09.11.2022, 18:19
Вобщем поуберал в роутере из имени выйфай сети и пароля все символы. Нижние подчеркивание, звездочку, проценты, вот такой символ & и тд. И все получилось теперь MyAp работает как точка доступа. Единственное сигнал просаживается когда загружается интернет страница, на дистанции от esp8266 4.5 m. Действительно нужны доп антены!
Всем спасибо, особенно mike-y-k!
Вобщем радость моя была преждевременной!
Все печально, это я про скорость интернета вот результаты спидтеста. В ютубе все печально также телеграме при отправке одного слова нужно ждать 10 секунд.
Эта приблуда может только команды принемать передавать это её максимум.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.11.2022 в 21:13.
Причина: 6.6
09.11.2022, 21:21
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема запуска WiFi репитера на NodeMCU ESP8266
Andre_san, таки этот репитер совсем не для нужд людей создавался - его сфера применения IoT, датчики, другие устройства с малым трафиком…
На GitHub об этом собственно и написано в описании проекта
Для более приемлемого результата нужно пару ESP32 брать и между ними обычный LAN…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2022 в 01:41.
10.11.2022, 01:23
svsexmon, меня вот все время развлекает приделываете к одному LNA (RF) пину у чипа сразу двух антенн в этих экспериментах
Одна дает результат, а увеличение количества в таком расположении практически не играет никакой роли…
ЕМНИП antenna diversity требует более значительного разнесения антенн, тогда в шумных условиях и при большом количестве преотражений можно получить дополнительный рост пропускной способности… А в ESP8266 такая возможность отсутствует - это только для ESP32
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2022 в 01:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
10.11.2022, 11:03
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от svsexmon
Тоже нужно 2-е Внешние Хорошие антенны!!!
И куда их ТС цеплять будет? Вход/выход у чипа то только один..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
10.11.2022, 15:28
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
svsexmon, меня вот все время развлекает приделываете к одному LNA (RF) пину у чипа сразу двух антенн в этих экспериментах…
я НЕ разбирался со Структурой данного девайса - а вот на картинках, которые его сопровождают - везде видел 2 антенны - потому и писал...
Вообще-то Это по-идее должно было быть Нужным ТС... однако - мы имеем то, что Имеем...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
10.11.2022, 19:41
Сказал спасибо: 130
У ESP8266 один радиоблок и антенна по логике должна быть одна. По крайней мере так чаще всего встречается. 2 антенны сделано возможно для формирования специфичной диаграммы направленности?
По схеме антенна одна. Классическая Inverted-F Antenna (IFA). Настроенная по частоте и КСВ. О чем думают люди, сажая в параллель к ней вторую антенну мне не ведомо.
10.11.2022, 20:16
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Хочь бы одну привели, а то, как-то, странно:
Сообщение от DanilinSA
И я не могу догнать - как на один пин впереть две антенны. Параллельно? Последовательно?
10.11.2022, 21:40
Нет. На плате ставят свитч в sot23-6 или QFN корпусочке и одним пином его переключают между антеннами, глядя где RSSI лучше будет
/Эйнштейн/
10.11.2022, 22:00
Сказал спасибо: 130
Тут скорее всего имело месте: человек, разбирающийся в программировании и плохо разбирающийся в радиотехнике сделал конструкцию. Совершенно не понимая про процессы в радиочастотных цепях. Сделал - заработало. А остальные тупо копировали конструкцию "один в один".
К стати есть конструкции репитера с одной антенной: https://teleport-pskov.ru/prochee/va...mi-rukami.html
По "феншую" - искать плату "ESP8266 с внешней антенной". Таких полно ( например https://aliexpress.ru/item/1005003937287892.html ). А не городить колхоз с непонятными параметрами согласования.
И вообще, городить на ESP8266 полноценный ретранслятор с Web мордой, NAT и сеткой не очень разумная идея. Там одно ядро и совместная работа радиостека WiFi и "тяжелого" софта твой репитер начнет чудить. Я переписал-бы под ESP32. Там одно ядро под радио, второй под софт. Работает гораздо стабильнее.
Это вообще про что? CH340/CP2102 вообще в работе репитера не принимают участие. Это просто согласование с USB. Для программирования и отладки. Вообще пофиг для работы репитера. Ставь что хочешь при условии правильных дров и возможности программировать.
Это наводит на мысль что все эти статейки про сделай за дешево репитер, в интернете, фейк!
Почему фейк? Вполне технически реализуемо. Да-же не очень сложно. Но ... какой скорости репитера ты планируешь добиться от железа производительности esp8266 и выходной мощности 89 мВт? Большую часть которой "съела" не согласованная антенна. Типовая мощность роутера примерно 0.1-0.2W. А с учетом загруженности городского эфира - будет еще веселее.
Можно со 100% гарантировать, что больше 3 мегабит ты не прыгнешь. На ESP32 скорее всего к 10 можно подобраться. Плюс скорее всего будет хорошая задержка пакета на обработку. А это то-же плохо.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 10.11.2022 в 22:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
10.11.2022, 22:51
akegor, если что - ссылка в первом сообщении ТС ведет на очень много картинок, среди которых есть корявое поделие с двумя антеннами, распаянными на штатную PCB антенну…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
