18.08.2013, 20:27
Re: Симулятор LTspice IV
Помогите побороть такую ошибку, заранее спасибо.
20.08.2013, 00:49
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 347 сообщении(ях)
George22
сначала попробуйте Control Panel-›Spice-›Default Integration Method-›Gear.если не
поможет еще и Reltol поставьте 0.01.если не поможет ищите проблему в схеме.
Последний раз редактировалось locik_1; 20.08.2013 в 00:52.
Сказали "Спасибо" locik_1
21.08.2013, 08:50
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Подскажите,хочу освоить LTSpice 4, как в библиотеку записать недостающий файл.
Есть скачаная папка CD4000.ZIP на компьютере,ее надо вписать в библиотеку симулятора.Какие команды надо набирать ?
21.08.2013, 22:19
Сказал спасибо: 168
eduard1967, смотрите страницу 16 пост 160.перейдите по ссылке.там
правда перевод но в общем разобраться можно.там как раз и про CD4000.ZIP
написано.потому что в двух словах написать сложно.также найдите в интернете
архив Extra.он легко ищется.там тоже много полезных библиотек.вообще просмотрите
все посты сначала.их не так много.найдете много интересного.
Последний раз редактировалось locik_1; 21.08.2013 в 22:27.
23.08.2013, 08:47
Подскажите,где найти папку ZIP для библиотеки LTSpice 4 микросхему LM358 ?
23.08.2013, 16:40
Сказал спасибо: 168
вы архив extra нашли?там есть эта микросхема.как установить библиотеки extra
написано внутри архива.
25.08.2013, 19:00
Подскажите,нарисовал схему простого регулятора мощности на CD4011,и программа дальше не запускается.В чем причина ?
http://kazus.ru/forums/attachment.ph...1&d=1377442808
Последний раз редактировалось eduard1967; 25.08.2013 в 19:44.
25.08.2013, 19:48
25.08.2013, 19:59
Сказал спасибо: 862
Сказали Спасибо 741 раз(а) в 539 сообщении(ях)
А в ответ " Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
25.08.2013, 20:45
Сказал спасибо: 168
eduard1967, схему не смог запустить.у меня в библиотеке отсутствует
микросхема.даже без запуска ничего непонятно(точнее все ясно).дайте ссылку где вы нашли эту схему.надо спросить у авторов для чего эта схема.источник импульсов
просто включается раз и навсегда.о каком регулировании речь непонятно.
про остальные ошибки даже говорить нет смысла.1-вы замкнули источник
импульсного напряжения на ноль.
может схема и запустилась бы но такое не проходит ни в одной подобной программе.
посмотрел микросхему в микрокап.обычный инвертор.
Последний раз редактировалось locik_1; 25.08.2013 в 21:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
