02.06.2003, 09:14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Проблемы с nRF401... ПОМОГИТЕ!!! (+)
Используя данный радиомодуль, выдерживая все времянки и, даже, сделав правильные антеннки не могу добиться правильного приёма-передачи. Помогите советом, пожалуйста. За любой совет буду премного благодарен!
02.06.2003, 16:02
Rintik
Гость
А конкретнее?
Пока не понятно в чём вопрос.
02.06.2003, 17:47
Dementiy
Гость
nRF401?
А где ты добыл SMD индуктивности (рекомендованные).
Самому предстоит этим заняться. Неплохо бы пообщаться.
Dementiy@mail.ru
03.06.2003, 07:25
Re: А конкретнее?
Сообщение от Rintik
Если бы сам знал где копать... Вопрос - почему не работает, хотя должен? А проблема в неправильном приёме информации. Точнее, на "приёмном" модуле сигнал почему-то инвертируется, а на "передающем" всё нормально. Меняю модули местами - картина та же. Правда инверсный сигнал полностью "повторяет" оригинал. Включаю передачу по проводам, всё правильно работает. Поэтому насильно инвертировать сигнал не хочу. А хочу чтобы модуль работал правильно.
03.06.2003, 08:36
Сказал спасибо: 737
может, какое-нибудь рассогласование в РЧ части? Всякие сдвиги фазы появляются и т.п.
03.06.2003, 09:12
Гость
Сообщение от DK
Смотрел осциллоскопом. Единственный глюк - инверсия. А так вроде сдвигов нет. Может что ещё?
11.06.2003, 01:26
Для а2226
Что вспомнил-отправил на мыло.
11.06.2003, 08:13
Огромное спасибо!
Всё получил! Большое спасибо!
30.06.2003, 17:11
Господа коллеги! Вопрос остаётся открытым!!! Передача с одного модуля и приём на другой - идеальная картинка получается, менял напрвление - тоже самое. Включаю приём-передачю (поочердную) по байту всё глохнет. Разнёс по времени почти на секунду, всё равно не работает. Разнёс приём-передачу по частоте, опять не работает. Мож кто знает в чём дело?
22.12.2004, 00:32
Гость
RXQ1/ nrf401
mikrosborka RXQ1 na baze nRF401 problema !! ni kka ne pojmy 4to ej nado , edinstvenoe 4to ja dobilsa eto to 4to modul rabotaet v efir toest zameril pole indikatorom , 4to da geeracia est na piemnom module signala NET !!! XZ po4emu ja kidal na DIN + s pitania toet podaval logi4eskuu edenicy na priemnike ni4ego moja zada4a podavat obi4nij cifrovoj signal na DIN , napramyy mozno li eto zdelat na pramuu be zvneshnego mikrokontolera ? toest daze key on -off MODUALII ne dobilsa po krajne mere priemnik mol4al , kto rabotal s etimi 4ipami i mikrosborkami pliz help
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
