08.04.2024, 16:53
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,122 раз(а) в 900 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
Однако форма сигнала на ТТ о-о-о-очень далека от синусоиды. Т.е. ТТ работает явно не в штатном режиме.
Я не знаю, почему, но нагружать ТТ выпрямителем не рекомендуют. То есть сопротивление нагрузки мостика д.б. раз в 50 больше того, что шунтирует обмотку. В качестве выпрямителя советую использовать диоды Шоттки, а если и так напряжения не хватает - то юзать 2полупериодный выпрямитель-удвоитель (1 сдвоенный ДШ, 2 коденсатора, при нагрузке в 10кОм - можно поставить даже керамику в 0805).
Сообщение от Yuri222
Остается только - намагничивание сердечника током намагничивания, которому без разницы, сколько ампер проходит через трансформатор до потребителя энергии по первичной обмотке - хоть 1А, хоть 20.
Есть некоторые сомнения. Ток 10мА не сможет нагреть накакую проволоку (кроме нихромовой или очень специфической диаметром 50мкм, у ТС сопротивление вторички - 54Ом, это мощность 5мВт), так почему трансформатор маркируют как 5А? Возможно, обмотка распределена неравномерно и возможно насыщение неохваченной ею части сердечника.
Последний раз редактировалось zoog; 08.04.2024 в 16:59.
08.04.2024, 17:55
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
НО!!! при 20 амперах (если транс рассчитан максимум на 5А) будет греться как первичная
Первичка греться не будет, потому что это один виток. То есть, просто пропущенный провод через «окно» (отверстие) в ТТ. А провод должен быть 2,5 или 4 мм кв.. При токе в 20А греться не должен и не обязан. А при перегрузке нагрев если и будет, то не значительный так как должна отработать защита по перегрузке или КЗ. Не буду дальше развивать тему по этой части тут и так всё понятно.
вообще может трансформатору наступить кирдык из-за перегрева (обугливание обмоток, их перегорание, например).
Не говори чепухи.
Сообщение от 123ksn
Отсюда возникают вопросы:
1)Можно, но не нужно если постоянная нагрузка 20А
2)Можно. Форма синуса зависит от характера нагрузки в первичной обмотки
2.1) Не влияет
2.2) Характеристики заявлены на синусоидальную форму тока на заявленной частоте
2.3) Особо не повлияет.
3) Так сам показал на осциллограмме совместно с резистивной и ёмкостной нагрузкой
Сообщение от 123ksn
ЗЫ. Я знаю, что есть другие датчики тока, например, ACS712. Но по отзывам в интернете, они не надежны. Более того, энергосбыту явно не понравится такое вмешательство в конструкцию электрокотла.
ACS712 не твой случай. Причём тут энергосбыт? Подробнее если можно.
А вообще то, не мешало бы разработать схему нормальную и показать. А то потом случаются именно то что ты написал – энергетика...
Если нет внятного ТЗ то получается ХЗ!
Сообщение от zoog
Потому что показали в первом посте на осциллоскопе что будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
08.04.2024, 18:12
Сказал спасибо: 2,920
Сказали Спасибо 3,127 раз(а) в 2,117 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Это не от выпрямителя, а от задранного в небеса сопротивления нагрузки. Насыщается сердечник ТТ.
Можно bododynov'а попросить посчитать, он знает модели трансформаторов.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.04.2024 в 18:24.
08.04.2024, 18:18
Сказал спасибо: 876
Там нагрузка примерно 50/50, а на картинке как будто после пол-полупериода КЗ.
Ну и с нагрузкой после выпрямителя - скопом смотрят именно выпрямленное.
08.04.2024, 18:46
Сказал спасибо: 245
Зовите кого хотите. Но вопрсы... Заданы были? Были. Дайте свои ответы.
08.04.2024, 19:48
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 36 сообщении(ях)
В Беларуси разрешается на специальном тарифе использовать электрокотел только заводского изготовления и нужен проект. На общем тарифе подключай (по факту) что хочешь и как хочешь в рамках выделенной мощности. Соответственно, энергосбыт, когда придет проверять электрокотел, если увидит явно не заводское внедрение, может, а скорее всего захочет, показать кто главный и возникнут проблемы с вводом в эксплуатацию. Аккуратно сделанный трехфазный ТТ недоверия не вызовет. И даже тупым понятно, что с помощью ТТ воровать электроэнергию нельзя. И контроллер можно сделать на радиоуправлении в DIN корпусе без проводов за пределы электрокотла. Таким образом мажно купить самый дешевый электрокотел и оснастить его самой навороченной автоматикой.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
08.04.2024, 20:39
Сказал спасибо: 245
Я в России, и ваших правил и норм в РБ по части электропотребителей не знаю. Могу сказать одно. Что бы что то переделывать или модернезировать не нарушая какие либо правила, нормы и законы, то их нужно знать.
Думайте. Создавайте блок схему, а там видно будет что и как.
08.04.2024, 23:15
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,133 раз(а) в 2,021 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Ну, тогда можно еще указать, что после 500 ампер взрывается, после 1000 испаряется и вообще, нет скорости больше скорости света. В контексте моих вопросов это всё очень важная информация!!!
Идиот........
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2024, 02:02
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Понятно.
Не понятно - почему если котёл дешёвый, то там отсутствуют защиты. (Защита - хоть она и "автоматическая" - отнюдь не автоматика.)
Не понятно - почему энергонадзор смотрит на цену котла, а не на перечень и работоспособность заявленных защит.
Даже в дешёвых устройствах бывают клеммы под внешнее управление от смежной системы.
С каких пор ТТ - вмешательство в схему котла?
Далее, Вы думаете, что человек по 8 часов день, на протяжении нескольких лет рассматривающий котлы разных производителей, настолько нелюбопытный, что не обратит внимание на лишнюю клеммную колодку в до боли знакомом котле.
(Это у вас котёл - первый, а у него 1001-ый).
Лепите для себя? Или для организации?
Отечественный ТТ (в пересчёте на российские рубли) - 1 т.р.
3 т.р. - для любой организации - копейки.
Вести СВОЙ (внутренний) учёт ЭЭ - ещё никто в мире не запрещал.
09.04.2024, 08:40
Сказал спасибо: 6,427
Сообщение от 123ksn
я хочу использовать ТТ с алиэкспресс: ZMCT103C на 5А
Ни каких проблем! Поставь ТТ 20/5 или ТТ 25/5, и заводи их вторички на свой 5 Амперный.
У меня куча устройств так работает. Если что.
Что это дает, 5А упрощает согласование внутри прибора с электроникой. И упрощает подключение приборов к существующим цепям измерительным 5А.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2024 в 08:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
