Здравствуйте любители LTspice.
На сайте ltwiki.org есть моя упакованная папка LTspiceIV.zip.
Она содержит много моделей с символами и очень много примеров.
Всего 33MEG.
Фактически она содержит коллекцию моделей
для LTspice руского сегмента пользователей и зарубежного сегмента,
а так же мою личную библиотеку.
В русском сегменте пользователей широко используется коллекция EXTRA.
Я дополнил её дополнительными моделями с символами. В частности в папке
....LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\ST\DIAC\ есть символ Diac_ST.
В этом случае я применил "оптовое" определение символа. Используется один
символ для нескольких компонентов. Достаточно поставить символ на схему и
щёлкнуть два раза по Diac в строке SpiceModel.Появится указатель с права.
Необходимо нажать на него и появится список компонентов. Я этот приём
использовал несколько раз. Например для операционных усилителей разных фирм,
для диодных мостов, трансилов и варисторов.
Ссылка для скачивания:
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV.zip
Можно использовать этот файл как коллекцию моделей.
А можно присоединить её к своему LTspice. В этом случае получится готовая система моделирования, содержащая большой набор моделей с символами.
Для начинающих и не только будет полезна коллекция примеров.
Для присоединения необходимо сначала открыть папку C:\Program Files\LTC\
или аналогичную на вашем компьюторе.
Затем распаковать в неё файл LTspiceIV.zip.При этом Имеющаяся на вашем компьютере папка LTspiceIV допишется.
Это устаревшая информация . Давно сюда не заходил. Теперь на моей веб страничке доступны другие файлы. Файл дополнительной библиотеки lib.zip.
Успехов.
Бордодынов Александр.
