21.11.2022, 15:15
Сказал спасибо: 11,170
Re: Генератор пилообразного напряжения
trampampusha, Вам стоит посмотреть на схемы изготовления кубов из RGB - там все нужное уже есть, остается только отсечь лишнее…
При этом возможность адаптировать алгоритм свечения под настроение, мнение семьи и соседей, время года, погоду,… при минимальных расходах на доработку…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2022 в 16:11.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.11.2022, 15:30
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Можно и так. Работать всё равно будет.
Светодиод от треугольного напряжения? едва ли.
Можно, конечно, извратиться.. но - не нужно.
Последний раз редактировалось zoog; 21.11.2022 в 15:32.
21.11.2022, 15:35
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Вот ссылка на диске: https://drive.google.com/file/d/1pfX...w?usp=drivesdk
Снял видео 2 светодиода последовательно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо P895 за это сообщение:
22.11.2022, 04:47
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от zoog
Напряжение будет нарастать очень медленно, о нуля до пика в течении скажем 2 - 3 секунд.
Мне не мигалка нужна, как на ёлочной гирлянде, а плавный перелив.
Сообщение от P895
Вот ссылка на диске
Спасибо.
Последовательное включение возможно только с двумявыводными светодиодами.
У меня же 4-х выводные, поэтому не прокатит.
Вчера заказал двухвыводные но на 7 цветов. Так пишет продавец.
Понятно, что там три цвета и просто они уже внутренним чипом комбинируются.
В общем как получу, буду смотреть.
Не знаю, уместно ли давать ссылку, но т.к. тема о товарах с Али есть, да и обсуждение идёт конкретного девайса, то думаю, что не нарушу правил форума, поэтому дам.
https://www.aliexpress.com/item/1206477793.html
Что касается последовательным включением, то думаю, что нужно параллельно светодиодам поставить резисторы, чтобы иметь привязанный к общему проводу и шине питания делитель.
Стрёмно как-то делать делитель исключительно из самих микросхем в светодиодах.
Вот схемку собрал.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 22.11.2022 в 05:10.
22.11.2022, 06:03
Сказал спасибо: 287
Не понятно зачем резисторы. Включаете светодиоды последовательно на постоянку сколько нужно. Развязываете от сети и вуаля. Ток в цепи от 5 до 15 мА или источник тока или резистор.
22.11.2022, 07:40
Сказал спасибо: 906
А для светодиода нужно от 0,95..0,93 до 1,00..0,98.
.. - это разброс от типа/партии/температуры.
Последний раз редактировалось zoog; 22.11.2022 в 07:57.
22.11.2022, 12:39
Сказал спасибо: 67
нормально в елочных гирляндах такие многоцветные светодиоды работают без всяких шунтирующих резисторов.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.11.2022, 22:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 74 сообщении(ях)
22.11.2022, 23:28
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Как вариант. Эта схема черновик, оттачивать еще нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
23.11.2022, 01:27
Пробовал LP5890 от ковбоев - далекого потомка WS2812.
Один чип управляет матрицей 16х16 RGB (общий катод у RGB LED) с возможностью образования большего поля
2 чипа для матрицы 32х32
Управление яркостью 16-битным PWM
Сейчас есть LPS5891 с большим суммарным током и как результат большим полем 64х64…
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
