26.04.2009, 10:23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Про другой магазин - это точно подмечено. Было так - шли не правильно, замена кварца не помогала. Потом взял кварц на работе, купленный на фирме, а не на рынке - и все прошло. Фишка оказалась в том, что у нас на радиорынке зас-цы закупили где-то левую партию и всем скопом продавали, вот замена и не помогала.
26.04.2009, 22:53
Сделал екранирующую подложку - не помогло.
На счет кварцев пробовал 3 штуки, все с разных мест, два куплены в разных магазинах, третий я вобще скрутил с часов.
Замедляется ход с конденсаторами нагружеными на x1 и х2 к общему. По 6pf дали заметную задержку и часики спешат на секунду уже за 6 часов, а не за 2,5 часа. Пробую 9pf.
27.04.2009, 08:46
Всё равно как бы ёмкости ни подгонялись, часы будут в какой то мере отставать или спешить. А что мешает сделать программную коррекцию времени, допустим раз в сутки, неделю или месяц?
27.04.2009, 17:55
Да придется делать програмную корекцию. Просто хотелось чтоб часики не спешили, когда устройство выключено и работает от батарейки
27.04.2009, 18:17
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Была у меня такая проблема на этой микросхеме,вернее проблема была не в самой микросхеме, отставали за сутки примерно на 1 мин. Решил проблему более качественной разводкой платы, тоесть заземлил корпус кварца,минимизировал на сколько возможно выводы кварца, сделал качественную обводку землей вокрух микросхемы кварца, и тд. Пинципи все эти советы есть в ДШ.
28.04.2009, 00:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от disist
Да бог с Вами, и это решается програмно. Вы же не видите время, когда часы на батарейке.
Дарю идею - коррекция, например, раз в сутки. Заводим переменную - дата последней коррекции (можете даже ее хранить в часиках - в памяти). Включили питание МК - при инициализации считали текущую дату и дату коррекции и подправили на сколько надо вперед/назад. Детали математики, надеюсь, додумаете сами.
28.04.2009, 07:54
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Или сменить часики на m41t56 - по выводам совместимы, зато в них корректор есть.
28.04.2009, 15:29
Сообщение от Halex07
Сообщение от disist
Спасибо. Скорей всего так и зделаю.
28.04.2009, 15:46
Сообщение от ArgusB
Посмотрел про m41t56 - очень интересная вешь, я так понимаю это полный аналог ds1307. Я по даташиту посмотрел регистры у них одинаковые. Собственно вопрос - библиотеки CVAVR на ds1307 потянут m41t56?
28.04.2009, 18:07
Сообщение от disist
А какие предпосылки, чтобы не потянули?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
