20.11.2022, 16:58
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Генератор пилообразного напряжения
Сообщение от Big_Mouse
проблема со светодиодами в том, что зависимость яркости от тока нелинейная.
графики интенсивности в ДШ от разных производителей говорят обратное или нет?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
20.11.2022, 17:01
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от P895
Есть вариант ещё проще. Покупаете светодиоды которые сами плавно меняют цвет. При включении начинают одновременно с одного цвета , но затем рассинхронизируются и начинают переливаться разными цветами. Дёшево и сердито.
У меня есть такие светодиоды, но они переключаются не плавно, а скачком, от одного цвета к другому.
А есть ли такие, которые плавно переливаются?
Тогда действительно было бы проще.
Но здесь будет другой эффект - мозаичность, Что действительно будет работать как гирлянда.
В моём же случае будет плавать весь цвет всей цифры, переливаясь. Т.е. вся цифра в любой момент Времени будет иметь один цвет, при этом переливание может происходить очень медленно и главное - плавно.
Ведь генератор пилы можно настроить на очень низкую частоту - десятые доли Герца.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.11.2022 в 17:05.
20.11.2022, 17:09
Сказал спасибо: 222
Сообщение от trampampusha
В точке "А" имеем пилу, а нагрузку питаем через эммитерный повторитель.
там нет пилы там экспанента.
а так 4ре генератора треугольника на ОУ + три компаратора = профит
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
20.11.2022, 17:26
да, до уровня ~0.7Iном она боле-мене линейна для глаза (он тоже нелинеен), далее - только по приборам, очень малозаметна
У светодиодов, в отличие от ламп накаливания, изменение яркости не очень заметное
попробуйте сверхяркий светодиод - будете удивлены, от 15мка до 10-14ма яркость изменяется на порядки, потом, до 20ма - почти нет для глаза
Сообщение от ramator
купил на Али светодиодную RGB ленту с блоком питания 12 В и пультом управления
ищется по фразе "led controller", бывают с тач-колесом управления. когда мне не понравился набор пресетов - плюнул, сдул и заменил кетаяцкий МК (pin-to-pin) и написал свою программу с добавлением еще одного канала (фонового), заодно увеличив ток каналов заменой мосфетов.
как вариант (для настройки скорости смены рисунков) без перепрошивки и подбора коэффициентов - ацп и несколько подстроечных резисторов
20.11.2022, 18:19
jump, согласен.
При этом можно существенно продлить срок службы светодиодов, эксплуатируя их на меньшем токе.
Здесь товарищ верно пишет и рассматривает бездрайверное питание диодов от сети
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12130-88
Цитирую самого себя.
Мозаичность будет заметна при близком расстоянии.
На бОльшем расстоянии эта мозаичность не будет заметна, как и скачкообразное переключение .
А если ещё светодиоды накрыть матовым стеклом, то вообще будет интересно.
Надо будет попробовать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2022 в 23:11.
Причина: 6.6, 7.15
20.11.2022, 21:57
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
ИМХО если дрУжите с микроконтроллерами, то какой-нибудь дешевый МК с тремя каналами ШИМ + 3 транзисторных ключа на MOSFET.
Сказали "Спасибо" j-Roger
21.11.2022, 06:09
Сказал спасибо: 872
1) я так понимаю - Вам нужен треугольник, а не просто пила, нужно как минимум добавть резистор в цепь сброса 555
2) схема вообще условна, не? СД подключать как на рисунке нельзя - нужно сделать простое токовое зеркало и ему в задающий ток уже подмешивать переменное напряжение с нужным "весом".
21.11.2022, 08:54
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Покупал которые плавно меняют цвет. Ближе к вечеру покажу.
21.11.2022, 11:46
Сообщение от tomitch
может это "оно"
если там шим менее 12-14бит - фигня, причем будет видно резкое включение на минимуме и 20-30% вверху бесполезно для глаза. кроме того, дискрета включения с/д должна быть малой, а это значит, что тактовая шим должна быть высокой и не каждый мк подойдет
пробежался мельком по программе - 2 таймера и, значит, наверняка, не более 256 градаций (мнение - в мусорку, см. выше)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
21.11.2022, 13:01
Сообщение от zoog
Да, условна. Поэтому даже выводы не обозначены, а лишь указана микросхема, чтобы имелось ввиду на чём будет сделано.
Сообщение от zoog
Можно и так. Работать всё равно будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
