06.10.2009, 14:01
Re: Симулятор LTspice IV
помогите как в спайсе добавить или просмотреть график..
есть схема нажимаю визибл трайсес но ничего не происходит((( где нужно прописвать??
15.10.2009, 18:47
Помогите начинающему. Рассматриваю работу SwCAD III на примере мультивибратора по книге Володина "Сварочные аппараты".Для времени переходного процесса автор
предлагает поставить 60 мс. Вроде бы всё делаю по рекомендациям автора,но кнопка
RAN сразу после нажатия перебрасывается в исходное положение,т.е. не активиру-
ется.На диаграмме напряжений для всех точек схемы появляются почти горизонталь-
ные прямые.Менял установку времени переходного процесса - всё то же самое.
16.10.2009, 10:59
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dj-kvazi
Чтобы построить графики, схему сначала нужно обсчитать. Давите кнопочку "Run", если нажали первый раз - выскакивает окно "Edit Simulation Command", где нужно поставить как минимум один параметр - "Stop Time" - это время окончания симуляции. Чем больше, тем дольше программа будет считать, но и данных будет больше... Обычно ставится столько, сколько необходимо для выхода схемы в установившийся режим... Время в секундах. Если хотите установить, например, 1 мс - пишите 1m, если мкс - 1u... Собственно приставки едины во всей программе.
Сообщение от Liberal
Я так понимаю, что "время переходного процесса" это ваше время симуляции? Тогда убедитесь, что стоит именно 60m...
Далее, статью эту я не видел, если у вас абсолютно симметричный мультивибратор, то он может находиться в равновессии (ну это для идеальных компонентов). Тогда схема обсчитается очень быстро и никаких колебаний не будет... Лечится внесением мизерной несимметричности (в реальности это разброс пааметров деталей). В общем если не выходит - выложите ваш проект, посмотрим...
17.10.2009, 03:19
Да,я неправ.Stop time это,конечно, время моделирования.Буду разбираться.
В любом случае большое спасибо, N1X!
19.10.2009, 10:55
Сказал спасибо: 8
Всегда пожалуйста. Кстати, не забывайте цеплять "землю" на схеме, т.к. при первом запуске прога об этом обычно предупреждает, а далее может и не предупредить... При перемещении элементов бывало, что "земля" повисала в воздухе, и тогда получался полный бред на графиках, пока не обратил внимания - долго чесал затылок ))
07.11.2009, 12:11
Добрый день,N1X!
Не могли бы Вы помочь разобраться в схеме,о которой шла речь выше?
Буду очень благодарен.Большой перерыв в сообщениях был вызван сменой
операционной системы. Схему прилагаю.
С уважением,Алексндр.
17.11.2009, 14:49
Здравия! Проверил Вашу схему. Действительно не работает. Нарисовал точно то же, всё работает. Схему и снимок экрана прилагаю.
18.11.2009, 04:21
Добрый день,N1X!
Да,впечатляюще!Всё,вроде бы,то же самое,только небольшие отличия в
"мелочах" - в сопротивлениях плеч,в обозначении номиналов конденсато-
ров,в задании другого времени моделирования.Интересно,какое из этих отличий привело к работе схемы? Попробую всё последовательно прове-
рить.Большое Вам спасибо!
С уважением,Александр.
18.11.2009, 15:02
Добрый день,N1X!
Повнимательней смотрите кто вам отвечает.
Дело в другом. Мелочами, о которых вы упоминаете, можно пренебречь. Можете в своей схеме поставить точно те же номиналы, схема работать не будет. Советую полностью удалить соединения в вашей схеме и нарисовать их заново (без диагональных линий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
01.12.2009, 18:57
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от USB10.0
В исходной схеме не подключены диагональные линии. Чтобы это определить, достаточно попробовать их переместить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
