19.03.2009, 22:05
Кто нибудь юзал IR2131?
Доброго времени суток.
Возник вопрос как правильно управлять IR2131.
Ссулка на схемку: "Модуль управления электроприводом на микроконтроллере PIC16C62 и драйвере IR2131."
не устраивает.
Дело в том что IR2131 при включении питания греется(как без нагрузки так и с нагрузкой 24в, 220 жалко схему).
Нужна помощь людей имеющих дело с данными драйверами, тобешь IR213Х.
Буду очень признателен, заранее спасибо...
icq 197483383 - если что...
19.03.2009, 22:15
Сказал спасибо: 13
Re: Кто нибудь юзал IR2131?
Сообщение от MKsoft
не устраивает.
Подключал IR2130/IR2131. МК и 6 ключей IRF740, крутил движок на 0,5 КВТ. Всё работало. Питание давал 5/15В/310. Не грелась. непрерывно работала несколько суток. В даташите есть рекомендации по разводке ЗЕМЛИ на плате. почитай.
Я сильно много не занимался, но пришёл к выводу что если хочеш крутить движки, лучше юзать интелектуальные драйверы IRAMS... или Мицубиси.
20.03.2009, 05:32
C вами связаться как то можно?
просто плату покажу, посмотрите, если что рекомендации какие дадите, занимаюсь электроникой давно, но с силовой никогда не сталкивался, если есть желание и возможность помогите...
20.03.2009, 20:59
Сообщение от picavr
Сообщение от MKsoft
не устраивает.
Сегодня запустили выжгли оба транзистора по одному каалу.
Хотел уточнить, какую имено схему вы реализовывали. Как завелась, сходу или пришлось потрудиться.
21.03.2009, 02:32
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MKsoft
Естесно не всё сразу. Первый раз собрал транзисторы на радиаторе и разводил проводами. Были вылеты транзисторов. Причём непонятно. Не сразу а в процессе работы.
Схема стандартого включения для IR2131. Добавил паралельно затворным резисторам быстрые диоды в направлении от затвора к ИМС. Паралельно каждому транзистору по быстрому диоду 3А и сапресору на 400В.
Начинал так. Подключал сначала питание 20-30В на холостом ходу. Проверил нет ли сквозных токов на резисторе в истоках 3-х каналов. Поганял некоторе время. Проверил (программу) формирование синуса на выходе и паузу перекрытия импульсов верхнего и нижнего плечей, отсуствие перекрытия.
Потом подключил 220В к мосту через 10-15 Ом, а с моста на транзисторы через лампу накаливания 100W. Проверил то же при высоком напряжении. нагрузил на небольшой движок до 100W. Покрутил его. Потом уже подключал более мощный. Лампу ставил уже 0,5КВТ.
после того как поработал несколько часов убрал и лампу. Движки не грузил нагрузкой.
Лучше взять PIC18F2331(PIC18F4331) 6 ножек 3-х модулей ШИМ. И есть АППАРАТНАЯ защита. Т.Е. программируется вход логический (или компаратора) по приходу импульса на который аппаратно отключается формирование всех 6-ти ШИМ выходов, то есть появляется "0" на выходах ШИМ. Без участия АЛУ. Далее АЛУ начинает разбиратся что произошло. И может либо включить формирование заново либо сообщить об аварии. Заводить сигнал с того самого резистора, стоящего в истоках.
А вообще пользовать лучше готовые силовые модули. Там уже всё расчитано и сделано.
21.03.2009, 02:56
ага понятно, я то на AVR собираю. Меня еще кое что интересует, схему я смобрал я гибрида вот по этим схемкам...
насчет цепи R1, R2 делал так? или CA- на землю сажал просто и CAO на контроллер. Просто встречаются разные схемки. Насчет диодов, ставил все d1-d6 или только с d1-d3. Паралельно каждому транзистору я тоже диоды добавил 1n5404. Единственное паралельно затворным резисторам быстрые диоды в направлении от затвора к ИМС я не ставил хотя такие схемки тоже видел.
вот так как я понял:
Я еще электролиты на 50 мкф параллельно кондерам с4-с6 поставил.
Транзитроры тоже на радиатор поставил.
Вот короче как оно у меня выглядит:
21.03.2009, 11:46
Буквально вчера закончил ремонт похожей конструкции, построенной на IR2130.
Сфотографировал плату на память, ежели интересно, может помочь с разводкой и компоновкой.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/...eat=directlink
В нижней части располагается блок Power Factor Corrector, повышающий напряжение до 370В, с лева внизу 2 его силовых транзистора и 1 диод.
В верхней части драйвер IR2130 и 6 его ключей. Под разъемом 3 корпуса двухканальных оптронов, развязывающих 6 каналов ШИМ сигнала от процессора к драйверу. Слева от разъема, практически вплотную еще 2 корпуса одноканальных оптронов, развязывающих сигнал CAO и FLT. Процессор и PWM генератор располагались на другой плате (не делал фото, т.к. там ничего интересного нет), соединенной шлейфом с силовой.
Транзисторы запаяны на керамическую плату с дорожками, которая прижата к теплоотводу с жидкостным охлаждением.
Схема типовая, практически идентична приведенной по вашей ссылке.
Двигатель 1,5 кВт, 380В.
Да.. устройство имеет 2 независимых источника питания. Первый питает плату процессора, второй находится на этой плате (синий транс), на выходе его стоит два стабилизатора на 12 и 5 вольт, первый питает драйвер, второй оптроны.
21.03.2009, 12:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MKsoft
Ставил подстроечный на 100 Оми паралельно 2СМД (во избежание обрыва и шороха подстроечника), а от движка заводил на САО- и на вход (компаратора)аварии МК.
Сообщение от MKsoft
Ставил все, VD2,4,6 вроде бы дублируются диодами VD10,15,16, но стоимость их не большая.
Сообщение от MKsoft
Дело в том что MOSFET боятся боятся высоковольтных выбросов, а работать будут на индуктивную нагрузку, паралельно транзисторам имеет смысл поставить не только защищающие от обратных выбросов быстрые диоды но и сапрессоры защищающие от высоковольтных.
Сообщение от MKsoft
Они ускоряют закрывание транзисторов. А быстрее закрыть в этой схеме намного важнее чем открыть.
Сообщение от MKsoft
10 мкф(проверил осцилографом что они не успевают разряжатся)
21.03.2009, 14:55
Сказал спасибо: 76
у IR2130 аппаратная пауза 2.5 мкС !
А у IR2131 всего 700 наноСек
21.03.2009, 15:11
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Alexandr_Il
Если возможно - сообщи пожалуйста
1) какие резисторы к IGBT от драйвера идут ?
2) какой емкости силовые конденсаторы ? и конденсатор после моста ?
3) для генерации 3-фаз 380 нужно ведь 514 вольт постоянки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
