07.10.2022, 01:20
Сказал спасибо: 1,450
Температурный режим схемы.
Всем привет.
Нужно при включении в сеть зарядить конденсатор ёмкостью 470 мкф.
Заряжать напрямую после моста чревато, как для моста, так и для конденсатора, а возможно и для сети.
Решил сваять схему показанную ниже.
С диодного моста идёт выпрямленная синусоида, полевой транзистор работает в качестве резистора, меняющего своё сопротивление от бесконечного (скажем так условно) и до сопротивления канала.
Время открывания транзистора выбрано примерно 2 - 3 секунды.
За эти секунды транзистор практически будет находится на линейном участке своей характеристики и на нём соответственно будет рассеиваться мощность.
Выдержит ли транзистор и не сгорит от перегрева?
Подразумевается использование транзистора IRF740 в корпусе ТО-220, у которого сопротивление открытого канала равно 0,55 Ом.
Транзистор будет использоваться без радиатора, а включение схемы будет редким, не чаще пару раз в течении часа, поэтому у транзистора будет Время остыть.
Варианты токоограничения заряда конденсатора с реле или лампой накаливания, а так же резистором, НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
Места очень мало и его нет даже длярадиатора транзистора.
К тому же резистор будет в дальнейшем ограничивать ток от сети.
P.S. Если кто знает такой же дешёвый транзистор но с имеющий меньшее сопротивление канала, то буду очень признателен.
Дополняю.
Как вариант, рассматриваю параллельно СИ транзистора включить резистор на 10 кОм, который бы взял на себя часть мощности.
После того, как откроется ключ, резистор уже не будет влиять на работу схемы и не ограничивать ток, как если бы он был включён без транзистора.
Для одного резистора место найдётся. Его нет для реле или лампочки.
Но всё равно пока хочется узнать, не расплавится ли транзистор пока будет находится в линейной области.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 07.10.2022 в 01:28.
07.10.2022, 09:19
Сказал спасибо: 43
Re: Температурный режим схемы.
Плавного открывания MOSFET вы тут не получите. Точнее если получите то с неприличной задержкой - граница открывания очень маленькая.
Видел подобную схему на тиристоре ИМХО на нем было бы лучше..
ЗЫ ну и термистор чем не угодил ?? В компьютерных БП стоят термисторы и как то справляются с такой задачей.
Последний раз редактировалось dgrishin; 07.10.2022 в 09:21.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
07.10.2022, 09:22
Сообщение от dgrishin
Мне не для эффекта, а ограничения удара тока при включении.
Там падение существенное, да и схема наверняка будет навороченная, чтобы открывать тиристор на спаде полуволны
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.10.2022 в 12:48.
Причина: 6.6
07.10.2022, 09:51
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
trampampusha, в каком случае будет максимальный "удар тока"? А какой будет при нулевом напряжении? Вот и...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
07.10.2022, 10:36
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
trampampusha, эти полевики совсем не для линейного режима - обсуждалось тут уже где-то.
Как вариант - заряжайте через резистор, который не жалко, то, что питается после конденсатора 470 мкФ - задержка включения. После заряда конденсатора - открывается полевик и шунтирует резистор...
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.10.2022, 10:53
Сообщение от Yuri222
Я об этом писал в первом посте, в конце.
Сейчас зашёл чтобы выложить схему.
07.10.2022, 11:03
trampampusha, я про то - чтобы резистор взял на себя весь ток заряда (всю мощность, Вашими словами). Скажем - десятки - сотни Ом, но никак не 10к.
Пока напряжение на затворе полевика поднимается до порога его открывания (Vthreshold, около 3-4 вольт) - идет заряд через резистор. Затем - открывается полевик и шунтирует.
Параллельно затвор-исток - можно еще и стабилитрон 12-15В.
07.10.2022, 11:26
Сказал спасибо: 3,036
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Тема закрыта за явным преимуществом akegor.
Экзорцист 40-го уровня.
07.10.2022, 11:36
Можно, но если делитель обеспечивает на Затворе 10 вольт, то в стабилитроне нет смысла.
Даже если напряжение сети поднимется на 20%, то на Затворе оно увеличится всего на 2 вольта.
Если же пройдёт всплеск, то RC цепочка их проглотит
Сообщение от ForcePoint
При условии, что включение устройства будет при прохождении синусоиды через О.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.10.2022 в 12:51.
Причина: 6.6
07.10.2022, 11:43
навскидку - 30 ампер (без учета сопротивления проводов сети 230В и прочего последовательно включенного)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
