06.05.2009, 22:56
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Вечер добрый!
Имеется стереосистема SCOTT I-WXH 80, товарисч, который меня этим чудом "одарил" рассказал, что подцепил к выходу к громкоговорителям 2 пары колонок вместо одной, то есть к каждому выходу по паре. Сказал, что после этого последние сразу перестали работать, то есть звук пропал. Я проверил саму систему, все работает, звук на наушники выдается, только выход на громкоговорители молчит. Проверил предохранитель на 6 А, на фото указан красной стрелой. Сгорел, поменял предохранитель, подключил к сети, саму систему еще не включал, только воткнул вилку в розетку - предохранитель моментально сгорел! По моим соображениям, неисправна ступень усилителя, я так подозреваю, что накрылись транзисторы. Я прав? Что должно в таких случаях гореть в первую очередь? Помимо предохранителя, разумеется. Единственное, что я нашел, где есть усиливающие элементы это микросхема на радиаторе, на ней указано TDA 8947J, N7E5Y5, HSG07323, все в отдельной строчке. Нашел описание микросхемы http://www.datasheetcatalog.org/data...TDA8947J_2.pdf Но вот теперь вопрос знатокам - Оправданно ли мое подозрение, что скорей всего дело в ней(микросхеме)? Как протестировать микросхемку не выпаевая ее из платы? Как протестировать после выпаивания из платы? Можно ли заменить на какой-нибудь аналог если таковой имеется? Спасибо заранее! С нетерпением жду ответов!
06.05.2009, 23:30
Чего там проверять, перегрузили микросхему усилка, она естественно выгорела, если все остальное работает - просто меняйте ее.
з.ы. вопрос этот к данному разделу отношения совсем не имеет, для такого рода тем есть раздел "аудиотехника"
06.05.2009, 23:35
Re: Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Спасибо за первый ответ, есть ли аналоги этой микросхемы, а то я в интернете полазил, приобрести такую деталь довольно муторное дело. Может ли кто прислать - за вознаграждение разумеется. И еще вопрос можно ли обрезать ножки сгоревшего усилителя и припаять к ним новый, коли найдется?
06.05.2009, 23:43
Сказал спасибо: 936
Это еще зачем ? Уж если обрезаешь так и выпаивай остатки лап. Не понял из первого поста- микро законченный усилитель, или выходной каскад доп. из на транзисторах? Если первое - то и думать нечего VDLAB правильно сказал.
Только один нюанс , можно нарваться на под.... китайский.
Осторожно , злой кот
06.05.2009, 23:44
По поводу аналогов не подскажу, функциональных полно, а чтоб pin to pin совместимы были... может кто подскажет.
А вот припаивать ножки так как вы предлагаете лучше не надо, если уж сложно выпаять микросхему, то можно "выкусить" ее с платы, а выводы уже выпаять по одному. Так и плата целее будет, а микросхему все равно уже не жалко
06.05.2009, 23:49
Сказал спасибо: 936
Тем более стоит она копейки :
http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
А вот создавать кучу одинаковых тем на форуме это уже залет .
06.05.2009, 23:52
Сказал спасибо: 172
Тока доставка с Элитана дорогая, больше чем сама микруха раза в 2... Уважаемый radio_lover вы в каком городе?
06.05.2009, 23:54
Сообщение от dosikus
А вот на счет вида усилителя я и сам не знаю. Каким образом это можно выяснить?
06.05.2009, 23:57
Сообщение от realid
Я из Германии. А что, вы где-то поблизости?
07.05.2009, 00:00
Пардон, пардон, но не был уверен, в каком разделе этой теме место.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
