Сообщение от R3PAV
С частного случая, там все написано и даже местами подчеркнуто.
Флаг Вам в руки.
См.
Сообщение от mind
Сообщение от R3PAV
При доверительной вероятности 0.95 я точно обеспечу ошибку переноса не более 15 ппм-ок от моей меры к "некой субстанции", для этого мне даже компаратор не потребуется. Вопрос тут в другом, а именно в стабильности той субстанции(меры, резистора) на который надо будет переносить, и очень будет зависеть еще от того, влезет ли оно в мою термокамеру вместе с моей мерой, а она очень не маленькая...
"Дальнейшая передача единицы от 1 МОм до 100 ТОм
осуществляется с использованием эталонов на основе Тцепей, плечи, которых составлены из микропроволочных
резисторов. Например, мера на основе Т-цепи с
номинальным значением 10 ТОм составляется из двух
резисторов МПЭС (11х1 ГОм) и резистора 100 кОм.
Неопределенность по типу В (uВо) данного метода,
оценивается следующими факторами: а) влиянием
внешних условий б) токами утечек, вызванными
сопротивлением изоляции, в) ограничением
чувствительности нуль-детектора вследствие его
шунтирования сопротивления Т-цепи и по результатам
экспериментальных исследований составляет 0,2 %. При
помощи этого метода возможно составление Т-мер вплоть
до 100 ТОм с неопределенностью 0,5 %."
Терзают смутные сомнения......
