02.05.2021, 04:31
Сказал спасибо: 117
Сообщение от tomat
- с тем, что эл.магнитные колебания в колебательной системе НЕ ЗАТУХАЮТ "ЗА ДВА ПОЛУПЕРИОДА"!!!
Затухание происходит по закону физики, то есть процесс растянут по времени с некоторым коэффициентом затухания, называемым по-научному -ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ
ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХАНИЯ
Хоспидя, откудова вы такие?
Колебания могут затухать за любое количество периодов или частей периода. Это зависит от потерь в контуре.
Сообщение от tomat
-но есть методы поддержки этих колебаний и уменьшения декремента,
Это, мягко говоря, глупо потому, что стоит задача как можно быстрее передать энергию разряда в некоторый объём топливовоздушной смеси.
Т.е. затухание в контуре должно быть большим.
Сообщение от tomat
путём настройки резонансной системы
Нечего настраивать - любой контур болтается на своей резонансной частоте.
Сообщение от tomat
и рекуперации энергии первичной обмотки.
Это ещё глупее, чем уменьшать затухание в контуре.
Это приведёт к передаче энергии в источник питания, вместо передачи в камеру сгорания.
Проще вообще не забирать энергию от источника.
Сообщение от tomat
Во вторичке- сложновато, нужны в//в кондёры, но, при желании, -и там можно...
О чём Это?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:02.
Причина: 6.6
02.05.2021, 07:47
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tomat
-наконец-то разобрался с параметрами..., сохранил результаты,- и ни хрена не смог найти их на своём компе!!! Ищу "коэ", а занеслось-"коо"...(Ай-яй-яй, Врайбел!)
gena_d07, по Вашему рецепту лечение прошло благоприятно, заодно и товарища Дарлингтона посмотрим...
Всем спасибо, кто помог!
Хреновую модель КТ315Д вы сделали (это вы сами, я не причём)! Я только предложил метод отображать зависимость усиления от тока. Посмотрите какой малый коэффициент усиления при малом токе. К сведению. Зависимость Bст определяется не только BF, но и ещё шестью параметрами.
02.05.2021, 09:38
Сказал спасибо: 94
Последний раз редактировалось tomat; 02.05.2021 в 09:41.
02.05.2021, 09:38
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Мой то файл был в 14 версии,а ваш в 11.Как открыли?
Насчет этих открываний из большей версии по номеру Мультисима в меньшую. Я сначала поставил версию 14.2 у нее побольше моделей чем в 14.1 Сделал несколько проектов в ней. Потом ее удалил. Причина была.
Поставил 14.1 Так вот проекты открывались сделанные в 14.2 в 14.1
Вместе две программы на комп не устанавливаются.
Еще один момент. Я скачивал версию 13.02 с сайта NI. Прислали помню мне по почте их менеджер установок. Он стоит сейчас у меня. То есть скачивания любых версий прямо от разработчиков.
Поставил я эту 13.02 В ней полный набор моделей из 14.2 плюс модели электрики ( лестничное моделирование ) плюс можно вывести еще один интерфейс с моделированием скоростных программируемых логических элементов. Прямо супер версия.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:06.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.05.2021, 09:46
Сказал спасибо: 94
Сообщение от цифровик
позволю себе уточнить, что базовой версией 14.2.0 является 14.1- где-то в описаниях попадалось, поэтому и полная совместимость, имхо...
02.05.2021, 09:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tomat
Вообщем как пишут разработчики эти версии по открыванию одинаковые.
Но вместе они на комп не устанавливаются. Они сделали сначала версию
14.0 потом 14.1 и 14.2 заключительная с добавлением моделей. Различные датчики и еще кое что. Но скопировать их можно и в версию 14.1 при желании.
Но мне легче. Я открываю 13.02 и это все стоит в ней.
г. Москва
02.05.2021, 10:11
Сказал спасибо: 94
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от 12943
О чём Это?
в эмбэдд надо идти, последняя реплика здесь:искусственные меры продления длительности горения дуги, кстати эта схема имеет 4 патента и хорошо отработала у меня на ВАЗ-21011
" искра, образующаяся между электродами свечи, должна обла-
дать достаточной энергией и продолжительностью"
ВОТ СХЕМА
...-кстати, интересно её просимулировать на разных режимах, особенно при пуске двигла, когда напруга садится до 5-6 вольт, и включается многоискровый режим...
Последний раз редактировалось tomat; 02.05.2021 в 10:29.
02.05.2021, 10:19
Сказал спасибо: 782
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.05.2021 в 10:25.
02.05.2021, 10:35
Сказал спасибо: 117
Патенты ещё и не на такую чушь дают.
Достаточной энергией и продолжительностью обладает разряд на всех без исключения системах зажигания всех автомобилей.
Последний раз редактировалось 12943; 02.05.2021 в 10:38.
02.05.2021, 16:34
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
Для развлечения?
-век живи- век учись.Скорее для отработки навыков пользования программой. Созрею, планирую и в LTs влезть, предварительно сняв обувь,- ведь там уже по-другому молиться надо?...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
