29.04.2009, 00:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от ArgusB
Сообщение от disist
Собственно вопрос - библиотеки CVAVR на ds1307 потянут m41t56?
А какие предпосылки, чтобы не потянули?
А предпосылки как раз в контрольном регистре. Там где у DS1307 расположены биты конфигурации частоты выхода SQW/OUT у М41Т56 биты калибровки. Так что с функцией rtc_init будут проблемы. Но это все легко обходится, потому что все функции для DS1307 все равно написаны через I2C. Так что можно просто переписать библу под новую таблетку. Открой в папке Code Vision файл DS1307.LIB (он в LIB) в любом Блокноте/Notepade и посмотри там функции расписаны подробнее.
А можно просто нахально функции чтения/записи перетянуть в свою программу, инициализацию переписать по своему, а библиотеку 1307 вообще не подключать.
"У каждого свой вкус - сказал индус, слезая с обезъяны."
06.05.2009, 15:56
может не в тему. Я вот переделал часики с ATmega162 на ATmega644. В итоге, ни как не хотят работать.
Попробовал функцию установки, потом считывания - работает, а часики не тикают. Вот. Может уже накрылись?
06.05.2009, 16:57
Сообщение от nagano
А 7-й бит в регистре по нулевому адресу в 0 установлен?
07.05.2009, 09:09
Сообщение от Petr_Dynin
Сообщение от nagano
использую функции CVAVR, ничего не модифицировал.
Прикрепленный файл: 3463730.zip
07.05.2009, 12:25
Вот добьетесь вы своего результата по точности хода, а потом изменится температура, лето все-таки на носу. И снова придется конденсаторы подбирать?
12.05.2009, 11:53
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от ArgusB
Или сменить часики на m41t56 - по выводам совместимы, зато в них корректор есть.
+1
На серийном производстве DS1307 вообще г на п. Но это вероятно из-за поделок. На m41t56 перешли около двух лет назад, проблем пока не было.
Какая у Вас серия DS1307? Например у нас вся серия 0410A6 вышла из строя на объектах, а когда настраивали всё работало.
19.05.2009, 19:58
Сообщение от dikler
Посмотрел серия у меня не такая. Но глюки начинаю все больше и больше наблюдать - когда отключена батарейка и запускаеш устройство - то иногда отчет секунд пошол но обмен с часиками не идет и считывает время как 255, при етом на выводе ds1307 Bat появляется напряжение в 5 вольт. Впринципе все решаемо вешаю вместо батарейки кандер и напряжение на нем 0,02 В и часики работают. Но если это после работы в полл месяца, то чтож будет после нескольких лет.
20.05.2009, 12:53
у меня часы на DS1307 уходят примерно на 5 сек в сутки.
Сделал програмную коррекцию ухода, но с точностью +-1 сек, все равно врут, нужно делать хотя бы +- 0,5 сек или меньше.
06.02.2013, 22:19
Re: DS1307 спешит
А может лучше DS3231 вместо m41t56 как предлогалось.
DS3231 Сверхточные RTC со встроенными I2C интерфейсом, TCXO и резонатором.
Вот ссылочка
Сказали "Спасибо" savantik
07.02.2013, 00:03
Re: DS1307 спешит
Сообщение от jump
savantik,
некрофил? они за 3.5года уж забыли...
Конечно, вам хочется покрасоваться количеством сообщений, и оскорблениями, Лучше напишите что вы конкретно можете предложить к этой проблеме, или как вы его решали..
А кроме очередного Троля, я от вас не увидел..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
