Непрочитано 18.03.2009, 12:39
west1111
west1111 на пути к лучшему
По умолчанию Mega 8 + TWI (I2C) Slave Помогите.
Добрый день. Конечно тема избитая, но все-же помогите разобраться.
Иметься некое мастер –устройство I2C (а именно LEGO MINDSTORMS NXT)
Подключаю Мегу8 (аппаратный TWI Slave) в итоге получаю что-то не очень понятное.
Может я что-то напутал в коде.
Код меги.
#include ‹mega8.h›
#include ‹lcd.h›
#include ‹delay.h›
unsigned char w,r;
interrupt [TWI] void twi_isr(void) // 2 Wire bus interrupt service routine
if (TWSR == 0xA{TWDR=r;};
TWCR=0xC5;//в прерывании устанавливаются биты 7(TWINT),6(TWEA),2(TWEN) и 0(TWIE)-иначе не работает
w=TWDR;
//w=w/2;
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD // Alphanumeric LCD Module functions
#endasm
void main(void)
r=0;
w=0;
ACSR=0x80;//аналоговый компаратор ВЫКЛ
TWBR=0x0C;// Bit Rate: 100,000 kHz
TWAR=0x64;//любой адрес,который хочется,но нулевой бит отвечает за поведение при общем вызове(0-откл;1-вкл)
TWCR=0x45;//включаем для режима работы "ведомый приёмник" 0(TWIE), 2(TWEN) и 7(TWEA) биты
//lcd_init(16); // LCD module initialization
#asm("sei") // Global enable interrupts
while (1)
r=w+5;
Данный код не совсем мой… Нашел где-то тут.
В итоге вот что получаю:
Отправляю с мастера ##адрес##дата1(число 20 )##дата2(число 33) ##
Полуаю на мастер ответ ##адрес##дата1(число 40 +5 )##
Вопрос почему я получил Удвоенную Дату1+5. почему именно Удвоенная?
Вопрос почему я НЕ получил в мегу Дату2 (число 33). почему?
Просьба помочь …
west1111 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 13:26
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию
Да,этот код не ваш,этот код мой,давненько это было.Ну,попробуйте так:
TWCR=0xC5;
void main(void)
unsigned char a;
ACSR=0x80;
TWBR=0x0C;
TWAR=0x64;//назначенный адрес ведомого
TWCR=0x45;// режим-"ведомый приёмник"
while (1)
a=TWDR;
Vov123 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:02
west1111
По умолчанию
Прежде всего Спасибо, за Ваш ответ и за Ваш код.
Вы повторили Ваш старый код, он отлично работает. (ну по крайней мере на мастере ошибок нету (пишет что «отправлено» и «получено», а в меге8 я не знаю т.к. к ней ничего не подключал даже элементарных свтодиодиков).
Я хотел немного усложнить задачу. Т.е. принять некоторое число, что-то сделать с ним , и отправить обратно мастеру. Т.е. Slave (мега должна работать как Приемник и Передатчик.
Вот поэтому я в прерывании и воткнул if (TWSR == 0xA{TWDR=r;};
Т.е я проверяю отправил ли Мастер запрос у Слайва на прием данных …. Если есть › то в TWDR пишем некоторое значение › присваиваем TWINT единицу и едем дальше….
И вот я потерялся… в какой момент Контроллер прерывается ? в момент получения «своего» адреса от мастера… ??? значит я воде правильно сделал…
west1111 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:17
west1111
По умолчанию
Я наверное немного всех запутал. (в первую очередь себя)
Нужно как-то менять у меги (slave) с приемника на передатчик и обратно. вот только я не могу понять как мне это сделать.
west1111 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:37
Vov123
По умолчанию
Посмотрите разницу в коде у мастер
//=============ПЕРЕДАЧА==============
Start;
while(Execute);
TWDR=0x70;//отсылаем пакет-адрес и передача
Send;
while(Execute);
TWDR=a;
Send;
while(Execute);
Stop;
delay_us(20);
goto m1;
//============ПРИЁМ=====================
Start;
while(Execute);
TWDR=0x71;//отсылаем пакет-адрес и приём
Send;
while(Execute);
Send;
while(Execute);
b=TWDR;
Stop;
delay_us(20);
А у slave отправка просто,к примеру:
TWDR=b;
и делайте в программе всё чего хотите.
А в обработчике прерывания оставте только
TWCR=0xC5;
Vov123 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:05
west1111
По умолчанию
Спасибо, вечером попробую.
В любом случае, отпишусь.
west1111 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 23:30
west1111
По умолчанию
Ну вот что у меня получилось . )))
Я попробовал последовать Вашему совету , но даже в протеусе выдавала с мелкими глюками , (проскакивали какие-то промежуточные цифры от TWDR ) . Там мне пришлось поставить пузу delay_us(7000); сразу после строчки TWCR=0xC5; //в прерывании ……… тогда вроде ничего не проскакивало.
и в «железе» были те-же глюки… ( и еще с учетом того что я только примерно знаю скорость и прочие характеристики шины-I2C работающей в LEGO – я уверен что там тоже много ошибок. т.к. шина там не 100% I2C а написана кем-то программно…. )
ну после некоторых «танцев с бубном» получил вот такое более менее работающее чудо…
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
unsigned char w,t;
if (TWSR == 0xA{TWDR=t; TWCR=0xC5; while (TWSR == 0xC0){};} // ждем пока не получим подтверждение передачи
TWCR=0xC5; //в прерывании устанавливаются биты 7(TWINT),6(TWEA),2(TWEN) и 0(TWIE)-иначе не работает
while (TWSR == 0x80){w=TWDR;} // читаем TWDR только после получения подтверждения приема иначе читает весь мусор из TWDR
void main(void)
w=0;
t=0;
while (1)
t=w+1; // ну это так вроде что-то делаем
Спасибо… Ваш код помог мне разобраться…
west1111 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 00:45
Vov123
По умолчанию
https://kazus.ru/forum/topics/f_1100...hlight=#110097
Vov123 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 03:05
_OXY_GEN_
_OXY_GEN_ на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемые!Помогите пожалуйста!
Требуется создать сеть МК которые осуществляют обмен данными между друг другом по TWI!
Вопрос вот в чем стоит: можно ли чтобы slave устройсво стало master(и наоборот), после того как slave принял от master даные, перешел в режим мастера и передал их другому slave устройству!И как это все реализовать!
_OXY_GEN_ вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 10:27
west1111
По умолчанию
Боюсь ошибиться, но с мастера на слейв, переключить не удастся, (только через ресет наверное), могу предложить иначе.
Допустим имееться один мастер и слейв1, слейв2. мастер › на слейв1 затем слейв1 › мастеру информацию+адрес слайв2, а потом мастер передает инфу, уже по адресу. то-есть мастер будет как буфер.
west1111 вне форума
pic18f452 i2c slave int9 PIC 13 11.09.2013 00:02
Величина подтягивающих резизторов TWI(I2C) на 3.3 В svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.03.2009 14:34
TWI as master и USI as slave duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 06.09.2007 19:18
МК в I2C как SLAVE CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.08.2007 09:23
ATMega16L TWI Master + ATTiny26L USI SLAVE duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.11.2006 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
