17.03.2009, 23:37
Помогите с решением проблемы
Задумал я собрать терморегулятор для водянки на комп , а в качестве дисплея использовать vfd lcd от панели автомагнитолы kendwood , возможно ли согласовать и разработать програму работы lcd с PIC или AVR контройлером с учетом того что полного datasheet на дисплей нигде нету схеме kenwooda прилагаю
Прикрепленный файл: 4139378.rar
17.03.2009, 23:53
Сказал спасибо: 76
Возможно конечно, но трудно не зная протокола. Может вам другой дисплей всзять ? От сотовых не дорогие.
18.03.2009, 01:25
Сказал спасибо: 936
Меняем название темы или полетит в топку...
Осторожно , злой кот
18.03.2009, 02:29
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите чайнику
Сообщение от mikolka6
Задумал я собрать терморегулятор для водянки на комп , а в качестве дисплея использовать vfd lcd от автомагнитолы kendwood , возможно ли согласовать и разработать програму работы lcd с PIC или AVR контройлером с учетом того что полного datasheet на дисплей нигде нету схеме kenwooda прилогаю
В принципе, возможно ВСЁ... зависит от количества приложеных мозгов, потраченого времени и заплаченых денех...
задавайте правильные вопросы и получите правильные ответы )))
Если по быстрячку за вечер, то не получится...
А если долго или дорого... то нафиг оно нужно? :P :P Ф топку! :P Ф топку! :P Ф топку!
18.03.2009, 07:19
Сказал спасибо: 10
А что дисплей для терморегулятора - это самое главное?
И на камнях растут деревья!
18.03.2009, 16:18
Помоши кроме как у вас больше искать негде и время и деньги это не имеет значения главное конечный результат
18.03.2009, 16:44
Уважаемые если бы эту проблему можно было бы решить более лёгким путём я бы к вам не обрашался компутерный стол я делаю под автомобильную панель с приборами и тд а магнитола будет в качестве блока управления и контроля за водяным охлаждением тоесть показания датчиков температуры проца и видюхи атакже управления кулерами и помпой аварийное отключение компа все это будет обрабатывать микроконтройлер а панелька отображать температуру проца видюхи обороты помпы кнопачки управлять настройками режимов температуры переход в ручной режим управления кароче полный П но те lcd которые есть у нас в продаже либо отстой либо по размеру не лезут мне еще в панель кучу хлама напихать нада поэтому и решил этот дисплей пресобачить но на него нету нечего кроме цены НЕ ГУБИТЕ НА КОРНЮ ДАЙТЕ ШАНС ИЛИ НАПРОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО НЕ В СТЕНУ
18.03.2009, 20:07
Сказал спасибо: 936
че теме кранты
Отредактируй свой первый пост --› измени название на более информативное .
Последнее китайское...
19.03.2009, 10:30
Сказал спасибо: 10
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/index.htm
19.03.2009, 15:14
вобшем надо vfd дисплей с панели автомагнитолы связать с микрокантройлером atmega8 чтобы температуры проца и видюхи а также обороты кулеров и помпы отображались на дисплее матрица дисплея это позволяет но дело в том что этот дисп как я понял сдвоеный тоесть [static и multiplex]в одном корпусе с двумя драйверами и с обшими выводами но систему команд как разработать я незнаю нет ни какой информации только чтото похожее www.noritake-itron.jp кстате это их детише, причем преобразователь накала дисп и процесор панельки рабочии вобшем панель живая
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
