17.09.2019, 12:45
Сказал спасибо: 25
Включение устройства с аккумулятором одной кнопкой
Необходимо обеспечить устройству с микроконтролером и аккумулятором включение кнопкой без фиксации. Электроника работает от 3.3в, на аккумуляторе максимум может быть 3.7в (если я правильно нагуглил - безопасный минимум напряжения на аккумуляторе 2в).
Впринципе подобная схема в браслетах fitbit, в смарт часах, как это сделано, кто знает?
Аккумулятор, затем повышаюхе/понижающий стабилизатор (ведь диаппазан работы аккумулятора 2-3,7 в), следственно стабилизатор должен быть импульсным, и перед стабилизатором должен быть полевой транзистор, для отключения питания. Но в часах и в смарт браслетах нет импульсного стабилизатора.
Может у кого то есть схема как можно организовать включение кнопкой без фиксации если устройство на аккумуляторе?
Kvsrk85(Андрей)
17.09.2019, 12:49
Сказал спасибо: 7,223
Re: Включение устройства с аккумулятором одной кнопкой
Вкл. Выкл. одной кнокой
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.09.2019, 13:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от kvark85
МК включен всегда. Когда не нужен - в глубокий сон.
17.09.2019, 13:42
Сказал спасибо: 2,913
Кнопка - на вход вкл/выкл преобразователя напряжения. Туда-же, через "проводное ИЛИ" - выход МК. Он стартует и начинает удерживать этот вход в нужном состоянии после отпускания кнопки. По необходимости - RC-цепочка.
Или как parovoZZ советует.
Экзорцист 40-го уровня.
17.09.2019, 14:33
Сказал спасибо: 25
Сообщение от parovoZZ
а как же быть с стабилизатором напряжения? он работает всегда? импульсный - для обеспечения работы от 2в до 3.7 или линейный и не допускать разрядки напряжения ниже 3.3 в?
Kvsrk85(Андрей)
17.09.2019, 14:38
Сказал спасибо: 176
Импульсный. Их полно чуть не с нанотоками соьственного потребления
кагмаподэ магмаподэ
17.09.2019, 14:55
Сказал спасибо: 25
Сообщение от индюк
И две катушки прийдется ставить для преобразователя который может и повышать и понижать. Как то это проще реализовываться должно. И я никогда не видел в носимой на руке электронике импульсного стабилизатора напряжения.
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 17.09.2019 в 15:00.
17.09.2019, 15:03
Сказал спасибо: 338
У TI или MAXIM есть целый ассортимент ШИМ стабилизаторов. В их каталоге можно покопаться и подобрать. А вообще проще всего поставить верхний ключ.
Как здесь у меня
https://hackaday.io/project/165849-touch-radio-button
17.09.2019, 15:23
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Я за основу брал вот эту схему, с некоторыми упрощениями. Прерывание не использовал, просто сразу при запуске МК - высокий уровень на управляющем пине. Термометр с LCD 1602 от LiIon 120 мА*ч уже год работает. Выводит температуру и напряжение АКБ по нажатию кнопки, через три секунды выключается. В покое потребление тока = 0.
17.09.2019, 15:47
Инвертирующую топологию можно использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
