20.01.2023, 16:58
Модернизация и Усовершенствование Звуковой Радиотехники.
Приветствую всех кто сюда заглянул.
Хотелось бы обсудить возможно и не только идею по переделке, усовершенствованию и модернизации радиотехники. Многие переделывают что то по мелочи, но думаю что если переделывать капитально то может получится высококачественная техника. Речь идёт о усилителях, тьюнерах с усилителем, ламповых приёмниках, радиолах, акустики. В этих устройствах можно менять сами воспроизводящие платы на высококачественные современные. Ведь что получается - трансформатор, радиаторы, корпус, диодные мосты, некоторые переключатели и разъёмы можно оставить, от времени с ними ничего не происходит. Допустим есть старый советский усилитель Бриг, Амфитон итд. Там уже есть двухполярное питание - конденсаторы конечно нужно менять диодный мост оставляем итд. Переменные сопротивления, разъёмы, меняем обязательно итд. Кстати по экранировки отдельных блоков эти усилители не уступают образцам Hi-Fi, Hi-End, класса. Сделать такую экранировку самому конечно можно но довольно таки не просто, а здесь всё есть. То есть при высококачественной схеме может получиться усилитель так же не уступающий этим образцам. При цене в 10 и больше раз меньше. У меня есть в этом кое какой опыт. Так же допустим есть старый ламповый приёмник с выходом 5 ватт при переделке может получится приёмник со стерео усилителем 2 по 5 ватт ( проверено лично), это зависит от блока питания, ведь раньше запас прочности, в данном случае мощности делали серьёзный. Из старой акустики можно делать активные колонки, правда может придётся заменить динамики, хотя некоторые советские очень даже ничего. Некоторые радиолюбители винтажа и ретро эти вещи восстанавливают как они были, но моё мнение это больше относится к коллекционированию чем к высококачественному воспроизведению, при том что восстановить иногда намного более затратно и сложно. Например современный действительно высококачественный усилитель звучит конечно лучше чем допустим старый советский. Конечно этот старый советский усилитель звучит лучше чем то что сейчас продаётся за несколько десятков тысяч рублей. Так почему же не иметь высококачественное звучание и винтажный вид. Но это моё мнение и восстановление винтажной техники так же можно обсудить. Кстати это может заинтересовать не только тех у которых лежит допустим старый усилитель или что то ещё в гараже или на даче но и тех кто хочет сделать что то этой области. Так что старой радиотехнике можно дать вторую жизнь.
20.01.2023, 18:46
Сказал спасибо: 11,165
Re: Модернизация и Усовершенствование Звуковой Радиотехники.
zimovig, тема пока явно для отвлекитесь.
Общие слова, никакой конкретики, что таки является признаком профильной темы…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.01.2023, 21:01
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
Почти по каждому пункту есть возражения, но главное - сей форум не профильный, тут звуковиков полтора человека.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
20.01.2023, 22:20
Знакомый в старую Ригонду запихнул 350W БП, 2x150W усилитель D-class (что-то от ковбоев) и еще один 100W D-class для сабвуфера в корпусе самой радиолы.
Все усилители - готовые EVB от ковбоев…
Подключил колонки AS-130 и теперь решает проблему с нормальной обивкой стен в подвале своего дома…
Тут каждый будет выбирать свое решение и можно лишь публиковать схемы и описания…
21.01.2023, 06:48
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Тема как вытащить старые платы из аппаратуры времён СССР и впихнуть китайские платы с Али.
Сказали "Спасибо" Santil@
21.01.2023, 17:57
Ну зачем впихивать китайские платы когда можно высококачественные. Если есть схема которая адаптируется под любое двухполярное питание и универсальный размер платы то можно не заморачиваться с каждым отдельным случаем.
21.01.2023, 18:14
Сказал спасибо: 246
Сообщение от zimovig
А что такое высококачественные?
21.01.2023, 18:18
zimovig, таки что-то конкретное приведите в качестве обоснования Ваших тезисов…
21.01.2023, 19:10
Сказал спасибо: 877
Сообщение от Santil@
Вы задаёте слишком много вопросов) а этот - вообще запретный в аудио. Кому-то (типа главреда ixbt) Д-класс с КГ под 1%@20к звучит отлично в нижних АДАМах, кто-то десятитысячные выслушивает. Всё индивидуально(с).
23.01.2023, 19:19
Полностью согласен всё индивидуально.
Но вообще то более качественная схема определяется КНИ, интермодуляционными искажениями, быстродействием, линейностью итд. А на слух звучание становится более подробным, естественным. При хорошей записи многие вещи слушаются совсем по другому. Особенно заметно на ламповых усилителях.
Кстати эта тема вот ещё про что допустим кто то задумал собрать усилитель. Нужны радиаторы, корпус, транс итд. Довольно таки затратно и непросто. Но у него где то лежит советский усилитель где многое есть, да и купить его намного дешевле. Жалко когда такие вещи просто выбрасываются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2023 в 02:01.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
