14.04.2009, 15:24
На неделе попробую сделать печатку. Кстати, забыл написать: питание схемы от USB. Кому не нравится - любой блок питания 4-5 В.
Прикрепляю ответную часть со светодиодами:
14.04.2009, 20:53
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Помоему лучше проецировать на матовое стекло для хорошего угла обзора.
14.04.2009, 21:10
светодиоды надо бы в трубки, для лучшего направления светового потока...
14.04.2009, 21:47
управление предлагаю сделать из колеса мышки:
повернул колесо вниз - декремент регистра с минутами с переносом на регистр часов,
повернул колесо вверх - инкремент регистра с минутами с переносом на регистр часов,и так по кругу...
и кнопок много не надо, а старые мышки думаю у всех найдутся...
15.04.2009, 05:31
Хотелось бы получить рисунок печатной платы , а то больно уж интересно стало
15.04.2009, 23:21
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от alxchep
Секунды точно лишние, но не из-за мелькания, раз в 5 секунд сменится показание - терпимо. А считывать время, когда секундная стрелка толстая как бревно, неудобно.
ИМХО секунды убрать, центральный шпенек сделать конусным, тогда стрелки будут прямые или сужаться к кончикам. Светодиодов 12 штук на кольцо - мало, надо в 2 раза больше (60 штук - излишество), показания часов будут более информативны.
А идея красива, мож кто доработает в охотку? выложит схемку, прогу...
А по моему все отлично.. Изделие оригинально. Что и демонстрирует автор. И ничего не нужно менять и дорабатывать.. Вам в Вашем жилище не хватает других часиков и будильников "более информативных" для житейских нужд?.. Автор рукодельный утер всем нос.. вот и весь сказ. Посмотрите как у него даже с деревяшками. полный порядок . Так то, не только паяльником дымить....
17.04.2009, 00:17
Сообщение от microsin
А вот мое творение - лет 7 назад соорудил из жесткого диска. До сих пор работают, хоть бы что. Светодиоды только на красные пришлось поменять - спросонья пальцами залез куда не надо... Было больно =).
Раз пошла такая "пьянка" - девайсы всё оригинальнее и красивше; предлогаю на рассмотрение ещё один очень классный гаджет, показан в демке в видео формате, там к стати есть и HDD Clock-и разных моделей.
Но вот на эти:
http://www.youtube.com/watch?v=no2_M...eature=related
или подобные, хотелось бы найти прошивку ну и схемка лишней не бдет.
Просматривая разные демки про эти высоко технологичные гаджеты наткнулся на сайт где можно заказать такие часы:
http://www.innovativedevice.com, но цена не малая 85$ + доставка.
Советую всем рассмотреть!
17.04.2009, 11:46
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от ustass
Но вот на эти:
Ээээ, нет! Примерно на 41-й секунде ролика показано устройство передачи энергии на вращающуюся часть - щётка! Думаю, это самый проблемный и ответственный узел таких устройств. Сколько времени проработает такая щетка? С каким шумом она работает? А microsin пишет "... лет 7 назад соорудил из жесткого диска. До сих пор работают" - у него вращающийся трансформатор! И не говорите мне про щётки в двигателях - там совсем другие мощности, моменты вращения-торможения и линейная скорость всё-таки сильно ниже.
17.04.2009, 13:28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А вот и нет. Для сенсорной панели достаточно "хитрых" площадок на стеклотекстолите. Кто-то уже пытался прикрутить такую "сенсорную кнопку" к микроконтролёру. Проблема - их надо как минимум 12*3=36. Успеет микроконтроллер отработать их все? И плата уж больно большая получается (по площади)
Для реализации сенсорной панели рекомендую посмотреть в сторону специализированных микросхем QT фирма по моему Quan или чтото такое, там есть по моему на 1,2,4,6,8,10,16,24 и более (кнопки) интерфейс I2C нет проблем с считыванием.
Работал пока только с QT102 проблем небыло, авто подстройка на состояние (влажность, запылённость и т.д.) настройка чувствительности, не требует прямого контакта, уверенно работало до 2 - 3 см. контактной площаткой была пружынка от авторучки, вкруг светодиода, сверху прикрыта орг-стеклом.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
