08.12.2020, 16:32
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Вот ещё определения высокочастотности диода по АЧХ. Цифровик. Вы поставите диод 1n5817 в измерительную ВЧ головку? Или КД213? Или Д311А?
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.12.2020 в 16:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.12.2020, 16:33
Сказал спасибо: 117
Здесь:::::
08.12.2020, 16:47
Сказал спасибо: 726
opt это сокращённое option. Щелкнув мышкой по схеме нажмите букву S.
08.12.2020, 21:23
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
А какие еще опции есть, кроме интегрирования Эйлера?
Я вас сканирую
08.12.2020, 21:50
Сказал спасибо: 726
Сообщение от SwanSwan
Опций много. Зайдите в Help и посмотрите dot команд и в частности option.
08.12.2020, 21:57
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Абсурдно устанавливать конденсатор 0.1 мкФ при тестировании ВЧ элементов.
08.12.2020, 22:36
Сказал спасибо: 726
Сообщение от lviv21
Тестировались частотные свойства диодов как выпрямителей, а не как детектора. Т.е. никакого абсурда нет. Всё зависит от цели. Если бы исследовались детекторы, то тогда можно было устанавливать фильтрующую ёмкость обратно пропорционально частоте. Я легко могу это сделать в отличие от моего оппонента - цифровика. А для выпрямителя чем больше ёмкость тем лучше - меньше пульсации. Я не ставил больше потому, что процесс затягивается, а это большое время счёта. Абсурно делать замечания не понимая цели эксперимента.
09.12.2020, 01:54
Сказал спасибо: 163
Сообщение от bordodynov
Так у Вас сама цель эксперимента абсурдна. В чем смысл сравнения высокочастотного маломощного импульсного диода с выпрямительным?
Это примерно тоже самое, что сравнивать Феррари с трактором Беларус. Можно, конечно, найти много общего: и там и там по 4 колеса, по одному рулю, по одному мотору, количество фар может совпадать, и даже дверок по две штуки. Но смысл?
09.12.2020, 07:25
Сказал спасибо: 726
Это ваше личное мнение. Имеете на него право. Не видите смысла, мне вас жаль. А я вот вижу. Если нам нужен уровень сигнала, а не детектирование, то вполне подходит и выпрямитель на ВЧ диоде. А вам как знатоку автомобилей надо идти в автомобильный форум.
А вообще рассчитанная схема не детектор и не выпрямитель, а просто схема. Таким способом цифровик пытался оценить высокочастотность диодов. Моей целью было показать, что данный способ не является адекватным. Т.е. не нужно так делать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 20:26.
Причина: спойлер
18.02.2021, 01:25
Сказал спасибо: 30
Здравствуйте!
Какие настройки LTspice IV должны быть для моделирования и снятия характеристик лабораторного стабилизатора напряжения и / или тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
