая «Крона», а точнее, встроенный в неё преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрука будет отключена.
Сообщение от vrybel
.Германий из СССР только 1Т308-В.Вольтиков мало,
с них по ватту выжимал с припаянными радиаторами на "телеглушилках".
Мы все модельки уважаем,... когда с сальцом их по-намять, и выжать то, что не догнать (Высоцкий с элементами Глюкозы)
9,3 на грузе
18-на переходе б-э (как он держит?!)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:23.
Причина: 6.6
06.11.2020, 07:31
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tipa
В моделях для Мультисим нет пробивных напряжений. Я например в LTspice для КТ315Г добавил пробивные напряжения (модель расширена).
06.11.2020, 12:06
Сказал спасибо: 220
Сообщение от bordodynov
Ещё бы режимчик лавинного пробоя, для того же 315-го, чтоб использовать, как spice-примитив для других моделей...
06.11.2020, 12:14
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
У нас есть для этого модель импортного лавинного транзистора. Она с тестированием в теме по моделям. Я скидывал ее. 315 с любой буквой в программе в лавине не работает в отличие от железа. А в советской базе есть специальные лавинные. В моделях их нет.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
06.11.2020, 12:55
Сказал спасибо: 220
Сообщение от цифровик
потестировал я в режиме прозвона на индуктивность обмоток
Александр Владимирович, на своих приборчиках, без подвыподвертов, взаимная индуктивность влияет на конечные показания.Я думаю , измерять надо по-отдельности каждую обмотку...
У меня такие показания:
06.11.2020, 13:08
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Я тестировал ваши измерители индуктивности. Что интересно. В моделях виртуальных индуктивностей они показывают верно. В моделях реальных дросселей из основной базы где есть все параметры дросселя они врут безбожно.
Я сейчас покажу вам на примере. Чуть попозже выведу вам. Сегодня я дома целый день. Жена тут с селедкой достала. Надо разделать и залить соусом по моему рецепту. Так что приходиться заниматься не одной электроникой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.11.2020 в 13:19.
06.11.2020, 13:30
Сказал спасибо: 220
Модель можно переделать в формат Мультисима, но делать я это не буду. Берите мою модель, мне не жалко!
За скрин- отдельное спасибо. Как командир эсминца из анекдота, "рукой показали", "ответ должен быть коротким, как выстрел"(Булдаков, светлая память ему, с элементами национальной охоты)
Новые друзья, тоже в болонии: Гуммель-Пун, Эберс Молл, Эрли,-появились у меня. Хотя бы один славянин, опять американцы! (так уж безнадёжно мы отстаём, почему Вы не не публикуете свои модели под своим именем?,- давно пора разбавить англоязычый перечень авторов славянскими именами)
по моему рецепту
немедленно в студию!
Этот рецепт должен принадлежать всем, потому что селёдка- национальная закусь!
польщён, но своих L- метров я ещё не придумал. Классические измерители реактивных сопротивлений. В железе, конечно, надо учитывать: в ёмкости- паразитную индуктивность, в индуктивности- паразитную ёмкость. Для этого более точным будут измерители накопленных энергий этих компонентов. А паразитов можно вычислить ГКЧ по "пичкам" на эпюре, или анализатором спектра. Поправьте, если я не прав.
Судьбу той удочки не знаю.
типа, имитация ловли на мормышку?, с периодическим подёргиванием...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:10.
Причина: 6.6
06.11.2020, 14:56
Сказал спасибо: 727
Сообщение от tipa
Нет. Типа электрического стула. Сам не ловил. Помог соседу со схемой. Динистор было достать проблема, а 315 завались!
09.11.2020, 19:22
Сказал спасибо: 220
Очень актуально для сельских жителей
для сельчан, судя по ценам, будет выгоднее паровая машина с генератором, или самопальная установка из миллиона совдеповских транзюков с сорванными колпаками
Просто из этой большой упакованной папки копируете папку lib, как я ранее показал. В ней и моя коллекция и новые модели.
Последнюю версию своей LTs-17 программы со всеми дополнениями , изменениями и моделями с примерами просто залейте на Я-диск, или Ваш сайт, чтоб не заморачиваться с бубноплясками. Скачал по-новой Ваши обновления и с Я-диска и с сайта, но путь к модели КТ-315 обрывается вот где:
ваш скрин сюда вставил, чтоб нагляднее разница в строении папок и путей высветилась. У меня сразу "asy"выскакивают, у вас же ещё перечень компонентов раскрывается...
потому что по умному не понимают
см.#1591 (ред.)
Конечно: "Гусь свинье- не товарищ", но почему вокруг Вас образуется "тусняк из тупоголовых"? Может Вы просто не умеете доступно объяснять? Даже сами упоминали женщину в Вашей команде, которая делала свою работу по-своему, не так эффективно, как Вы ей предлагали. Вероятно, просто ей плохо объяснили...
У меня, по крайней мере, не возникало проблем ни в работе с БИОСом, ни с UEFI,ни с командной строкой, ни с реестром, ни с установкой двух антагонистических систем: W-7,end W-10 на один девайс, где все инструкции черпались с инета, а вот с проводником толку нет по вашим инструкциям. Не странно-ли это?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:11.
Причина: 6.6
10.11.2020, 11:31
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
Потому что эта прога такая " Тупоголовая" Расчитанная только на одного пользователя. Фамилия его известна. Вы же сами видите. Если что нибудь создать путное на ней сколько надо перелопатить а потом еще спросить хозяина этих моделей: а правильно ли я делаю. Затем он вас еще больше запутает. И придется принять рюмку или стакан водки. Вот тогда разберетесь. Если разберетесь.
А потом когда отрезвеете начать по новой разбираться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.11.2020 в 11:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
