12.11.2022, 00:01
Включение, отключение бесперебойника автоматически.
здравствуйте! Есть надобность включать и выключать бесперебойник автоматом. Т.е. пропала электроэнергия нужно выключить бесперебойник. Появилась электроэнергия, соответственно нужно включить бесперебойник.
Зачем это все? Когда отключают электроэнергию бесперебойник переходит в режим резервного питания от аккумулятора. Соответственно даже без нагрузки инвертор потребляет около 6 ватт тем самым по тихонько разряжает батарею. Эта нужно тогда когда ни кого нет дома или ночью соответствено отключить или включить бесперебойник некому.
в общем идея такая, пропала электроэнегия, устройство должно через 3 секунды подать управляющий сигнал высокого уровня длительностью 1секунду на реле, контакты которого подключены параллельно кнопке бесперебойника, и замыкая контакты кнопки отключить бесперебойник. Так же и при включении электроэнергии, через 3 секунды, подать управляющий сигнал длительностью 1секунду и тем самым включить беспребойник.
Хотелось бы это реализовать на attiny13, или как то ещё. Надоумте пожалуйста.
Последний раз редактировалось Andre_san; 12.11.2022 в 00:04.
12.11.2022, 00:40
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Включение, отключение бесперебойника автоматически.
Сообщение от Andre_san
Выбросить бесперебойник. И тогда не надо
А ежели, таки, бесперебойник нужен, просто выключи его когда уходишь или спать ложишься, а когда пришел или проснулся - включи. Проще огурца! И не надо "говна и палок".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
12.11.2022, 01:22
Сказал спасибо: 11,165
Andre_san, начать стоит с модели UPS - там могут быть полезные возможности для реализации его более интеллектуального поведения…
12.11.2022, 09:21
mike-y-k
UPS APC CS 500
Сомневаюсь что у него есть какие то интелектуальные функции.
Сообщение от akegor
Брависсимо! Гениально! Как я до этого сам не догадался?
Вобще то предложеная вами схема действий спаведлива для штатного использования (для ПК). Я использую бесперебойник для освещения. Знаете ли часто отключают электроэнергию. От 2х до 5ти раз происходит отключение в сутки.(єнергетическая инфроструктура тю тю).
И при таких отключениях бывает акумулятор не успевает зарядиться. А если при отключении электроэнергии некому выключить бесперебойник то ещё и разрядится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 23:05.
Причина: 6.6
12.11.2022, 10:06
Как ТЗ составляете, так и догадываетесь. КосТноязычно. А народ должен догадываться, чо Вам на самом деле надо.
12.11.2022, 12:07
Сообщение от akegor
Я прошу прощения, а чо конкретно вам не понятно?
Ну извените, я ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Есенин стихами писать не умею…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 13:25.
12.11.2022, 12:21
выведи 12в от аккумов, поставь лампы, ленты на 12в и ощути экономию 6вт, бесперебойник используй для заряда аккумов
12.11.2022, 18:08
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Andre_san, если ИБП работает в отсутствие кого либо дома, то смысла в его работе нет. Вышел из дома - выключи ИБП. Если ИБП работает в помещение где нет ни кого, то какой смысл его работы?
Для освещения горазда экономичнее использовать светодиодное освещения от АКБ. Не использовать ИБП. Так же можно подключить АКБ к ЗУ и заряжать АКБ которое питает светодиодное освещение при отсутствие пользователя. появилась сеть, АКБ заряжает. Нет сети - АКБ особо не разряжается.
Но если хочется заряжать АКБ в ИБП при отсутствии пользователя, то придётся городить схему со своим собственным автономным источником питания для вспомогательной схемы управления ИБП.
Не стоит и забывать о техники безопасности при работе вашей электроустановки.
12.11.2022, 20:21
В инструкции написано, что для полной зарядки акб, длжно пройти 8 часов.
А у меня, я напомню
И если отключения происходят по худшему сценарию то акб не успевает зарядится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 23:23.
Причина: 7.2, оффтоп, очипятки
12.11.2022, 20:30
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Если для освещения идёт отдельная линия - проще эту линию отключить от основной сети ~220 Вольт. Вместо ламп на 220 Вольт вставить светодиодные лампы на =12 Вольт. Всю линию запитать от автомобильного аккумулятора, тем более на каждую лампу имеются отдельные выключатели.
На аккумулятор параллельно линии освещения подключить достаточно мощное автоматическое зарядное устройство, хорошо-бы чтобы было с функцией запуска автомобиля. Можно использовать и достаточно мощный блок питания на 14,5-15,0 Вольт. Только чтобы хватало тока и на включённые лампы, и на подзарядку аккумулятора.
При этом сразу-же и выигрыш по нескольким пунктам. Есть напряжение в сети - аккумулятор заряжается и параллельно запитываются лампы освещения.
Пропало ~220 Вольт - лампы запитываются от аккумулятора. Если в это время никого нет дома и всё освещение выключено - от аккумулятора никакая энергия не будет использоваться.
Появилось напряжение ~220 Вольт - аккумулятор заряжается до нормы и от зарядного (или блока питания) на аккумуляторе поддерживается напряжение 14,5 Вольт, как в автомобиле.
И никакие лишние Ватты, которые лишними не бывают, не тратятся на UPS, который в данной реализации освещения уже совсем не нужен!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.11.2022 в 20:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
