07.05.2009, 02:27
Пожарная Сигнализация На Термопаре.
Доброго времени суток.
Очень жду вашей помощи.
Задача - собрать датчик на термопаре.
Функция - пожарная сигнализация, при превышении заданной температуры необходимо включить звонок, открыть реле.
Без использования МК.
Заранее спасибо за советы.
07.05.2009, 09:21
пожарная сигнализация работает не от температуры, а от дыма, когда поднялась температура сигнализировать бесполезно
а так вместо темопары взять терморезистор - чувствительность будет больше
далее ОУ, компаратор, или пара транзисторов
07.05.2009, 16:21
Необходимо именно на термопаре и контролировать по температуре.
Напишите, пожалуйста, какой именно ОУ и компаратор покупать. Как будет выглядеть схема?
07.05.2009, 16:39
термопара измеряет разность между холодным и горячим спаем, чтоб измерить температуру горячего спая нужно компенсировать напряжение холодного спая,
это означает что вы должны поставить еще один датчик температуры(например полупроводниковый), либо довольствоваться точностью плавания температуры в точке вашей схемы
08.05.2009, 02:17
Сообщение от Elizaveta2
Если есть необходимость контролировать и регулировать по температуре в диапазоне до 300'цельсия, возможно подойдёт капиллярный термостат (и датчик температуры, и переключающий контакт для управления исполнительним устройством в одном ), например :
http://www.severita.ru/termostats.html
08.05.2009, 09:31
для контроля пламени ионизационный датчик лучше - он и применен
а для контроля температуры термопарой компенсируют еще одним датчиком температуру холодного спая
датчик сопротивление не требует компенсации
пожарники используют(в основном) датчики дыма - срабатывают гороздо раньше
08.05.2009, 09:48
Сообщение от mikes357
возможно, изначально не совсем правильно сформулировано название темы - и требуется сделать аналог такого датчика реподжига, в виде, кажется, курсовой работы.
ещё вариант с объяснялкой - ht
tp://www.radioland.net.ua/sxemaid-31.html
для контроля пламени лучше и бестрее ионицационного датчика нет
09.05.2009, 17:53
Да, вы правы. Необходимо именно на термопаре в качестве курсовой работы.
Спасибо за эту схему. Такое представление и было.
Как теперь её дополнить компаратором с известным уровнем. Допустим в 80 С. Как это задать через напряжение?
10.05.2009, 21:23
Все оч просто!!!
Пиши в аську.....
258028684
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
