09.12.2022, 15:56
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Оценка потребления STM32F103C6/C8 в Low power mode
Додумался померить сопротивление по питанию.
Оказалось сопротивление, чуть больше 2 ком, что и давало ток 1.5 ма.
Осталось найти виновника.
09.12.2022, 16:04
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
CodeNameHawk, светодиодов нет? Схема - стандартная "блюпильная"?
Ну и, опять же, для чистоты эксперимента таки разорви цепь 3.3В после LDO. В этом разрыве ток и замеряй.
Смерть бандеровской мразоте!
09.12.2022, 16:37
Сказал спасибо: 180
LDO вообще выпаял.
Пробовал промыть спиртом и продуть не помогло.
Сообщение от eddy
По питанию светодиод отключен. Второй не мешает.
Сопротивление одинаковое в обе стороны, замеры по питанию 3.3 В.
На нормальной плате сопротивление порядка 1.5 Мом.
Схема немного изменена, но почти пилюльная.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 09.12.2022 в 16:44.
09.12.2022, 17:57
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Вот обычная блюпильная схема:
при замере сопротивления МК может запускаться, если напряжение тестера достаточное.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.12.2022, 18:23
Сказал спасибо: 180
Сообщение от NewWriter
Сообщение от CodeNameHawk
Детали на плате расположены немного по другому, нумерация сохранена.
На плате не установлены R9 и R10, а R11 нет вообще.
09.12.2022, 18:55
Сказал спасибо: 180
Брал под конкретный простенький проект.
Сверху одинаковые, почти.
Нижняя C8.
Если для ардуино, то берите С8 или CB с 128 кб.
Мне 32 кб не хватило на RTC, LowPower, USART и DS18B20, пришлось смотреть на stmcubeide.
09.12.2022, 18:56
Сказал спасибо: 11,165
ЕМНИП я проводил измерения при отпаянном LDO и прямой подаче питания 3V3 с измерением потребления
PS Потребление USB2UART чипа не стоит забывать измерить и вычесть из общего потребления…
Нехватка 32Kb для прошивки - это нонсенс. Туда вполне залезает CanOpen с решением своих задач - RTC, USART, DS18B20 практически не занимают места…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2022 в 19:31.
09.12.2022, 18:59
Сказал спасибо: 115
Жесть-то какая! У меня без калокуба самые сложные проекты ни разу за пределы 32кБ не вышли! А большинство вообще меньше 10кБ!... Просто я не пользуюсь калом.
09.12.2022, 19:06
Сказал спасибо: 180
В этой плате явно брак, будет время скину кондеры, что бы точно знать кто тянет ток.
Очень уж они маленькие на этой плате, раза два меньше чем на С8.
Скорее всего даже посажены на клей, при отпайке улетают безвозвратно.
Стоит оценить что дороже, взять CB и написать на ардуино(в 32кб не влезло на ардуино) или с нуля изучить и написать на cmsis или на cube.
Тут каждому свое.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2022 в 19:35.
Причина: 6.6
09.12.2022, 21:12
Сказал спасибо: 401
Сообщение от eddy
Эх, мне бы так )) (сарказмъ)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
