02.10.2012, 19:31
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 347 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
может кто то написал модель К для нелинейных индуктивностей.поделитесь пожалуйста.сам такую не смог написать.написал безгистерезисную.жалкое подобие
мультисимовской.т.е.coreless_coil и magnetic_core.преимущество-можно составлять
разветвленные магн.цепи.недостаток-нет гистерезиса.рекомендованную книгу почитал.извините
это уж слишком сложная схема.если 4 обмотки-слишком сложно.
Последний раз редактировалось locik_1; 02.10.2012 в 19:35.
02.10.2012, 20:15
Сказал спасибо: 3,856
Сказали Спасибо 10,537 раз(а) в 3,060 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
На мастерсити в теме "А пробовал ли кто-нибудь сделать сварочник" (вроде так называлась, пишу по памяти) неоднократно приводились модели насыщающихся (как и делают живые, на феррите) трансформаторов. У них первичка в модели состоит из двух индуктивностей, включенных параллельно - одна насыщающаяся, нелинейная, по ней течет ток намагничивания, вторая линейная, она передает мощность во вторичку.
Я просто переносил в свою модель скопированную модель транса, потому как делать ее самостоятельно не заморачивался. Потом коррективал ее под свой ток насыщения.
Давно это было, правда.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
03.10.2012, 15:17
Сказал спасибо: 168
так и делал сначала.спасибо за подсказку.проверив еще раз убедился что делал
правильно просто не разобрался полностью в работе такого тр-ра.есть у меня
такой недостаток.
19.10.2012, 21:40
Сказал спасибо: 168
есть ли модели diac,triac,scr.пока нашел только символы.или дайте пожалуйста ссылку где
скачать.
21.10.2012, 10:25
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 778 сообщении(ях)
...а отсюда модели скопировать слабо..???
...C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\examples\Educational\dimmer.as c
... http://dev.littelfuse.com/thyristor-spice-models.html
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.10.2012 в 11:59.
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.10.2012, 12:19
Сказал спасибо: 168
vlad3156, спасибо.нашел.
01.11.2012, 18:14
Сказал спасибо: 168
модель triac не понравилась.при больших углах включения на положительной
полуволне не включается из за несимметрии.модель diac понравилась.
22.11.2012, 22:08
подскажите пожалуйста как добавить новые тиристоры
23.11.2012, 00:31
Лучше их делать самому из двух транзисторов (идеальных), противоположной проводимости, базы к коллекторам, ну, включение, реализущее тиристорную структуру. И параметрами играться можно в широких пределах, и работает безупречно.
В архиве модель реализованной впоследствии небольшой схемки для управления вентилятором ~ 220v сварочного инвертора, чтоб он не работал постоянно на всю катушку, а только когда температура радиатора или трансформатора поднимется до 55/75 градусов соответственно (в морозы он вообще в основном не включается).
До этой температуры обороты минимальные. Подбираются емкостью С1.
R10 обязателен! Полуваттник (он не греется особо, просто к нему 400в импульс прикладывается иногда). Иначе управляющему переходу кирдык. Собственно, для выявления этого момента и составлялась модель.
Симитирован симистор.
Получил очень хорошее соответствие реалу.
(W1 изображен чисто для наглядности - замыкать и размыкать нужно вручную, дорисовывая и удаляя соединение)
Составлял ее сам, для себя. Достоинства - нет нагревающихся деталей, простота, надежность, минимум деталей. Недостаток - двухпозиционное регулирование (не плавное).
В жизни, два датчика, на t на 20-30 градусов ниже t срабатывания термозащиты, включены последовательно (они на размыкание).
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.11.2012 в 13:42.
26.12.2012, 20:39
Господа, помогите разобраться.
Моделирую инвертирующий преобразователь, при использовании идеального ключа всё работает как надо, а при использовании IGBT получается ахинея какая то. Токи на транзисторе огромные. Смена модели транзюка результата не дала, третий день бьюсь аж злости не хватает.
Скрин схемы прилогается.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
