18.03.2009, 11:22
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Опрос по мульт-у, "китаец" ДТ-838
Доброго времени уважаемые коллеги.
Есть желание использовать эту приблуду (вернее только её часть) в специализированном измерительно-индикаторном комплексе.
А именно: измерить напряжение 0-20В.,
Ток 4-20мА,
прозвонка жил кабеля,
ну и использовать генератор зуммера для своих нужд в комплексе,
ну и ещё что нибудь.
Типа вопрос: поскольку уже давно не пользую "дешёвых китайцев" каково на сегодняшний день качество подобных девайсов.
Пользовать комплекс будут люди в электронике малосведущие - мультиметр подвергнется максимальной переделке (останутся только "нужные функции" + некоторая комутация для работы комплекса) .
Суважением, Сергей
18.03.2009, 13:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
у меня дома кажись он лежит. Может немножко другой версии. Для лабораторных работ в универе весьма достаточно. По крайней мере среди универовской техники он смотрелся неплохо и показания давал по смыслу подходящие!
Не так страшен зверь, как его боятся
18.03.2009, 13:23
А как в смысле - "Уранили мишку на пол...".
Жить будет??!
С уважением, Сергей.
18.03.2009, 13:57
Сказал спасибо: 13
чесно говоря не поняла о чем речь, но думаю жить будет
18.03.2009, 14:18
Сообщение от Da_shu_tka
"Уранили мишку на пол..." - всмысле комплекс, в котором китайский тестер - главная деталь, будет эксплуатироваться в полевых условиях.
Падать на пол, в грязь, биться об железо - будет наверняка.
Какое нибудь демпферное крепление естественно продумаю.
Можно и хороший, дорогой тестер, но эксплуатационщикам без разницы что ломать , лучше уж что подешевле , лишь бы цыферки более-менне правильные выдавал.
18.03.2009, 14:43
Сказал спасибо: 742
У меня прибор другой серии М890D но тоже китаеза чистокровный Насчет эксплуатационной надежности,
ногами не пинал, об стену не бил . но сопротивление между фаз мерил, и в режиме измерения тока мерял эдс со 100А привода, прибор жив ( я тоже).
18.03.2009, 15:25
У меня тоже 890-я серия, таскаю его по скважинам, несколько раз "летал" - держится молодцом!!!
Если и с 838 так же, то типа мне счастье .
18.03.2009, 22:01
Сказал спасибо: 27
У меня такой лежит в гараже. Вроде морозы не сильные (- 5 гр), надо было что-то померять. Прибор включился, но что-либо делать наотрез отказался. На индикаторе одни нули. Батарейка свежая. Отогрел в машине - заработал нормально.
19.03.2009, 00:17
Сказал спасибо: 74
Re: Опрос по мульт-у, "китаец" ДТ-838
Сообщение от Sukhanov
Ток 4-20мА
Надеюсь не переменка Если да забудьте. Помню имел очень похожий, Voltkraft 401, несмотря на гордое немецкое имя все терялись сегменты цифр, приходилось подкладывать бумажки чтоб прижимали плату к дисплею.
На работе пользуюсь Mastech 2000. Автодиапазоны до 3999, автовыключение, если мерять переменку меряет переменку, несмотря на постоянную составляющую. Одно нарекание к плохому контакту в переключателе. При измерении сопротивлений все не хочет при замкнутых щупах показать 0 Ом. Опять надо разбирать и чистить Десятилетняя штука все же. Стоила 20 евро. Можете посмотреть например Mastech M320. Разница в цене с DT-838 не такая уж большая.
Удачи!
19.03.2009, 07:59
Извиняюсь, сразу не отметил, напряжение и ток - постоянка.
Корпус комплекса будет немногим больше мультиметра (наибольший из удобных, для пользования одной рукой, мужчины средних размеров , типа элемент эрганомики), в нём нужная часть мутьта + необходимая комутация и дополнительная злектроника.
ЗЫ Питание комплекса внешнее, там будет и 9В. стаб. для питания "китайца".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
