18.02.2021, 09:52
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от filter
Здравствуйте!
Какие настройки LTspice IV должны быть для моделирования и снятия характеристик лабораторного стабилизатора напряжения и / или тока?
Для начала - стандартные. Просто вводите схему и моделируйте.
Какой вопрос - такой и ответ.
18.02.2021, 11:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Уточню, плиз:
1. Какие параметры / характеристики ЛБП можно измерить в «Transient», и какие настройки выставить для источника тока и для вкладки Transient?
2. Какие параметры / характеристики ЛБП можно измерить в «AC Аnalysis», и какие настройки выставить для источника тока и дл вкладки AC Аnalysis?
3. Как увидеть и расшифровать результаты ?
спасибо!
Привожу пример схемы:
https://www.electroschematics.com/01v-50v-power-supply/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 20:30.
Причина: 6.6
18.02.2021, 15:18
Сказал спасибо: 782
Можно использовать и анализ по постоянному току DC. Находится коэффициент стабилизации при разных нагрузках. Меняется входное напряжение и наблюдается изменение выходного. Делим дельту входного напряжения на дельту выходного. Можно определить выходное сопротивления. Делится дельта выходного напряжения на дельту выходного тока. (дельта - разность минимума и максимума).
Для Tran-анализа моно задать питание синусом 100 Гц. Задать постоянный уровень и амплитуду синуса и замерить пульсации.
Можно на выход поставить пульсирующий источник (вытекающий) тока и смотреть переходной процесс изменения выходного напряжения.
По переменному току (AC) можно получить коэффициент стабилизации от частоты. Задаём постоянное напряжение на входе и задаём переменную составляющую это источника AC 1. Смотрим, что получилось на выходе. Чем меньше, тем лучше (переменная составляющая).
На моей веб страничке (смотрите первую страничку темы про LTspiceXVII) есть папка example. В папке Bordodynov есть пример - папка Stab_0to30V_3A_v4. В ней есть расчёт лабораторного блока питания. Всего 14 схем для исследования лабораторного блока питания. Советую установить мою библиотеку элементов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 20:32.
Причина: 7.15
18.02.2021, 15:39
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от filter
На минуточку... это не схема, а БП. И БП - это не "блок питания".
"Разверните" схему CA3086 в транзисторы и посмотрите, какой хтоничѣский ужас там творится. Не говоря о том, что эта ИМС снята с производства.
Экзорцист 40-го уровня.
18.02.2021, 16:59
Сказал спасибо: 782
В моей коллекции моделей есть всё, что бы промоделировать эту схему.
18.02.2021, 23:25
Сказал спасибо: 30
LTspiceIV 4.23j после запуска симуляции выдавал ошибки, пришлось запустить LTspiceXVII, и вот:
Файл 1.asc – время (1000мс) установки выходного напряжения (29,58V) стабилизатора после подачи питания (38,5 V) ? Rload = 10.
Файл 2.asc – короткое замыкание на выходе - режим стабилизации тока для трех значений (задается Iset и нагрузкой V1 ?
Файл 3.asc - питание синусом 100 Гц. Пульсации 4 mv при нагрузке 10 и 100 ?
Файл 4.asc – что за график savebias ?
Файл 5.asc – коэффициент стабилизации (- 72dB) на частоте 132 Гц ? Что значит это ?
19.02.2021, 10:05
Сказал спасибо: 782
1.asc Увеличьте время до 1.2 сек.
2.asc V1 фактически амперметр. Заодно он делает замыкание.
3.asc Да.
4.asc Иногда бывают трудности с нахождением рабочей точки при малосигнальном анализе AC (как в данном случае). Для этого я включаю стабилизатор в анализе TRAN и с помощью команды savebias запоминаю в файл все напряжения схемы в заданный момент времени (в данном случае через 1 сек). При малосигнальном анализе AC я загружаю эти напряжения, как начальные напряжения с помощью Loadbias из полученного ранее файла.
5.asc Переменный сигнал (малосигнальный) от входного источника задан 1 В. А на выходе смотрим, что получилось. Фактически на частоте 132 Гц получилось 10^(-72/20)=0.00025 (0.25 мВ). Обратная величина даёт коэффициент стабилизации на этой частоте 10^(72/20)=3981
Если вы используете LTspiceXVII, то и размещайте сообщения в теме LTspiceXVII, а то не корректно получается.
08.01.2022, 19:43
Сказал спасибо: 49
Давненько здесь не был и видимо уже нюх потерял.
Понадобилось посимить одну специфическую схемку на ОУ - усилитель с Ку порядка 4 и горбом на 40 кГц. Проверил гармоники - очень низкие, но то ли я запамятовал, то ли какие-то параметры ввёл неудачно, но вроде спайс раньше показывал график гармоник в виде палок на соответствующих частотах - как на экране спектр-анализатора, а тут - как очень гладкая огибающая спектра.
Что не так сделал ?
09.01.2022, 00:23
Сообщение от letter
Что не так сделал ?
Сделать FFT? ПКМ на верхнем графике?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.01.2022 в 00:25.
09.01.2022, 13:08
Сказал спасибо: 782
letter
Некоторые Spice программы при анализе FFT показывают палки, но не LTspice. Искать нелинейные искажения, созданной упрощённой моделью операционника бесполезно! Обычно мало какие то модели операционников правильно имитируют искажения. Хотя такие модели есть, но их мало. Быстрое преобразование Фурье FFT и расчёт гармоник получаются после Tran анализа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2022 в 17:03.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
